概述
MAX9310A是一种快速,低扭曲1:5差分驱动器,具有可选的LVPECL输入和LVDS输出,设计应用于时钟分配。这种器件的特点是具有340ps的极低传输延迟和48mA的电源电流。
MAX9310A工作在3V至3.6V电源范围,适用于3.3V系统。通过2:1输入多路复用器,选择两路差分输入中的一路。输入选择是由CLKSEL引脚控制。
这种器件也具有同步使能功能的特点。MAX9310A的LVPECL输入可由差分或单端信号驱动。提供一个参考电压输出V BB ,以便应用于单端输入,此器件也可接收差分HSTL信号。
MAX9310A提供节省空间的20引脚TSSOP封装,可工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。
数据表:*附件:MAX9310A 1比5时钟驱动器,可选择LVPECL输入 单端输入与LVDS输出技术手册.pdf
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM
- 无线基站
特性
- 保证1.0GHz工作频率
- 8.0ps输出至输出扭曲
- 340ps传输延迟
- 接收LVPECL和差分HSTL输入
- 同步输出使能/禁止
- 两路可选择的差分输入
- 3V至3.6V电源电压
- 用于单端工作的片内参考电压
- ESD保护:±2kV (人体模型)
- 输入开路时,输入偏置电阻驱动输出为低
应用电路
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX9310是一款低偏斜的1:5差分驱动器,具备两个可选的LVPECL输入和LVDS输出,适用于时钟分配应用。选通时钟接收差分输入信号,并将其复制到五个独立的差分LVDS输出。输入由内部偏置电阻进行偏置,当输入开路时,输出为差分低电平。该芯片支持单端输入操作,器件保证在高达1.0GHz的频率下工作,LVDS输出电平符合EIA/TIA - 644标准 。
MAX9310A的设计工作电压范围为3V至3.6V,适用于标称3.3V电源的系统。
差分LVPECL输入
MAX9310A有两个差分对,用于接收LVPECL/HSTL输入信号,并且可通过VBB电压基准配置为接受单端LVPECL输入。每个差分输入对都能独立进行端接。一个选择引脚(CLKSEL)用于激活所需的输入。施加到输入的差分信号的最大幅度为3V。差分信号的高电平和低电平(VHD和VLD)以及差分输入电压(VIH - VIL)可同时应用。
单端输入和VBB
差分输入可配置为通过VBB参考电压接受单端输入。在非反相情况下,通过将VBB连接到CLK_输入并施加单端信号到CLK_输入来产生单端输入。类似地,在反相情况下,通过将VBB连接到CLK_输入并施加单端信号到CLK_输入来产生单端输入。使用差分配置的单端输入(带VBB)时,单端输入可以由Vcc和地驱动,或者由一个单端LVPECL信号驱动。注意,单端信号的摆幅至少为95mV。
同步使能
MAX9310的输出在差分低电平状态下同步使能和禁用,以消除选通时钟脉冲中的短脉冲。EN连接到输入的边沿触发D触发器的置位端。上电后,将EN驱动为低电平并切换所选时钟输入以启用输出。输出在EN下降沿时使能。EN下降沿时,输出设置为所选时钟输入的差分低电平状态(图3) 。
输入偏置电阻
内部偏置电阻确保在输入(差分)未连接的情况下输出为低电平。反相输入(CLK_)通过一个75kΩ下拉电阻偏置到地,同相输入(CLK_)通过一个75kΩ上拉电阻偏置到Vcc。
差分LVDS输出
LVDS输出必须按照典型应用电路所示,在Q和Q之间用100Ω电阻进行端接。输出具有短路保护功能。
使用VBB参考电压输出时,通过一个0.01μF陶瓷电容将VBB旁路到地。如果不使用VBB参考电压,则将其悬空。VBB参考电压可吸收或提供500μA电流。对于依赖VBB参考电压的输入,请使用VBB参考电压。
驱动器
54文章
9130浏览量
156928 -
lvds
2文章
1245浏览量
70353 -
LVPECL
2文章
77浏览量
18917 -
差分驱动器
69浏览量
15727
可编程低电压1:10 LVDS时钟驱动器ADN4670
CDCLVP111-SP具有可选输入时钟驱动器的低电压1:10 LVPECL数据表
CDCLVP111低压1:10 LVPECL,内置可选输入时钟驱动器数据表
MAX9310A 1:5时钟驱动器,可选择LVPECL输入/单端输入与LVDS输出技术手册
