深入剖析 CDCLVP215:低电压双差分 1:5 LVPECL 时钟驱动器
lhl545545 2026-02-09 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号稳定、准确传输的关键组件。今天,我们将详细探讨 Texas Instruments 推出的 CDCLVP215 低电压双差分 1:5 LVPECL 时钟驱动器,了解其特性、应用场景以及电气参数等重要信息。
文件下载:cdclvp215.pdf
一、CDCLVP215 概述
CDCLVP215 能够将两对差分 LVPECL 时钟输入(CLKA、CLKB)分配到 5 对差分 LVPECL 时钟输出(QA0..QA4、QB0..QB4),并且在时钟分配过程中实现了极小的偏斜。它具备与 LVPECL/LVECL 完全兼容的特性,支持 2.375 V 至 3.8 V 的宽电源电压范围,适用于多种不同的电源环境。
二、主要特性
2.1 输入输出特性
它能够将一对差分 LVPECL 时钟输入转换为 5 对差分 LVPECL 时钟输出,为系统提供多个时钟信号源。这种设计使得它在需要多个时钟信号同步的系统中具有显著优势,比如在大型通信设备、高性能计算机系统等场景中可以发挥重要作用。
2.2 兼容性
与 LVPECL/LVECL 完全兼容,这意味着它可以与多种不同类型的电路进行无缝对接,提高了其在不同系统中的通用性和适用性。工程师在设计时无需担心兼容性问题,可以更灵活地选择其他组件来构建系统。
2.3 电源电压范围
支持 2.375 V 至 3.8 V 的宽电源电压范围,这使得它可以适应不同的电源环境,降低了对电源的要求。在一些对电源稳定性要求较高的应用中,这种宽电源电压范围的特性可以提高系统的可靠性。
2.4 低输出偏斜
典型输出偏斜仅为 15 ps,这对于时钟分配应用来说至关重要。低输出偏斜可以确保各个时钟信号之间的时间差极小,从而保证系统中各个组件能够准确地同步工作,减少信号干扰和误差。
2.5 (V_{BB}) 参考电压输出
提供 (V{BB}) 参考电压输出,用于单端时钟操作。在需要单端输入操作的情况下,将 (V{BB}) 引脚连接到 CLKA 或 CLKB,并通过一个 10 - nF 电容器旁路到 GND 即可。不过,对于高达 3.5 GHz 的高速性能,强烈建议使用差分模式。
2.6 封装与频率范围
采用 QFN32 封装,具有良好的散热性能和电气性能。频率范围从 DC 到 3.5 GHz,能够满足大多数高速时钟应用的需求。
2.7 引脚兼容性
与 MC100 系列的 EP111、LVEP210、ES6111、LVEP111 引脚兼容,这为工程师在升级或替换现有电路中的时钟驱动器提供了便利。
三、应用场景
3.1 驱动 50 - Ω 传输线
专门设计用于驱动 50 - Ω 传输线,能够有效地减少信号反射和衰减,保证信号在传输过程中的质量。在高速数据传输系统中,如高速以太网、光纤通信等领域,这种特性可以确保信号的稳定传输。
3.2 高性能时钟分配
适用于高性能时钟分配应用,能够为系统中的各个组件提供准确、同步的时钟信号。在多处理器系统、FPGA 开发板等场景中,CDCLVP215 可以确保各个处理器或模块之间的时钟同步,提高系统的整体性能。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(相对于 (V_{EE})):–0.3 至 4.6 V
  • 输入电压:–0.3 至 (V_{CC}) + 0.5 V
  • 输出电压:–0.3 至 (V_{CC}) + 0.5 V
  • 输入电流:±20 mA
  • 负电源电压(相对于 (V)): - 4.6 至 0.3 V
  • 灌/拉电流:–1 至 1 mA
  • 直流输出电流:–50 mA
  • 存储温度范围:–65 至 150°C
4.2 推荐工作条件
  • 电源电压(相对于 (V_{EE})):2.375 至 3.8 V,典型值为 2.5/3.3 V
  • 工作环境温度:–40 至 85°C
4.3 封装热阻
  • 热阻结到环境((theta_{JA})):在不同的气流条件下,热阻值有所不同,如 0 LFM 时最大为 49°C/W,150 LFM 时最大为 37°C/W 等。
  • 热阻结到外壳((theta_{JC})):最大为 19°C/W
4.4 直流电气特性
包括不同电源电压下的供应内部电流、输出和内部供应电流、输入电流、内部生成的偏置电压、输入幅度、共模电压、高电平输出电压、低电平输出电压、差分输出电压摆幅等参数。这些参数在不同的温度条件下(–40°C、25°C、85°C)有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
4.5 交流电气特性
  • 差分传播延迟((t_{pd})):从 CLKn 到所有输出的典型值为 135 ps,最大值为 300 ps。
  • 输出到输出偏斜((t_{sk(o)})):典型值为 15 ps,最大值为 30 ps。
  • 器件间偏斜((t_{sk(pp)})):最大值为 70 ps。
  • 附加相位抖动((t_{aj})):在 20 kHz 至 20 MHz 的积分带宽内,fout = 125 MHz 时,rms 值小于 0.8 ps。
  • 最大频率((f_{(max)})):功能上可达 3.5 GHz,在 1 GHz 时适用时序规格。
  • 输出上升和下降时间((t{r}/t{f})):20% - 80% 时,最小值为 90 ps,最大值为 200 ps。
五、使用注意事项
5.1 输出处理
当某个输出对不使用时,建议将其开路以降低功耗。如果只使用其中一个输出对,其他输出对必须同样端接到 50 Ω,以保证信号的稳定性。
5.2 ESD 防护
集成电路可能会受到 ESD 损坏,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施。ESD 损坏可能导致性能下降甚至设备完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致设备无法满足其公布的规格。
5.3 工作模式选择
对于高速性能要求较高的应用,建议使用差分模式;而对于单端输入操作,可以使用 (V_{BB}) 参考电压输出,但需要注意连接方式和旁路电容的使用。
六、总结
CDCLVP215 作为一款高性能的低电压双差分 1:5 LVPECL 时钟驱动器,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。其宽电源电压范围、低输出偏斜、高频率范围等特性使其在高速时钟分配和信号传输领域具有很大的优势。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,同时注意 ESD 防护和输出处理等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 CDCLVP215 或者其他时钟驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LVPECL
  • 时钟驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可编程低电压1:10 LVDS时钟驱动器ADN4670
    该ADN4670是一款低电压分信号传输(LVDS)时钟驱动器,扩展的时钟输入信号到10
    发表于 08-14 11:41 2978次阅读
    可编程<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>1</b>:10 LVDS<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>ADN4670
    CDCLVP111-SP具有可选输入时钟驱动器低电压1:10 LVPECL数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVP111-SP具有可选输入时钟驱动器低电压1:10 LVPECL数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVP</b>111-SP具有可选输入<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>的<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>1</b>:10 <b class='flag-5'>LVPECL</b>数据表
    CDCLVP111低压1:10 LVPECL,内置可选输入时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVP111低压1:10 LVPECL,内置可选输入时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVP</b>111低压<b class='flag-5'>1</b>:10 <b class='flag-5'>LVPECL</b>,内置可选输入<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>数据表
    CDCVF111 1:9LVPECL时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCVF111 1:9LVPECL时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:13 0次下载
    CDCVF111 <b class='flag-5'>1</b>:9<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟驱动器</b>数据表
    CDC111LVPECL时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC111LVPECL时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:13 0次下载
    CDC111<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟驱动器</b>数据表
    CDCLVP111-SP 低电压1:10 LVPECL可选择性输入时钟驱动器技术文档总结
    CDCLVP111-SP时钟驱动器1LVPECL输入时钟(CLK0、CLK
    的头像 发表于 09-13 09:52 1304次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVP</b>111-SP <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>1</b>:10 <b class='flag-5'>LVPECL</b>可选择性输入<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
    CDCLVP111-EP 低电压1:10 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
    CDCLVP111时钟驱动器分配一个时钟对的LVPECL输入, (CLK0、CLK1)至10
    的头像 发表于 09-15 10:38 2678次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVP</b>111-EP <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>1</b>:10 <b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
    CDCLVP111 低电压1:10 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 09-18 09:33 830次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVP</b>111 <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>1</b>:10 <b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
    CDCLVP215 低电压1:5 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
    CDCLVP215时钟驱动器将两倍的一对时钟LVPECL(CLKA、CLKB)分配给5
    的头像 发表于 09-18 10:20 804次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVP215</b> <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
    CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL时钟驱动器技术文档总结
    CDCLVP110时钟驱动器将一个LVPECL或HSTL(可选)输入时钟对(CLK0、CLK1
    的头像 发表于 09-22 15:17 937次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVP</b>110 <b class='flag-5'>1</b>:10 <b class='flag-5'>LVPECL</b>/HSTL<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
    深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器
    深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 11:40 360次阅读
    德州仪器CDCLVP111-SP:高性能时钟驱动解决方案
    )的CDCLVP111-SP低电压1:10 LVPECL可选择输入时钟驱动器,它在时钟分配应用中
    的头像 发表于 02-08 13:50 444次阅读
    低电压 1:10 LVPECL 可选择输入时钟驱动器 CDCLVP111-EP 深度解析
    低电压 1:10 LVPECL 可选择输入时钟驱动器 CDCLVP111-EP 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 10:25 236次阅读
    CDCLVP111:高性能低电压时钟驱动器的卓越之选
    111低电压1:10 LVPECL(低压正发射极耦合逻辑)时钟驱动器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: cdclvp11
    的头像 发表于 02-09 16:25 208次阅读
    CDCLVP110:高性能低电压时钟驱动器的卓越之选
    低电压1:10 LVPECL/HSTL时钟驱动器。 文件下载: cdclvp110.pdf 产品概述
    的头像 发表于 02-10 14:05 234次阅读
