TPS22962 是一个小型、超低的 R 上 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至 5.5 V,支持最大 10 A 的连续电流。
超低 R 的组合上以及 该器件非常适合驱动具有非常严格的压降容差的处理器轨。 该器件的受控上升时间大大降低了大批量负载引起的浪涌电流 电容,从而减少或消除电源上的电压下降。开关可以是 通过 ON 引脚独立控制,该引脚能够直接与低压连接 来自微控制器或低压分立逻辑的控制信号。该设备进一步 通过集成一个 224 Ω 下拉电阻器以实现快速输出,减小了整体解决方案的尺寸 开关关闭时的放电 (QOD)。
*附件:tps22962.pdf
TPS22962采用小型 3.00 mm x 3.00 mm WSON-8 封装 (DNY)。The DNY 封装集成了一个导热垫,可在大电流和高电流下实现高功率耗散 温度应用。该设备的特点是在自然通风温度下运行 温度范围为 –40°C 至 105°C。
特性
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- VIN 电压范围:0.8 V 至 5.5 V
- 超低 R
上电阻- R
上V 时 = 4.4 mΩ在= 5 V (V偏见= 5 V)
- R
- 10 A 最大连续开关电流
- 低静态电流
- (V 为 20 μA
偏见= 5 V)
- (V 为 20 μA
- 低关断电流
- (V 为 1 μA
偏见= 5 V)
- (V 为 1 μA
- 低控制输入阈值允许使用 1.2 V 或更高的 GPIO
- V宽的受控和固定转换速率
偏见和 V在- t
RV 时 = 2663 μs在= 5 V (V偏见= 5 V)
- t
- 快速输出放电 (QOD)
- 带导热垫的 SON 8 引脚封装
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2kV 人体模型 (HBM)
- 1kV 充电器件模型 (CDM)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22962是一款小型、超低导通电阻(R_ON)的单通道负载开关,具有可控的开启特性。该器件包含一个N沟道MOSFET,可在0.8V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持最大连续电流为10A。
2. 主要特性
- 超低导通电阻:R_ON = 4.4mΩ(典型值,在V_IN = 5V,V_BIAS = 5V时)
- 高电流能力:最大连续开关电流为10A
- 低静态电流:20µA(典型值,在V_BIAS = 5V时)
- 低控制输入阈值:支持1.2V或更高的GPIO信号
- 固定斜率控制:减少大容性负载引起的电源压降
- 快速输出放电:集成224Ω下拉电阻,实现快速输出放电
- 小型封装:3.00mm x 3.00mm的WSON-8封装,带热焊盘
3. 应用领域
- 服务器
- 医疗设备
- 电信系统
- 计算设备
- 工业系统
- 高电流电压轨
4. 功能描述
- 可控开启:通过ON引脚控制开关状态,ON引脚兼容标准GPIO逻辑阈值。
- 固定斜率:有助于减少或消除由于大容性负载引起的电源压降。
- 低泄漏电流:在关断状态下,具有很低的泄漏电流,减少下游模块的待机功耗。
- 集成功能:包含控制逻辑、驱动器、电荷泵和输出放电FET,无需外部组件。
5. 电气特性
- 工作电压范围:V_IN = 0.8V至5.5V,V_BIAS = 2.5V至5.5V
- R_ON变化:随V_IN和V_BIAS的变化而变化,具体值请参考数据表。
- 静态电流:I_Q,VBIAS在-40°C至105°C的温度范围内,典型值为20.4µA至27.0µA。
- 关断电流:I_SD,VBIAS和I_SD,VIN在-40°C至105°C的温度范围内,均低于1.6µA。
6. 热特性
- 热阻:R_θJA = 44.6°C/W,R_θJC(top) = 44.4°C/W
- 最大结温:T_J(max) = 125°C
7. 封装与尺寸
- 封装类型:WSON-8,带热焊盘
- 尺寸:3.00mm x 3.00mm x 0.8mm(最大高度)
8. 布局指南
- 输入和输出电容:建议在VIN和GND、VOUT和GND之间分别放置低ESR陶瓷旁路电容。
- 热焊盘:必须将热焊盘焊接到电路板上,以实现最佳的热性能和机械性能。
- 走线:VIN和VOUT走线应尽可能短且宽,以适应高电流。
9. 应用曲线与典型应用
- 提供了多种应用曲线,包括R_ON与V_IN、V_BIAS的关系,以及不同条件下的开关特性。
- 典型应用示例展示了如何使用TPS22962为具有大容性负载的下游模块供电。
10. 文档与支持
提供了详细的数据手册、应用指南和相关文档,以及社区资源链接,以帮助用户正确设计和实现TPS22962负载开关。
MOSFET
151文章
10813浏览量
234972 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
封装
128文章
9333浏览量
149052 -
负载开关
2文章
352浏览量
21298 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18346
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关TPS22998数据表
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
5.5V、10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关TPS22990数据表
TPS22919 具有可调输出放电的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关数据手册
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
TPS22915 具有输出放电的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关数据手册
TPS22959 具有输出放电的 5.5V、15A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22969 具有输出放电的 5.5V、6A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22962 具有输出放电的 5.5V、10A、4.4mΩ 负载开关数据手册
