TPL7407L 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该设备包括 7 个 NMOS 晶体管,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于 切换感性负载。单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600 mA。新增功能 增加了调节和驱动电路,可在所有 GPIO 范围 (1.8 V – 5.0 V)。晶体管可以并联以获得更高的电流能力。
*附件:tpl7407l.pdf
TPL7407L 的主要优点是其更高的电源效率和更低的泄漏 双极达林顿实现。使用较低的 V老用户是 功耗不到电流小于 250 mA 的传统继电器驱动器的一半 每个通道。
特性
- 600mA 额定漏电流(每个通道)
- 7 通道
达林顿阵列的 CMOS 引脚对引脚改进(例如 ULN2003A) - 功率效率高(极低的 V
老)- V 电压降低不到 4 倍
老在 100 mA 时比达林顿阵列
- V 电压降低不到 4 倍
- 每通道 < 10 nA 的极低输出泄漏
- 扩展环境温度范围:T
一个= –40°C 至 125°C - 高压输出 40 V^^
- 与 1.8V 至 5.0V 微控制器
和逻辑接口兼容 - 内部续流二极管,用于感应反冲
保护 - 输入下拉电阻器允许对
输入驱动器进行三态 - 输入 RC 缓冲器可消除嘈杂环境中的
杂散作 - 电感式负载驱动器应用
- ESD 保护超过 JESD 22
- 2kV HBM、500V CDM
- 采用 16 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPL7407L是一款高电压、高电流NMOS晶体管阵列,包含7个独立的NMOS晶体管通道,适用于驱动各种感性负载和电阻性负载。
2. 主要特性
- 高电压输出:最高可达40V
- 高电流能力:每个通道最大可驱动600mA
- 低输出泄漏:每个通道小于10nA
- 宽温度范围:工作温度从-40°C至125°C
- 低功耗:在100mA时,VOL低于4倍于传统达林顿阵列
- ESD保护:符合JESD 22-A114标准,HBM ±2kV,CDM ±500V
- 封装选项:提供16引脚SOIC和TSSOP封装
3. 应用领域
4. 功能描述
- 内部自由轮二极管:提供感性负载反激保护
- 输入下拉电阻:允许输入驱动器三态化
- 输入RC吸收器:消除噪声环境中的虚假操作
- 内部LDO:为门极驱动电路供电
5. 电气特性
- 绝对最大额定值:输出引脚对地电压-0.3V至40V,输入引脚对地电压-0.3V至30V,连续漏电流每通道600mA
- 推荐操作条件:输出引脚电压0V至40V,COM引脚电压8.5V至40V,连续漏电流每通道500mA
- 电气参数:
- VOL(VDS):在VIN ≥ 1.5V,ID = 100mA时,典型值为0.32V
- IOUT(OFF):输出关断状态泄漏电流,在VOUT = 24V,VIN ≤ 1.0V时,典型值为10nA
- VF:钳位正向电压,在IF = 200mA时,典型值为1.4V
6. 封装与尺寸
- SOIC封装:9.90mm x 3.91mm
- TSSOP封装:5.00mm x 4.40mm
7. 布局指南
- 输入引脚:使用细线迹,尽可能分离输入通道以减少串扰
- 输出引脚:使用粗线迹以驱动高电流
- COM引脚:建议使用旁路电容以限制COM引脚电压的瞬态变化率
8. 热考虑
- 最大结温:150°C
- 热阻:SOIC封装为91.9°C/W,TSSOP封装为115.2°C/W
- 散热:通过PCB布局优化θJA值,或使用外部散热片和冷却机制
9. 设计资源
- 提供详细的应用信息和典型应用电路图
- TI E2E在线社区提供设计支持和快速解答问题的服务
通过以上总结,可以全面了解TPL7407L的主要特性、功能描述、电气特性、封装尺寸、布局指南、热考虑以及设计资源。
举报投诉
二极管
149文章
10505浏览量
180090 -
驱动器
54文章
9132浏览量
156987 -
NMOS
3文章
404浏览量
37011 -
晶体管
78文章
10481浏览量
148975 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112035
热点推荐
标准驱动器怎么变得更好
,可显著降低功耗:PD = VOL*IOPD = (2Ω*IO) * Io德州仪器 (TI) 最新外设驱动器 TPL7407L 是一款复制这种架构的 7 通道
发表于 09-14 14:41
TPL7407L 40V、7 通道、高功率灌电流驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPL7407L相关产品参数、数据手册,更有TPL7407L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 10:49
•0次下载
具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表.pdf》资料免
发表于 03-29 09:29
•2次下载
具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表.pdf》资料免
发表于 04-01 15:51
•3次下载
TPL7407LA-Q1 30V、7 通道汽车级 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
TPL7407LA-Q1 是一款高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该器件由 7 个 NMOS 晶体管组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管
TPL7407LA 30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
TPL7407LA 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该器件由 7 个 NMOS 晶体管组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于
ULN2003V12 20V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
ULN2003V12 器件是 TI 广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道的低功耗升级版 达林顿晶体管阵列。ULN2003V12 灌电流
Texas Instruments TPS1213-Q1智能高侧驱动器数据手册
Texas Instruments TPS1213-Q1智能高侧驱动器具有低I~Q~ 和3.5V至40V的宽工作电压范围。45
TPS929120AQPWPRQ1 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器
TPS929120AQPWPRQ112通道40V高侧LED驱动器产品型号:TPS929120AQPWPRQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP24产品功能:12
TPL7407L 40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
