多维科技TMR阵列电流传感器在电机控制中的电流检测应用
多维科技 2025-06-24 20:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机驱动控制器领域,精确的电流检测是实现高效、平稳、高动态响应控制的重要基石。无论是新能源汽车、电动摩托车还是工业机器人,其电机控制系统都高度依赖实时、准确的电流反馈。传统电流检测方案在追求更高性能、更小体积、更低成本的今天,正面临严峻挑战。多维科技(Dowaytech)TMR阵列式电流传感器,凭借创新的隧道磁阻(TMR)技术和无磁芯阵列设计,为工程师提供了一种更优的解决方案。
wKgZO2hdA7-AGOW1AAB49z-TDhA414.jpgTMR阵列电流传感器电路原理示意图
电机电流检测的痛点与挑战
电机控制器中的电流检测需满足:
  • 高精度与低误差:确保电流闭环控制的有效性,直接影响转矩精度、效率和噪声。
  • 快速动态响应:高带宽(>100kHz)和低延迟(μs级)对抑制谐波、实现精准控制至关重要。
  • 电气隔离: 保证控制电路(低压)与功率电路(高压)的安全隔离。
  • 低功耗与低损耗:减少系统发热,提升效率。
  • 小型化与易集成:适应紧凑的控制器PCB空间。
  • 强抗干扰能力:抵抗功率回路开关噪声及外部杂散磁场影响。
  • 温度稳定性:在宽温范围(-40°C至+125°C)内保持性能稳定。
传统方案存在明显局限:
1、分流电阻: 存在导通损耗、需复杂隔离电路、易受温度漂移影响,小信号检测精度不足。
2、霍尔电流传感器(带磁芯):
  • 磁芯引入瓶颈: 磁滞,涡流损耗限制带宽(通常<100kHz)和响应速度。
  • 体积与重量大: 磁芯导致传感器笨重,占用宝贵空间。
  • 校准依赖: 磁芯气隙加工误差和装配公差导致灵敏度离散性大,通常需二次校准。
  • 大电流线性度差: 磁芯饱和效应影响高量程精度。
  • 安装复杂: 需外壳固定或胶水粘接,增加工序。
wKgZO2hdA7-AHFImAABC1TjQZG8541.jpg开环霍尔电流传感器原理图
无磁芯阵列方案的优势
多维科技无磁芯阵列方案基于高灵敏度、高信噪比的隧道磁阻(TMR)技术,采用独特的多探头阵列形式和开环原理设计,并集成专用调理电路,更好的解决了传统方案的痛点。
1、无磁芯设计,性能跃升
  • 消除磁滞与涡流: 彻底规避磁芯带来的损耗和非线性,实现高线性度(典型值0.3% F.S.) 和超高带宽(典型值500kHz)。
  • μs级响应: 典型响应时间仅1μs,满足最苛刻的电机控制动态需求。
  • 宽温稳定性: 优异的温度特性保证全工作温度范围(-40°C ~ +125°C)内基本误差≤±3% F.S.,灵敏度误差≤±1.5%。
2、TMR阵列技术,精准可靠
  • 高灵敏度与信噪比: TMR元件本身具有极高的磁灵敏度,结合阵列布局,无需磁芯聚磁即可检测微弱磁场。
  • 共模磁场抑制: TMR探头均匀环绕被测导体(如电机铜排或圆形接线柱)布置,输出取平均。其物理结构近似闭合环路,对空间杂散磁场(共模干扰)具有优异的天然抑制能力,显著提升信噪比和测量精度。
  • 偏心误差补偿: 阵列设计对导体在传感器中心位置的微小偏移(偏心)具有良好的补偿效果。
3、PCBA级小型化,即贴即用
  • 超紧凑体积: 省略磁芯和笨重外壳,采用PCBA级结构,实现真正的表贴安装(SMT)。
  • 简化集成: 可直接集成于电机控制器PCB上,无需额外固定结构或复杂装配流程,大幅节省空间和组装成本。
  • 免校准: 无磁芯气隙误差,出厂即保证精度,客户无需二次校准。
4、灵活定制,覆盖广泛
  • 宽量程电流可选: 覆盖±100A至±2000A多种量程范围,满足从几百瓦到几十千瓦及以上功率电机需求。
  • 高过载能力: 可承受远超量程的瞬时电流冲击。
  • 支持定制: 可根据客户特定需求,定制供电电压(5V或3.3V)、测量范围、灵敏度、引脚定义甚至结构形式。
5、安全隔离,鲁棒性强
  • 原副边电气隔离,满足安规要求。
  • 符合RoHS & REACH环保标准。
wKgZPGhdA7-Ad-3lAADrjap3YKU357.jpgTMR阵列电流传感器实物图
wKgZO2hdA7-AH2W2AADj7CKvnXc967.jpg标定硬件与上位机软件界面
典型应用与价值
TMR阵列电流传感器较适合应用于需要高精度电流检测的电机控制器场景,尤其在对体积、重量、动态性能和成本敏感的领域优势突出。
典型应用
  • 电动摩托车控制器
  • 小型电动汽车/场地车控制器
  • 电动游艇/电动船控制器
  • 交流变频驱动器
wKgZPGhdA7-AL6pbAACE6E5Qjjk536.jpgTMR阵列电流传感器在电机电驱上电流检测位置
应用价值
  • 提升控制性能:高精度、高带宽、快速响应的电流反馈,是提升FOC控制效率、降低转矩脉动、实现静音运行的关键。
  • 增强系统可靠性:快速准确的过流检测能力,为功率器件(MOSFET/IGBT)和电机提供及时保护。
  • 小型化设计:PCBA级集成释放空间,助力控制器更紧凑轻量化。
  • 降低综合成本:省去磁芯、简化装配、免校准,降低BOM成本和制造成本;高性能减少系统裕量设计需求。
  • 加速产品上市:标准化SMT封装和成熟方案易于设计导入,缩短研发周期。
多维科技的TMR阵列电流传感器,以其无磁芯、高精度、快响应、小体积、易集成的核心优势,为工程师提供了一种更优、更具性价比的电流检测方案,其优异的性能和灵活的可定制性,使其成为下一代高性能、紧凑型电机驱动控制器电流检测的理想选择,助力工程师轻松应对设计挑战,打造更加优质的产品。
  • 电机
  • 电流传感器
  • TMR
    TMR
  • 多维科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多维科TMR线性传感器芯片TMR2531/TMR2539批量供货智能手机OIS市场
    近日,刚刚落幕的Sensors Converge 2026国际传感器大会上,专业隧道磁阻(TMR)磁传感器领先制造商多维科技有限公司(Mu
    的头像 发表于 05-11 09:47 2229次阅读
    集成三相霍尔电流传感器新能源汽车的应用探讨
    最近在研究新能源汽车电驱动系统的电流监测方案,发现集成三相霍尔电流传感器电机控制、逆变器和BMS
    的头像 发表于 02-04 15:43 3800次阅读
    集成三相霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b>新能源汽车<b class='flag-5'>中</b>的应用探讨
    一文看懂霍尔电流传感器
    工作原理、优势与实际应用解析 电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之一。 而在众多电流
    的头像 发表于 01-26 14:48 988次阅读
    浮思特 | 从扭矩控制到功能安全:莱姆电流传感器汽车电机的应用
    多年的厂商,LEM(莱姆)的电流传感器汽车电机控制、牵引逆变器等应用,已经成为许多主流方案的重要组成部分。本文将从应用需求出发,结合具体
    的头像 发表于 01-04 09:43 490次阅读
    浮思特 | 从扭矩<b class='flag-5'>控制</b>到功能安全:莱姆<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b>汽车<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    什么是电流传感器电流传感器有哪些类型?
    工业自动化、新能源发电、汽车电子、智能电网等领域,电流传感器是实现电流监测、系统保护与精准控制的核心器件。从家用冰箱的电流过载保护,到电动
    的头像 发表于 12-26 09:08 1541次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流传感器</b>?<b class='flag-5'>电流传感器</b>有哪些类型?
    变频电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
    条件做出精准控制电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压、电流传感器变频
    的头像 发表于 09-10 10:09 1430次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>和高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>应用推荐
    电流传感器电动汽车充电桩的应用分析
    触电或设备损坏‌。部分传感器还具备自检功能,增强系统可靠性‌。 ‌充电电流精确计量‌ 直流/交流充电电流传感器需对输入输出的
    发表于 07-29 14:59
    新品发布 | 多维科技推出超小型 TMR 线性传感器TMR2531和TMR2539用于智能手机摄像头马达光学图像防抖(OIS)
    2025年7月10日消息,多维科技(Dowaytech)推出用于智能手机摄像头马达光学图像防抖(OIS)的超小尺寸TMR2531和TMR2539线性磁场传感器芯片,可向智能手机市场批量
    的头像 发表于 07-10 20:04 1803次阅读
    新品发布 | <b class='flag-5'>多维科</b>技推出超小型 <b class='flag-5'>TMR</b> 线性<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TMR</b>2531和<b class='flag-5'>TMR</b>2539用于智能手机摄像头马达光学图像防抖(OIS)
    多维科TMR134x磁开关传感器芯片在液位测量的应用
    技(Dowaytech)TMR134x磁开关传感器芯片应运而生,为液位测量提供了稳定的解决方案。超低功耗(1.5μA):全时供电模式下静态电流仅为1.5μA。全极
    的头像 发表于 07-01 20:02 1646次阅读
    <b class='flag-5'>多维科</b>技<b class='flag-5'>TMR</b>134x磁开关<b class='flag-5'>传感器</b>芯片在液位测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    变频性能升级:芯森电子HSxV系列电流传感器如何优化电机控制
    工业自动化领域,变频作为电机控制的核心设备,其性能的优劣直接关系到生产效率与设备运行稳定性。而电流传感器,作为变频
    的头像 发表于 06-25 09:08 1277次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>性能升级:芯森电子HSxV系列<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何优化<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>?
    芯森电子FR6V系列磁通门电流传感器光伏阵列的应用
    光伏阵列,由于光伏组件与大地之间存在的寄生电容,以及环境因素(如雨后、潮湿环境)导致的绝缘阻抗降低,可能会产生直流漏电流。这些漏电流如果
    的头像 发表于 06-16 09:17 917次阅读
    芯森电子FR6V系列磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b>光伏<b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电流传感器工业自动化的应用
    ,系统分析其应用原理及案例。 一、变频与伺服驱动:过载保护与能效优化 ​ ​1. 过载保护机制​ ​ 电流传感器变频和伺服驱动实时
    的头像 发表于 06-12 09:24 999次阅读
    电流传感器汽车的应用:从BMS电池管理到电机控制的工程解析
    单元,构成​ ​实时闭环控制的基础​ ​。电动汽车的三电系统(电池、电机、电控)电流传感器的作用尤为突出,其性能直接影响整车的能量效率
    的头像 发表于 06-11 09:55 1448次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b>汽车<b class='flag-5'>中</b>的应用:从BMS电池管理到<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>的工程解析
    多维科TMR磁开关传感器选型攻略
    多维科TMR磁开关传感器以低功耗(1~2μA)、高频响应(>5000Hz)、可编程开关点和优异的温度特性,受到多家头部厂商青睐。作为工业自动化、消费电子、智能表计等领域的核心元件之一,其选型
    的头像 发表于 06-10 20:03 2456次阅读
    <b class='flag-5'>多维科</b>技<b class='flag-5'>TMR</b>磁开关<b class='flag-5'>传感器</b>选型攻略
    多维科技推出光伏应用系列TMR电流传感器,助力光伏逆变器高效监测
    光伏发电系统,逆变器是实现直流-交流转换的核心设备,其性能直接决定电能转换效率和系统可靠性。作为电流检测的关键元件,传感器的精度、响应速
    的头像 发表于 06-03 20:03 1690次阅读
    <b class='flag-5'>多维科</b>技推出光伏应用系列<b class='flag-5'>TMR</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>,助力光伏逆变器高效监测
