TPS4810-Q1 汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器,具有短路保护和诊断功能数据手册
科技绿洲 2025-05-06 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS48100-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V–95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。
它具有两个强大的 2A(源和灌)栅极驱动器,具有独立的控制输入(INP1、INP2),用于驱动公共源配置中的背靠背 MOSFET。强大的 GATE 驱动支持在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 进行电源切换。
*附件:tps4810-q1.pdf
该器件提供可调节的短路保护。可以配置自动重试和闭锁故障行为。电流感应可以通过外部感应电阻器或 MOSFET VDS 感应来完成。通过使用 CS_SEL 引脚输入,可以配置高压侧或低压侧电流感应电阻器。该器件还具有使用外部控制对内部短路比较器进行诊断SCP_TEST 输入功能。
低静态电流 (35μA,典型值) 支持始终导通的系统设计。静态电流降低至 1.5μA(典型值),EN/UVLO 为低电平。
TPS48100-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 3.5V 至 95V 输入范围 (绝对最大值 100V)
  • 低至 –65V 的反向输入保护
  • 集成 11V 电荷泵,容量为 345μA
  • 低静态电流,工作时为 35μA
  • 1.5μA 低关断电流 (EN/UVLO = 低)
  • 两个强大的栅极驱动器(2A 拉电流和灌电流),用于背靠背 MOSFET 驱动,具有独立的控制输入(INP1、INP2)
  • 使用具有可调延迟 (TMR) 的外部 Rsense 或 MOSFET VDS 传感的可调短路保护 (ISCP)
  • 高压侧或低压侧电流感应配置 (CS_SEL)
  • 短路故障期间的故障指示 (FLT)、电荷泵欠压、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST)
  • 可调输入欠压锁定 (UVLO)
  • TPS1210-Q1 引脚对引脚兼容
参数
方框图
一、产品概述
TPS4810-Q1 是一款100V低IQ(静态电流)智能高压侧驱动器,专为汽车应用设计。它支持背对背MOSFET驱动,具有短路保护和诊断功能。该设备适用于12V、24V和48V系统设计,能够承受并保护负载免受低至-65V的负电源电压影响。
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足-40°C至125°C的工作温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至95V(绝对最大值为100V),具有反向输入保护功能。
  • 低IQ设计‌:操作时的静态电流为35μA(典型值),关闭时的静态电流为1.5μA(典型值)。
  • 双强栅极驱动器‌:两个2A栅极驱动器,支持背对背MOSFET独立驱动。
  • 可调短路保护‌:通过外部Rsense或MOSFET VDS感测,具有可调延迟功能。
  • 故障诊断‌:包括短路比较器诊断(SCP_TEST)功能。
  • 功能安全‌:提供文档以支持功能安全系统设计。
  • 引脚兼容‌:与TPS1210-Q1引脚兼容。
三、引脚配置与功能
TPS4810-Q1采用19引脚VSSOP封装,主要引脚包括:
  • VS‌:供电引脚。
  • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定输入。
  • INP1/INP2‌:输入控制信号,分别用于控制两个栅极驱动器。
  • FLT‌:故障指示输出,低电平有效。
  • G1PU/G1PD/G2‌:栅极驱动器输出。
  • BST‌:高侧自举电源。
  • SRC‌:源极连接。
  • CS+/CS- ‌:电流感测正/负输入。
  • ISCP/TMR‌:短路检测设置和故障定时器输入。
  • SCP_TEST‌:短路比较器诊断输入。
  • CS_SEL‌:电流感测选择输入。
四、电气特性
  • 电荷泵‌:11V,345μA。
  • 栅极驱动器峰值源/漏电流‌:1.69A/2A。
  • 短路保护阈值‌:可通过外部Rsense或VDS感测设置,范围从15mV至316mV。
  • 欠压锁定阈值‌:上升阈值1.176V至1.287V,下降阈值1.09V至1.184V。
  • 使能阈值‌:上升阈值1V,下降阈值0.3V。
五、功能描述
  • 电荷泵和栅极驱动器‌:内部11V电荷泵为栅极驱动器提供电源,支持高达2A的源/漏电流。
  • 短路保护‌:通过监测CS+/CS-引脚或MOSFET的VDS电压,实现可调短路保护。支持自动重试和锁定关闭故障行为。
  • 欠压保护‌:通过EN/UVLO引脚实现欠压锁定功能,保护设备免受低电压影响。
  • 反向极性保护‌:设备能够承受输入和输出端的反向极性电压。
  • 故障诊断‌:通过SCP_TEST引脚对内部短路比较器进行诊断。
  • 简单栅极驱动器应用‌:在不使用短路保护功能的情况下,可作为简单的栅极驱动器使用。
六、应用信息
TPS4810-Q1适用于需要高可靠性和保护功能的汽车应用,如48V锂离子电池管理系统(BMS)、DC/DC转换器、汽车电源分配盒和无线电动工具等。数据手册提供了典型应用电路、设计要求、详细设计步骤以及布局指南,以帮助设计师实现高性能、高可靠性的电源管理解决方案。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 电阻器
  • 电源电压
  • 短路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有反极性保护短路保护诊断功能100V汽车类、IQ 驱动器TPS4800-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有反极性保护短路保护诊断功能10
    发表于 03-13 13:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>反极性<b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>100V</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS4800-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有短路保护诊断功能的45V汽车类、IQ智能驱动器TPS1200-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有短路保护诊断功能的45V汽车
    发表于 03-18 17:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的45<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS1200-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有短路保护诊断功能的45V汽车IQ、背靠背MOSFET智能驱动器TPS1210-Q1数据
    发表于 03-26 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的45<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、背靠背MOSFET智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS1210-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有保护诊断功能100V 汽车智能驱动器TPS4811-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有保护诊断功能100V 汽车智能
    发表于 03-27 15:31 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>汽车</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS4811-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-02 11:11 0次下载
    TPS4810-Q1智能驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS4810-Q1智能驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 16:20 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS4810-Q1</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    TPS1210-Q1 汽车 45V Iq 双通道驱动器具有短路保护诊断功能数据手册
    TPS1210x-Q1 系列是一款具有保护诊断功能的 45V
    的头像 发表于 05-06 11:28 1108次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1210-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 45<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4800-Q1 具有保护诊断功能汽车 100V Iq 高压驱动器数据手册
    TPS48000-Q1 是一款具有保护诊断功能100V
    的头像 发表于 05-06 13:37 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4800-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> 高压<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1200-Q1 具有保护诊断功能汽车 45V Iq 高压驱动器数据手册
    TPS12000-Q1 是一款具有保护诊断功能的 45V
    的头像 发表于 05-06 13:51 863次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1200-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 45<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> 高压<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4812-Q1 汽车 100V IQ 驱动器具有双向电流监控、I2t 和诊断功能数据手册
    TPS4812-Q1具有保护诊断功能 IQ
    的头像 发表于 05-06 14:07 1187次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4812-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>双向电流监控、I2t 和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4813-Q1 汽车 100V Iq 驱动器具有低功耗模式和可调短路保护功能数据手册
    TPS48130-Q1 是一款具有保护诊断功能100V
    的头像 发表于 05-06 14:38 901次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4813-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低功耗模式和可调<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1214-Q1 具有 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能汽车开关控制数据手册
    TPS1214-Q1具有保护诊断功能 IQ
    的头像 发表于 05-06 16:17 1042次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1214-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b>、低功耗、负载唤醒、I²t 和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>开关控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1213-Q1 汽车 45V Iq 驱动器具有低功耗模式和可调短路保护功能数据手册
    TPS12130-Q1 是一款具有保护诊断功能的 45V
    的头像 发表于 05-06 17:01 971次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1213-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 45<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低功耗模式和可调<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4811-Q1 汽车 3.5V100V 高压驱动器具有保护诊断功能数据手册
    TPS4811x-Q1 系列是一款具有保护诊断功能100V 智能高压
    的头像 发表于 05-07 16:11 1412次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4811-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>100V</b> 高压<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS4810-Q1智能驱动器数据手册
    Texas Instruments TPS4810-Q1智能驱动器是一款100VI~
    的头像 发表于 07-07 10:16 1070次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS4810-Q1</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
