该电源提供稳定的 5V 输出,为系统微控制器供电并驱动 8 个低侧开关。如果电源电压暂时下降,则欠压检测输出 (BO_OUTZ) 会向系统发出警告,因此系统可以防止潜在的危险情况。
*附件:tpl9202.pdf
一个串行通信接口控制 8 个低侧输出;每个输出都有一个内部缓冲电路,用于在关闭时吸收电感负载。或者,系统可以使用反激二极管到 V在以帮助在关闭时再循环感性负载中的能量。
特性
- 8 个低侧驱动器,带内部箝位,用于感性负载和电流限制,用于自我保护
- 7 个输出的额定电流为 150 mA,并通过串行接口进行控制
- 一个额定电流为 150 mA 的输出,通过串行接口和专用使能引脚进行控制
- 5V ±5% 稳压电源,在 V 时具有 200mA 负载能力
在最大 18 V - 用于稳压输出的内部电压监控器
- 串行通信,用于控制 8 个低侧驱动器
- 使能/禁用 OUT1 的输入
- 可承受 5V 或 3.3V I/O 接口,用于与微控制器的接口
- 当 5 V 在规格范围内时,RST 断言为高电平之前的可编程上电复位延迟(典型值为 6 ms)
- RST 被置为低电平之前的可编程抗尖峰脉冲定时器(典型值为 40 μ)
- 可编程掉电功能
- 用于自我保护的热关闭
- 应用
参数
产品概述
TPL2是一款集成了V LDO(低压差线性稳压器)和欠压检测功能的8通道继电器驱动器。它设计用于通过串行接口控制继电器、电机、LED和蜂鸣器等负载,并提供内部钳位电路以保护电感负载。
主要特性
- 8通道低边驱动:个输出额定电流为mA,1个输出额定电流也为0mA但可通过专用使能引脚控制。
- 5V LDO:提供5V±%的稳压输出,最大负载能力为mA。
- 欠压检测:通过BO_OUTZ引脚警告系统供电电压的暂时下降。
- 串行通信接口:通过MOSI、SCLK和NCS引脚控制8个低边输出。
- 可编程功能:包括上电复位延迟、去抖动定时器、欠压特征等。
- 热保护:内置热关断功能进行自我保护。
应用领域
- 电气应用:如空调、洗碗机、冰箱、微波炉、洗衣机等。
- 通用接口电路:允许微控制器接口到继电器、电机、LED和蜂鸣器。
功能描述
- 5V LDO:从VIN供电,为系统微控制器和驱动电路提供稳压电源。
- 欠压检测:通过BO引脚设置输入阈值,当输入电压低于设定值时,BO_OUTZ引脚被拉低,所有输出被禁用。
- 串行通信:8位数据格式,通过微控制器的串行时钟同步数据传输。所有输出由一个寄存器控制,默认值为0(关闭)。
- 输出控制:OUT可通过串行输入或专用使能(EN)引脚控制。当EN1被拉低或悬空时,OUT1由移位寄存器控制;当EN1被拉高时,OUT1始终打开,忽略串行输入。
典型应用
- 控制继电器、电机、LED和蜂鸣器等负载。
- 在电气应用中,如洗衣机,控制多个功能(如进水阀、电机、加热器等)。
设计指南
举报投诉
微控制器
48文章
8255浏览量
162490 -
电源
185文章
18712浏览量
261443 -
二极管
149文章
10315浏览量
176526 -
定时器
23文章
3361浏览量
121761 -
串行接口
3文章
519浏览量
44998
热点推荐
【精选】【栅极驱动IC】24V 4A 拉电流、8A 灌电流 单通道驱动器
和 8A 峰值灌电流 • 高达 24V 宽范围 VDD 供电 • VDD 欠压保护,4.5V 至 20V
发表于 07-26 09:33
【栅极驱动27515的应用】 24V 4A 拉、灌电流 单通道驱动器
。 4.5V 至 20V 的宽范围 VDD 供电电压能够有效地驱动MOSFET 或 GaN 功率器件。集成的 UVLO 保护功能可以确保在异常情况下使输出保持为低电平。 -
发表于 07-26 10:21
用于具有活塞故障检测功能的24V DC螺线管的流控驱动器参考设计
电子发烧友网站提供《用于具有活塞故障检测功能的24V DC螺线管的流控驱动器参考设计.zip》资料免费下载
发表于 09-05 14:48
•0次下载
TPL7407LA 30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
TPL7407LA 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该器件由 7 个 NMOS 晶体管组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换电感负载。单个
TPL7407L 40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
TPL7407L 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该设备包括 7 个 NMOS 晶体管,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于 切换感性负载。单个
UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的低侧驱动器数据手册
UCC57102Z 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路
UCC57102 低侧3A/3A驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 12V 欠压锁定数据手册
UCC5710x 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高
TPL9202 具有 5V LDO 和欠压检测功能的 24V、8 通道 NMOS 低侧驱动器数据手册
