概述
MAX9315是低扭曲、1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这种器件允许选择两路输入之一。所选择的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9315具有低输出到输出扭曲(20ps)的特点,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。在与差分HSTL和LVPECL信号接口时,这些器件工作在+2.375V至+3.8V的电源范围,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电源的系统中,进行高性能的时钟或数据分配。与差分LVECL接口时,这些器件工作在-2.375V至-3.8V的电源范围。
MAX9315提供节省空间的20引脚TSSOP封装。
数据表:*附件:MAX9315 1比5差分LVPECL LVECL HSTL时钟和数据驱动器技术手册.pdf
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
特性
- 工作在差分HSTL/LVPECL下时,电源为+2.375V至+3.8V
- 工作在差分LVECL下时,电源为-2.375V至-3.8V
- 两路可选择的差分输入
- 同步输出使能/禁止
- 20ps输出至输出扭曲
- 360ps传输延迟
- 在1.5GHz下,保证400mV差分输出
- 为单端输入提供片上基准电压
- 输入开路时,输入偏置为低
- 引脚兼容于MC100LVEP14
应用电路
引脚配置描述
典型操作特性
框图
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156464 -
时钟
11文章
1999浏览量
135226 -
差分驱动器
69浏览量
15715
热点推荐
深入剖析 CDCLVP215:低电压双差分 1:5 LVPECL 时钟驱动器
深入剖析 CDCLVP215:低电压双差分 1:5 LVPECL 时钟驱动器 在电子设计领域,
MAX9320/MAX9320A:高性能1:2差分时钟和数据驱动器
9320/MAX9320A,看看它能为我们的设计带来哪些优势。 文件下载: MAX9320.pdf 一、产品概述 MAX9320/MAX9320A是低 skew 的
MAX9315 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
