TPS22960 具有输出放电功能的 2 通道、5.5V、0.5A、435mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-14 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22960 是一款具有受控导通功能的小型低 rON 双通道负载开关。这些器件包含两个 P 沟道 MOSFET,可在 1.62V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。每个开关都由开/关输入(ON1 和 ON2)独立控制,这些输入能够直接与低压控制信号连接。TPS22960 中增加了一个 85Ω 片上负载电阻器,以便在开关关闭时进行快速放电。
*附件:tps22960.pdf
该器件的上升时间(转换速率)在内部进行控制,以避免浪涌电流,如果需要,可以使用 SR 引脚来减慢它:在 3.3V 时,TPS22960 SR 引脚接地时具有 75μs 的上升时间,SR 引脚接地时具有 660μs 的上升时间。
TPS22960 采用节省空间的 8 引脚 UQFN 封装和 8 引脚 SOT 封装。其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成双负载开关
  • 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • VIN = 5.5V 时 rON = 342mΩ
    • VIN = 3.3V 时 rON = 435mΩ
    • VIN = 2.5V 时 rON = 523mΩ
    • VIN = 1.8V 时 rON = 737mΩ
  • 500mA 最大连续开关电流
  • 低静态电流和关断电流
  • 受控开关输出上升时间:75μs 或 660μs
  • 集成快速输出放电晶体管
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型 (A114-B, Class II)
    • 1000V 充电器件型号 (C101)
  • 8 引脚 SOT (DCN) 封装:3mm × 3mm
  • 8 引脚 UQFN (RSE) 封装:1.5mm × 1.5mm
参数
方框图
产品概述
TPS 是一款低输入电压、双通道负载开关,具有控制开启功能。它集成了两个 P-通道 MOSFET,可在 .V 至 .V 的输入电压范围内工作。每个开关通道独立控制,适用于 GPS 设备、手机、MP 播放器、数码相机等应用。
. 主要特性
  • 双通道负载开关‌:每个通道独立控制,具有低导通电阻(rON)。
  • 宽输入电压范围‌:.V 至 .V。
  • 低导通电阻‌:例如,在 VIN = .V 时,rON 典型值为 mΩ。
  • 低静态电流和关断电流‌:有助于降低系统功耗。
  • 控制输出上升时间‌:通过 SR 引脚可选择 μs 或 μs 的上升时间,避免浪涌电流。
  • 快速输出放电‌:内置 Ω 放电电阻,快速将输出放电至地。
  • 紧凑封装‌:提供 -pin SOT (DCN) 和 -pin UQFN (RSE) 两种封装选项,尺寸分别为 .mm × .mm 和 .mm × .mm。
  • 高 ESD 性能‌:符合 JESD 标准,HBM V,CDM V。
. 应用领域
  • GPS 设备
  • 手机/PDA
  • MP 播放器
  • 数码相机
. 功能描述
  • 独立控制‌:每个开关通道通过 ON 和 ON 引脚独立控制,支持低电压信号接口
  • 输出上升时间控制‌:通过 SR 引脚选择不同的上升时间(μs 或 μs),以适应不同的负载需求。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,内置的 Ω 电阻将输出快速放电至地,防止输出悬浮。
. 电气特性
  • 导通电阻(rON) ‌:在不同 VIN 下,rON 的典型值分别为 mΩ(VIN = .V)、mΩ(VIN = .V)、mΩ(VIN = .V)和 mΩ(VIN = .V)。
  • 静态电流‌:每个开关通道在 VIN = .V 时,典型值为 .μA。
  • 关断电流‌:每个开关通道在 VIN = .V 时,典型值为 .μA。
. 封装与订购信息
TPS 提供 SOT (DCN) 和 UQFN (RSE) 两种封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息可参考数据手册的封装选项附录部分。
. 应用指南
  • 输入电容‌:建议在 VIN 引脚旁放置一个 μF 的陶瓷电容,以限制电压下降或电压瞬变。
  • 输出电容‌:在需要防止反向电流的情况下,建议 CL 大于 CIN。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减少寄生效应。使用宽迹线以降低寄生电阻和电感。
. 注意事项与免责声明
  • 数据手册中的信息基于 TI 的知识和信念提供,并可能包含来自第三方的信息。
  • TI 不对信息的准确性做出任何保证,并且不对因使用这些信息而导致的任何损失承担责任。
  • 用户在使用 TPS 时,应自行负责选择合适的 TI 产品、设计验证和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS22960,pdf(Low Input Voltage
    TPS22960,p
    发表于 08-22 17:47 14次下载
    具有反向电流保护和受控接通功能5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载
    发表于 03-15 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>反向电流保护和受控接通<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2296xC<b class='flag-5'>数据</b>表
    低输入电压、双负载开关,带受控导通TPS22960数据
    电子发烧友网站提供《低输入电压、双负载开关,带受控导通TPS22960数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:46 0次下载
    低输入电压、双<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,带受控导通<b class='flag-5'>TPS22960</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输出放电功能5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033X数据
    电子发烧友网站提供《具有输出放电功能5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器
    发表于 03-27 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>5.5A</b> 2.4MHz全集成同步升压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>61033X<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22919 具有可调输出放电5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关数据手册
    TPS22919 器件是一款小型单通道负载开关具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6
    的头像 发表于 05-09 14:37 1005次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22919 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、90<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间和可调输出放电5.5V2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
    的头像 发表于 05-10 13:48 1212次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间和可调<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22914 5.5V2A、37mΩ 负载开关数据手册
    TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0
    的头像 发表于 05-12 10:33 1180次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22914 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22915 具有输出放电5.5V2A、39mΩ 负载开关数据手册
    的头像 发表于 05-12 11:32 808次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22915 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、39<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22959 具有输出放电5.5V、15A、4.4mΩ 负载开关数据手册
    TPS22959 是一个小的、超低的 R ~上~ 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-12 13:49 883次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22959 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22962 具有输出放电5.5V、10A、4.4mΩ 负载开关数据手册
    TPS22962 是一个小型、超低的 R ~上~ 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-12 13:53 1038次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22962 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22969 具有输出放电5.5V、6A、4.4mΩ 负载开关数据手册
    TPS22969 是一个小的、超低的 R ~上~ 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-12 14:19 1303次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22969 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22968 具有可调上升时间和输出放电功能2 通道5.5V、4A、25mΩ 负载开关数据手册
    TPS22968x 是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,带受控导通。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 至 5.5
    的头像 发表于 05-12 14:28 903次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22968 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、25<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道5.5V、16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0 V
    的头像 发表于 05-12 14:42 833次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22913 具有输出放电5.5V2A、60mΩ 负载开关数据手册
    TPS22910ATPS22912C 和 TPS22913B/C 小,低 r~上~负荷 具有受控打开功能
    的头像 发表于 05-13 11:20 890次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22913 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、60<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电的 3.6V0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电
    的头像 发表于 05-13 16:11 1256次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 3.6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
