氮化镓快充电源IC U8765的特征
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-05-26 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
QR模式一般工作在变频模式下,根据负载大小改变变换器的频率。当负载变轻时,变换器的频率会增加,以适应轻载条件下的高效运行。QR模式通过检测原边电流和电压的变化,实现开关管的最佳开通时机,从而减少开关损耗。氮化镓快充电源ic U8765采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化!
在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。氮化镓快充电源ic U8765根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8765采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
氮化镓快充电源ic U8765特征:
* 集成高压 E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
* 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成 EMI 优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成 Boost 供电电路
* 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
* 封装类型 ESOP-10W
氮化镓快充电源ic U8765减少了开关过程中的电压和电流变化率,QR模式有助于降低电磁干扰,使系统更加稳定。‌U8765的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景!
  • 氮化镓
  • 电源IC
  • 快充
原文标题:氮化镓快充电源ic U8765全负载功率范围内效率优化
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少?
    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少? 在充电器等应用中,非对称半桥(AHB)拓扑凭借高效率、低EMI等优势,正受到越来越多工程师的青睐。 AHB 本质上是在传统反激思路上进一
    发表于 04-18 10:35
    充电源IC U8623产品介绍
    恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片则主要用于电源和驱动电路中,维持输出电流的恒定。深圳银联宝充电源ic
    的头像 发表于 08-29 14:42 1397次阅读
    氮化电源芯片U8727AHE的特性
    氮化电源芯片U8727AHE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值6
    的头像 发表于 08-25 17:41 7808次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>8727AHE的特性
    氮化电源IC U8726AHE的工作原理
    随着芯片尺寸的逐渐缩小,电场强度却随距离的减小而线性增加。若电源电压保持不变,产生的电场强度将足以击穿芯片,这无疑对电子系统的电源电压提出了更为严苛的要求。银联宝氮化
    的头像 发表于 08-19 17:38 1991次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8726AHE的工作原理
    氮化电源IC U8732的主要特征
    磁芯饱和会导致变压器线圈感抗变小,回路电流大增,从而引起开关管的损坏。想要避免这些后果,就必须确保开关电源主变压器在工作过程中不会进入磁饱和状态。氮化电源
    的头像 发表于 08-18 16:30 6140次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8732的主要<b class='flag-5'>特征</b>
    氮化电源IC U8731引脚说明
    芯片的脚位是指芯片与电路板或其他芯片之间进行连接的引脚。引脚可以传输数字信号和模拟信号,还用于为芯片提供电源和接地。今天重点介绍的是深圳银联宝氮化电源
    的头像 发表于 07-29 14:07 4384次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8731引脚说明
    手机充电IC U65133的工作原理
    氮化充的优势无需多言,市场需求足可以证明一切。也有小伙伴一直在关注普通充电器这块,主要是因为普充‌兼容性强,几乎所有设备(包括老旧手机、蓝牙耳机等)均可安全使用,无协议匹配问题,且
    的头像 发表于 07-22 17:02 3154次阅读
    手机<b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>65133的工作原理
    氮化充芯片U8725AHE的工作原理
    氮化充电器的高功率密度,能在很小的体积里给出更高的功率,所以氮化充电器个头更小,重量也更轻。
    的头像 发表于 07-18 16:08 3437次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b>充芯片<b class='flag-5'>U</b>8725AHE的工作原理
    氮化IC U8733L的工作原理
    通常来讲,充电器输出功率的增加,充电器的体积也要相应扩大。因为内置GaN芯片的使用,充电器拥有小体积、高性能、协议多、节能高等特点,所以
    的头像 发表于 07-15 15:26 2942次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b>充<b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8733L的工作原理
    PD充电源IC U8608的主要特征
    PD充适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD充能够提供足够
    的头像 发表于 07-09 17:42 1434次阅读
    氮化电源芯片U8722BAS的特性
    炎热的夏天,总是需要一些冲散酷暑的小电器,给生活制造惊喜。客户最近热卖的制冷杯,被称为夏日“行走的小冰箱”,受到了许多上班族和户外一族的喜爱,充电部分采用的正是我们深圳银联宝科技研发生产的氮化
    的头像 发表于 07-05 15:25 3850次阅读
    PD 40W氮化充电源方案:U8725AHE+U7110W
    PD40W氮化充电源方案:U8725AHE+U7110W芯片替代方案在选型时,需要选择比原芯片参数更多或一样的芯片。如果封装能做到pin
    的头像 发表于 06-26 16:11 2203次阅读
    PD 40W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>方案:<b class='flag-5'>U8725AHE+U</b>7110W
    氮化电源IC U872XAHE系列产品介绍
    氮化电源IC U872XAHE系列是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和
    的头像 发表于 06-20 17:26 1789次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>872XAHE系列产品介绍
    氮化电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化
    氮化电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化打嗝模式本质为电源保护机制(如短路保护),优化需在保障可靠性的前提下进行。高频噪声
    的头像 发表于 06-12 15:46 1305次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化
    恒压恒流PSR 12V2A氮化电源方案U8608+U7613A
    恒压恒流PSR12V2A氮化电源方案U8608+U7613A在手机充电器的应用中,电池与充电
    的头像 发表于 06-05 16:16 1777次阅读
    恒压恒流PSR 12V2A<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b>方案<b class='flag-5'>U8608+U</b>7613A
