TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过流容限。该系列器件包含两个 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2062a.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,每个器件都通过切换到恒流模式,将输出电流限制在安全水平。各个通道通过置位其相应的 OCx 输出 (低电平有效) 来指示是否存在过流情况。热保护电路在过流或短路事件期间禁用器件,以防止永久性损坏。一旦器件充分冷却,该器件就会自动从热关断中恢复。该器件提供欠压锁定功能,以禁用器件,直到输入电压上升到 2.0V 以上。TPS206xA 的电流限制通常为每通道 1.6A。
特性
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确的电流限制 (最小 1.2A,最大 2A)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 ( OCx)
- 上电期间无 OCx 毛刺
- 1μA 最大待机电源电流
- 双向开关
- 环境温度范围:–40°C 至 85°C
- 内置软启动
参数
一、产品概述
- 产品名称:TPS2062A
- 类型:双通道电流限制电源分配开关
- 应用场景:适用于需要处理重负载电容和短路的电子设备
二、主要特性
- 高侧MOSFET:每通道具有70mΩ的低导通电阻
- 连续电流:每通道高达1A的连续电流能力
- 热保护与短路保护:防止设备因过流或短路而损坏
- 精确电流限制:每通道1.2A至2A的电流限制范围
- 宽工作电压范围:2.7V至5.5V
- 快速响应:0.6ms的典型上升时间
- 欠压锁定:防止在低输入电压下工作
- 去抖动故障报告:避免上电过程中的OCx误报
- 低功耗待机:最大1μA的待机供电电流
- 双向开关:支持电流双向流动
- 环境温度范围:-40°C至85°C
- 内置软启动:减少启动时的电流和电压浪涌
- UL认证:符合UL安全标准
三、引脚与功能
- 引脚配置:双通道配置,包括输入、使能、输出和过流指示引脚
- 主要引脚功能:
- IN:输入电压
- EN1/EN2:使能输入,低电平有效(TPS2062A)/高电平有效(TPS2066A)
- OUT1/OUT2:电源输出
- OC1/OC2:过流指示输出,开漏输出,低电平有效
- GND:地
- PAD(DRB封装):热焊盘,需连接到GND
四、电气特性
- 静态漏源导通电阻:在2.7V至5.5V输入电压下,70mΩ至135mΩ
- 短路输出电流:每通道1.2A至2.0A(典型值)
- 过流阈值:根据具体型号有所不同,如TPS2062ADRB具有2.1A至2.45A的过流阈值
- 供电电流:禁用状态下最大1μA,启用状态下最大60μA
- 反向泄漏电流:在VOUT=5.5V,VIN=0V时,最大0.2μA
- 欠压锁定阈值:约2.0V至2.6V,具有迟滞特性
五、应用信息
- 电源设计考虑:建议在输入和地之间放置0.01μF至0.1μF的陶瓷旁路电容
- 输入/输出电容:输出端建议放置高值电解电容以应对重载情况
- 功率耗散与结温:需计算功率耗散和结温,确保设备在安全工作范围内运行
- USB应用:适用于USB电源分配,满足USB标准的电流限制和过流报告要求
- 自供电和总线供电集线器:支持自供电和总线供电的USB集线器设计
- 低功耗和高功耗总线供电功能:适用于不同功耗需求的总线供电设备
六、封装与尺寸
- 封装类型:D(SOIC)和DRB(SON)
- 尺寸:具体尺寸信息未直接给出,但提供了封装类型和引脚数
七、结论
TPS2062A是一款高性能的双通道电流限制电源分配开关,适用于需要精确电流控制和保护的电子设备。其低导通电阻、宽工作电压范围、热保护和短路保护等特性使其在各种应用场景中都能提供可靠的电源管理解决方案。
举报投诉
电容
100文章
6557浏览量
160574 -
usb
60文章
8496浏览量
287077 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49068 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30972 -
输出电流
827浏览量
18227
热点推荐
TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源的
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2062-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
TPS2067 3 通道,1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2042B 2通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2062 2通道、1A负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2041B 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2044B 4通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041A 至 TPS2044A 和 TPS2051A 至 TPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
