摘要
本文针对深孔孔深测量需求,探讨激光频率梳 3D 轮廓测量技术的应用。先分析深孔测量现状及传统方法局限,再阐述该技术原理,最后结合航空航天、石油工程等领域实例,展现其在深孔孔深测量中的具体应用,为相关工程实践提供参考。
关键词
激光频率梳;3D 轮廓测量;深孔孔深测量;应用
一、引言
在现代工业制造中,深孔结构广泛存在于航空航天、能源、机械等领域,如航空发动机涡轮叶片冷却孔、石油钻井孔、汽车发动机喷油孔等。深孔孔深的精确测量对产品质量和性能至关重要。然而,传统测量方法如深度计、测绳、声波测井等,在面对大长径比、高精度要求的深孔时,存在精度低、效率差、适应性弱等问题。激光频率梳 3D 轮廓测量技术凭借其独特优势,为深孔孔深测量提供了高效精准的解决方案。
二、激光频率梳 3D 轮廓测量技术原理
激光频率梳是一种具有精确频率间隔的光频源,其频谱呈现梳状结构,可作为频率和时间测量的 “标尺”。该技术基于光的干涉原理,发射的超短激光脉冲经分光后分为测量光和参考光。测量光射向深孔底部,反射后与参考光干涉,产生的干涉信号由光栅光谱仪接收。通过对干涉数据处理,利用光谱解算待测距离(即孔深),同时结合各梳齿干涉信息的傅里叶变换,获取深孔不同位置深度,实现 3D 轮廓测量。
三、激光频率梳 3D 轮廓测量在深孔孔深测量中的具体应用
3.1 航空航天领域的应用
在航空发动机制造中,涡轮叶片冷却孔的深度精度直接影响发动机散热效率和使用寿命。某航空企业在加工冷却孔时,传统测量方法导致废品率达 15%。采用激光频率梳 3D 轮廓测量技术后,孔深测量精度达 ±10μm,废品率降至 3%。该技术可实时监测加工过程中孔深变化,帮助调整切削参数,确保冷却孔深度符合设计要求,提升发动机性能和可靠性。
3.2 石油工程领域的应用
石油钻井过程中,准确测量井孔深度对钻井安全和油气资源开采至关重要。在复杂地质条件下,传统测量方法受环境影响大,精度难以保证。激光频率梳 3D 轮廓测量技术可在高温、高湿、粉尘等恶劣环境中稳定工作,快速准确获取井孔深度数据。某油田应用该技术后,钻井孔深测量误差控制在 ±50μm 内,为钻井轨迹规划和油气层定位提供了精准数据支持,减少了钻井事故发生率。
3.3 汽车制造领域的应用
汽车发动机喷油孔的深度精度影响燃油喷射效果和发动机燃油经济性。传统测量方法在批量检测喷油孔时效率低、误差大。激光频率梳 3D 轮廓测量技术可实现对喷油孔孔深的快速非接触测量,每分钟可检测数十个零件,且测量精度达 ±20μm。某汽车发动机厂采用该技术后,喷油孔加工质量显著提升,发动机油耗降低 5%。
3.4 精密机械加工领域的应用
在精密机械零件加工中,如液压缸深孔、动车空心主轴等,对孔深精度要求极高。激光频率梳 3D 轮廓测量技术可对这些深孔进行高精度 3D 轮廓测量,不仅能获取孔深数据,还能检测孔壁直线度、圆度等参数。某精密机械加工厂利用该技术,将深孔孔深测量精度提升至 ±5μm,满足了高端零件的加工要求。
四、应用优势分析
4.1 高精度测量能力
该技术利用激光频率梳的高相干性,测量精度可达微米级甚至纳米级,远超传统测量方法,能满足航空航天等高精度领域需求。
4.2 非接触式测量特性
无需与深孔内壁接触,避免了测量过程对孔壁的损伤,特别适合光学仪器、精密零件等对表面质量要求高的深孔测量。
4.3 快速测量与实时监测
可快速发射激光脉冲并采集数据,实现深孔孔深的实时测量和加工过程监测,提高生产效率,及时发现加工误差。
4.4 强环境适应性
受光线、温度、湿度等环境因素影响小,能在恶劣工业环境中稳定工作,适用于石油、矿山等复杂工况下的深孔测量。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。
核心技术优势
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
激光
21文章
3732浏览量
69939 -
测量
10文章
5788浏览量
117147
深地钻探用钻杆深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率梳3D轮廓技术
燃料电池电堆极板流场深孔孔深3D轮廓测量-激光频率梳3D轮廓技术
特种爆破装置传爆深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率梳3D轮廓技术
半导体封装模具导通孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率梳 3D 轮廓技术
激光频率梳 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
应用案例 | 深视智能线激光3D轮廓测量仪实现3C点胶质量在线检测
激光频率梳 3D 轮廓测量在深孔孔深测量的应用有哪些
