24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8607采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。
NO.1
电源芯片U8607主要特性:
● 原边反馈控制,无需光耦和 TL431
● 集成 700V GaN FET 驱动
● 集成高压启动功能
● 谷底锁定 QR 模式
● 最高工作频率 130kHz
● 外置环路补偿
● 驱动电流分档配置
● 内置线损补偿
● 集成完善的保护功能
输出短路保护 (FB SLP)
输出过压保护 (FB OVP)
输入欠压保护 (Line BOP)
输出过压保护 (Line OVP)
过温保护 (OTP)
VDD 过欠压保护和钳位保护
● 封装形式 ASOP7-T4
NO.2
电源芯片U8607引脚说明:
1 NTC I/O 外置过温检测管脚
2 COMP I/O 运放输出,在该 pin 脚和 GND 之间连接阻容网络用于调节环路。
3 FB I/O 输出反馈、消磁检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 CS I/O 电流采样输入管脚、最高频率选择管脚
6 GND P 芯片参考地
7 Drain P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
U8607
电源芯片U8607集成谷底锁定技术可以防止频率抖动产生噪音。它采用CS Jitter技术,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,以优化系统EMI。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。U8607内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4431浏览量
122623 -
适配器
9文章
2147浏览量
71723 -
GaN
21文章
2407浏览量
85182 -
电源芯片
43文章
1434浏览量
83490 -
PSR
1文章
71浏览量
25386
原文标题:24W原边GAN电源芯片方案U8607 简化电源BOM
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
24W AC - DC 可互换工业适配器 GE24 系列:设计与应用解析
24W PSR 方案 BOM 仅 38 颗:LP3798ESM 省掉的 8 颗料分别是什么角色?
STEVAL - ISA013V1:双输出离线宽范围24W电源评估板解析
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
交流适配器电源管理芯片U8607介绍
DK8607AD东科集成双氮化镓功率管有源钳位反激电源管理芯片
方案介绍 | 东科24W集成GAN器件高PF低THD的恒压LED方案分享
18W电源芯片方案LPK8728
E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
