TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒定电流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
*附件:tps2066c-2.pdf
特性
- 双电源开关系列
- 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
- 精确的 ±20% 电流限制容差
- 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
- 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
- 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
- 抗毛刺故障报告 (FLTx)
- 带 (TPS20xxC) 和不带
(TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件 - 反向电流阻断
- 内置软启动
- 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
- 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2066C-2是一款双通道、限流、电源分配开关,专为提供0.5A至2A之间连续负载电流的5V电路而设计。该系列器件特别适用于需要处理重电容负载和短路的场合,如USB接口等。
2. 主要特性
- 双通道设计:支持两个独立的电源输出通道。
- 多种电流限制选项:提供0.5A、1A、1.5A和2A等多种额定电流的器件选项。
- 快速过流响应:过流响应时间典型值为2μs,有助于快速保护电路。
- 高精度限流:电流限制精度高达±20%。
- 宽工作电压范围:输入电压范围为4.5V至5.5V。
- 多重保护功能:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)等。
- 软启动功能:限制启动时的电流和电压浪涌。
- 去抖动故障报告:通过内部延迟电路消除短暂的过流误报。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 限流保护:当输出电流超过设定阈值时,自动限制输出电流至安全水平。
- 过热保护:当结温超过安全范围时,自动关闭输出以防止损坏。
- 反向电流阻断:在器件关闭或UVLO状态下,阻止电流从输出端流向输入端。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于UVLO阈值时,自动关闭电源开关。
- 去抖动故障报告:通过FLTx引脚提供稳定的过流和过热故障指示。
5. 电气特性
- 导通电阻:根据器件型号和封装不同,导通电阻值有所差异,但均保持较低水平以减小功耗。
- 电流限制:提供精确的电流限制功能,确保输出电流在安全范围内。
- 开关特性:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
6. 封装与尺寸
提供MSOP-8、SOIC-8、SON-8和VSON-10等多种封装选项,具体封装尺寸和引脚布局详见数据手册。
7. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2066C-2在电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。
8. 设计指南
- 电容选择:建议在输入和输出端放置合适的电容以稳定电压和减小噪声。
- 使能控制:通过控制使能引脚的高低电平可以独立控制每个输出通道的开关状态。
- 故障监控:监控故障指示引脚的状态以便及时响应过流或过热故障。
- 布局与散热:提供了布局指南和功率损耗估算方法以帮助设计者优化PCB布局和散热设计。
举报投诉
稳压电源
61文章
1441浏览量
103205 -
usb
60文章
8471浏览量
285748 -
电源开关
12文章
1233浏览量
48857 -
配电开关
128浏览量
6796 -
电流浪涌
47浏览量
6816
热点推荐
TPS2065D 1A 负载,4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1
TPS2062C-2 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS2064C-2 2 通道、1.5A 负载、4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2052C 2 通道 0.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065C-2 1A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
TPS2069C-2 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2064C 2 通道 1.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2066-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2066-Q1 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单
TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2066C-2 2 通道,1A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
