TPS22919 器件是一款小型单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.5 A 的最大连续电流。
*附件:tps22919.pdf
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用 Smart Pull Down 来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦引脚被故意驱动为高电平 (>V IH 系列 ),Smart Pull Down 将断开连接以防止不必要的功率损失。
TPS22919 负载开关还具有自我保护功能,这意味着它将保护自身免受设备输出短路事件的影响。它还具有热关断功能,以防止过热造成的任何损坏。
TPS22919采用标准 SC-70 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
特性
- 输入工作电压范围 (V
在):1.6 V 至 5.5 V - 最大连续电流 (I
麦克斯): 1.5 安培 - 导通电阻 (R
上):- 5V V 电压
在: 89 mΩ(典型值) - 3.6V 电压
在: 90 mΩ(典型值) - 1.8V 电压
在: 105 mΩ(典型值)
- 5V V 电压
- 输出短路保护 (I
SC): 3 A(典型值) - 低功耗:
- ON 状态 (I
Q):8 μA(典型值) - OFF 状态 (I
标清):2 nA(典型值)
- ON 状态 (I
- 智能 ON 引脚下拉 (R
帕金森):- ON ≥ V
IH 系列(我上):100 nA(最大值) - ON ≤ V
IL (英语)(R帕金森): 530 kΩ(典型值)
- ON ≥ V
- 慢速导通时序以限制浪涌电流 (t
上):- 5.0 V 导通时间 (t
上):3.2 mV/μs 时为 1.95 ms - 3.6 V 导通时间 (t
上):2.7 mV/μs 时为 1.75 ms - 1.8 V 导通时间 (t
上):1.5 ms(1.8 mV/μs 时)
- 5.0 V 导通时间 (t
- 可调输出放电和下降时间:
- 内部 QOD 电阻 = 24 Ω(典型值)
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS22919
- 类型:5V, 1.5A, 90-mΩ 自保护负载开关,具有受控上升时间
- 应用:个人电子产品、机顶盒、HDTV、多功能打印机等
2. 主要特性
- 输入操作电压范围:1.6V至5.5V
- 最大连续电流:1.5A
- 导通电阻:
- 5V VIN时:89mΩ(典型值)
- 3.6V VIN时:90mΩ(典型值)
- 1.8V VIN时:105mΩ(典型值)
- 输出短路保护:3A(典型值)
- 低功耗:
- 开态电流(IQ):8μA(典型值)
- 关态电流(ISD):2nA(典型值)
- 慢启动时间:限制涌入电流,如5V时启动时间为1.95ms
- 可调输出放电和下降时间:内部QOD电阻=24Ω(典型值)
3. 功能描述
- ON引脚控制:通过数字输入控制开关状态,支持低电压控制信号
- 智能下拉:上电时防止ON引脚浮动,直到系统时序完成
- 自保护:包括输出短路保护和热关断功能,防止过热损坏
- 受控上升时间:有助于减少或消除因大涌入电流导致的电源电压下降
- 快速输出放电(QOD) :允许配置VOUT的放电速率,通过外部电阻或内部电阻实现
4. 封装与尺寸
- 封装类型:SC-70
- 封装尺寸:2.1mm x 2.0mm
5. 应用信息
- 典型应用:提供了使用TPS22919为下游模块供电的典型应用电路
- 设计考虑:包括限制涌入电流、设置关机电源排序的下降时间等详细设计步骤
6. 电源供应建议
- 输入电压范围:1.6V至5.5V,需要稳定且靠近器件终端的电源供应
- 输入电容:通常使用1μF的输入电容,以防止开关打开时电源电压下降
7. 布局指南
- 走线长度:所有走线应尽可能短,以减少寄生效应
- 电容放置:输入和输出电容应靠近器件放置
- 热考虑:最大IC结温应限制在125°C以下
举报投诉
MOSFET
150文章
9411浏览量
229538 -
负载开关
2文章
311浏览量
20364 -
短路
5文章
620浏览量
32487 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18133 -
高电平
6文章
225浏览量
22689
热点推荐
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ
发表于 03-15 10:40
•0次下载
5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关TPS22919-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关TPS22919-Q1
发表于 03-15 13:43
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有稳压浪涌电流的4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载开关TPS22999数据表
电子发烧友网站提供《具有稳压浪涌电流的4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载开关
发表于 03-26 10:38
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载
发表于 03-28 11:09
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
TPS22919-Q1 1 通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关数据手册
TPS22919-Q1 器件是一款小型单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6 V 至
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
TPS22915 具有输出放电的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关数据手册
TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.05 V
TPS22962 具有输出放电的 5.5V、10A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22962 是一个小型、超低的 R ~上~ 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至
TPS22969 具有输出放电的 5.5V、6A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22969 是一个小的、超低的 R ~上~ 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至
TPS22967 具有可调上升时间和输出放电的 5.5V、4A、22mΩ 负载开关数据手册
TPS22967 器件是一款小型、超低 R ~上~ 、单通道负载 带受控导通的开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至
TPS22919 具有可调输出放电的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关数据手册
