TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2062-1.pdf
这些开关提供放电功能,可对存储在输出电容器上的输出电压进行受控放电。
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1.5A(典型值)。
特性
- 输出放电功能
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 ( OC)
- 上电期间无 OC 毛刺
- 1μA 最大待机电源电流
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- ESD 保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2062-1是一款电流限制型电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路的应用而设计。该设备集成了70 mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于需要多个电源开关的单一封装中的电源分配系统。
2. 主要特性
- 输出放电功能:提供对输出电容器上存储的输出电压的控制放电。
- 高侧MOSFET:70 mΩ N通道MOSFET,支持1A连续电流。
- 热和短路保护:防止设备在过载和短路情况下损坏。
- 准确电流限制:典型值为1.5A,范围在1.1A至1.9A之间。
- 工作电压范围:2.7V至5.5V。
- 典型上升时间:0.6ms。
- 欠压锁定:确保在低输入电压下开关保持关闭状态。
- 故障报告去抖动:OC输出具有去抖动功能,上电时无OC抖动。
- 最大待机供电电流:1μA。
- 环境温度范围:-40°C至85°C。
3. 封装与引脚配置
- 封装类型:DGN和SOIC封装。
- 引脚配置:包括使能输入(EN)、输入电压(IN)、过电流输出(OCx)、电源开关输出(OUTx)和地(GND)等引脚。
4. 功能描述
- 电源开关:由逻辑使能输入控制,支持高电平和低电平使能。
- 电荷泵:内部电荷泵为栅极驱动电路提供电压,无需外部组件。
- 热保护:内置热传感电路,在结温过高时关闭开关,防止损坏。
- 电流感应:使用感测FET监测负载电流,实现精确的电流限制。
- 欠压锁定:监测输入电压,当电压低于阈值时关闭开关。
- 放电功能:当设备禁用或输入电压低于欠压锁定阈值时,提供对输出电容器的放电路径。
5. 应用领域
6. 电气特性
- 静态漏源导通电阻:在V I(IN) = 5 V,T J = 25°C时为70 mΩ至135 mΩ。
- 短路输出电流:在25°C时为1.1A至1.5A,最大可达2.1A(取决于结温和输入电压)。
- 供电电流:低电平输出时最大为1μA,高电平输出时最大为95μA(TPS2066-1)。
7. 热信息
- 热阻:不同封装类型的热阻有所不同,具体数值见数据手册。
8. 设计资源与支持
9. 注意事项
MOSFET
150文章
9421浏览量
229643 -
电容
100文章
6437浏览量
158031 -
短路
5文章
620浏览量
32492 -
配电开关
128浏览量
6737 -
电流浪涌
47浏览量
6780
TPS2062C-2 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS2065-Q1 汽车级 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、输出放电数据手册
TPS2066-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2065 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2062 2通道、1A负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2062-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
