TPS2062C 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
科技绿洲 2025-05-26 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
*附件:tps2062c.pdf
特性
  • 双电源开关系列
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • 精确的 ±20% 电流限制容差
  • 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 抗毛刺故障报告 (FLTx)
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 概述
TPS2062C是一款双通道电流限制型电源分配开关,旨在满足USB端口、集线器、笔记本电脑、台式机等应用中遇到的重电容负载和短路情况。该器件提供准确的电流限制、快速过流响应以及多种保护功能。
2. 主要特性
  • 双通道设计‌:支持两路独立的电源分配。
  • 固定电流限制‌:提供1A的固定电流限制。
  • 快速过流响应‌:典型过流响应时间为2μs。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)、反向电流阻断等。
  • 去抖故障报告‌:通过FLTx引脚提供去抖的故障信号
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 连续输出电流‌:每通道最大1A
  • 静态导通电阻‌:典型值为70mΩ至90mΩ(具体值取决于封装和测试条件)
  • 过流保护‌:当输出电流超过1A时,自动限制输出电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于一定阈值时,禁用电源开关。
  • 热关断保护‌:在过热情况下自动关闭电源开关。
4. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动电源开关,保护电路免受损害。
  • 使能控制‌:通过ENx引脚控制电源开关的开启和关闭。
  • 去抖故障报告‌:FLTx引脚在过流或过热情况下输出低电平信号,并通过内部去抖电路防止误报。
  • 反向电流阻断‌:在禁用状态下,防止电流从输出端反向流入输入端。
  • 输出放电功能‌(部分型号):当设备禁用时,通过内部放电电阻快速泄放输出端的电荷(注意:某些封装可能不具备此功能)。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:适用于USB端口、集线器、笔记本电脑、台式机等设备的电源分配和保护。
  • 布局指导‌:建议将输入和输出电容放置在靠近器件的位置,以减少噪声和电压波动。同时,提供了布局示例和PCB设计建议。
  • 功率耗散和结温‌:提供了估算功率耗散和结温的方法,帮助设计师选择合适的封装和散热方案。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供MSOP-8、SOIC-8、SON-8等多种封装选项。
  • 引脚数‌:8引脚
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装选项而异,需参考数据手册中的详细尺寸图。
7. 结论
TPS2062C是一款功能全面的双通道电流限制型电源分配开关,适用于多种需要精确电流控制和保护的应用场景。其快速过流响应、多种保护功能以及灵活的封装选项,使得该器件成为电源分配和保护的理想选择。
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 低电平
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2065D 1A 负载4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1
    的头像 发表于 05-23 10:07 750次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065D <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,96<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062C-2 2通道1A负载4.5-5.5V70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载
    的头像 发表于 05-23 15:47 825次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062C-2</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2002C 2通道2A负载4.5-5.5V70mΩ USB电源开关低电平有效输出放电数据手册
    的头像 发表于 05-23 16:21 767次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2002C</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 17:08 943次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041C</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061C A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:21 790次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2061C</b> <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068C 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:40 817次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2068C</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064C 2 通道 1.5A 负载4.5-5.5V70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 10:31 672次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2064C</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-Q1 汽车级 2 通道1A 负载、2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
    的头像 发表于 05-26 16:33 758次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062A 2通道1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
    的头像 发表于 05-26 18:23 965次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062A</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负载</b>,1.6<b class='flag-5'>A</b> ILIMIT,2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关低电平有效、反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 09:53 844次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-1 2通道1A负载,2.7-5.5V70mΩ USB电源开关低电平有效输出放电数据手册
    TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
    的头像 发表于 05-27 10:09 694次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062-1</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负载</b>,2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:18 748次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065-1</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V70mΩ USB电源开关低电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:30 725次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2063 3通道1A负载、2.7-5.5V70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 13:47 710次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2063 3<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062 2通道1A负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:48 714次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负载</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> ILIMIT、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
