该 LM25066A 将高性能热插拔控制器与符合 PMBus™ 标准的控制器相结合 SMBus/I 型^2^C 接口精确测量、保护和控制 连接到背板电源总线的计算和存储刀片的电气工作条件。 该LM25066A持续提供实时功率、电压、电流、温度和故障数据 通过 SMBus 接口的系统管理主机。
*附件:lm25066a.pdf
LM25066A 控制模块包括一个独特的热插拔架构,可提供电流 以及功率限制,以在将电路板插入带电系统期间保护敏感电路 背板或任何其他电源。快速反应的电路 断路器可防止在输出短路时损坏。输入欠压和 过压电平和滞后以及插入延迟时间和故障都是可配置的 检测时间。LM25066A上的温度监控模块与低成本外部接口 用于监控外部 MOSFET 或其他热敏性温度的二极管 组件。POWER GOOD 输出在输入和/或输出电压 超出其编程范围。LM25066A电流测量精度高出 ±1% 温度。
LM25066A 监控块计算 子系统运行参数 (V在我 在 , P 在 、V 外 ) 以及峰值功率。精准的功率 平均是通过平均输入电压和电流的乘积来实现的。一个黑匣子 (Telemetry/Fault Snapshot) 函数捕获遥测数据和设备状态并将其存储在 警告或故障事件。
特性
- 输入电压范围:2.9 V 至 17 V
- 我^2^C/SMBus 接口和符合 PMBus 标准的命令结构
- 可编程 25mV 或 46mV 电流限制阈值
- 针对硬短路的可配置断路器保护
- 具有迟滞的可配置欠压和过压锁定
- 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感应
- 检测和通知 MOSFET 损坏状态
- V 实时监控
在、V外我在、 P在、V辅助具有 12 位分辨率和 1kHz 采样率 - 电流测量精度:整个温度范围内为 ±1%
- 功率测量精度:整个温度范围内为 ±2%
- 使用 V 同步采样进行真输入功率测量
在和我在精确平均动态功率读数 - V 的平均值
在我在、 P在和 V外在 0.001 至 4 秒的可编程间隔内 - 具有 SMBA 通知的可编程 WARN 和 FAULT 阈值
- 由 WARN 或 FAULT 条件触发的遥测测量和设备状态的黑盒捕获
- 24 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
LM25066A是一款结合了高性能热插拔控制器与PMBus™兼容的SMBus/I²C接口的系统电源管理和保护IC。它适用于服务器背板系统、基站电源分配系统以及固态电路断路器等领域,能够准确测量、保护和控制计算与存储刀片连接到背板电源总线的电气操作条件。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:2.9V至17V。
- PMBus™接口:支持PMBus命令结构,提供实时监测和控制功能。
- 电流和功率限制:可编程的电流限制阈值(25mV或46mV),以及可配置的电路断路器保护。
- 电压监控:具有可编程的欠压和过压锁定功能,带滞回。
- 温度监测:通过外部二极管进行远程温度感应,具有可编程的警告和关断阈值。
- 实时监测:以1kHz的采样率实时监测输入电压、电流、功率、输出电压和辅助输入。
- 高精度测量:电流测量精度±1%(过温),功率测量精度±2%(过温)。
3. 功能描述
3.1 电流限制
当检测电阻上的电压超过内部电压限制(25mV或46mV,取决于CL引脚连接)时,激活电流限制功能,控制GATE电压以限制MOSFET的电流。
3.2 电路断路器
如果负载电流迅速增加(例如,负载短路),电流可能在电流控制环路能够响应之前超过电流限制阈值。此时,电路断路器功能将快速关断MOSFET,防止损坏。
3.3 功率限制
功率限制功能通过监测MOSFET的漏源电压和漏极电流来限制MOSFET的最大功率耗散,保持其在安全操作区域内工作。
3.4 欠压和过压锁定
LM25066A在输入供电电压超出设定的欠压和过压阈值时,将关断MOSFET,保护电路免受损害。
3.5 电源良好指示
POWER GOOD输出在输入和/或输出电压超出其编程范围时提供快速指示。
3.6 远程温度感应
通过外部NPN晶体管(如MMBT3904)监测外部MOSFET或其他热敏元件的温度,具有可编程的警告和关断阈值。
4. 设备功能模式
4.1 上电序列
LM25066A在上电时,经过插入延迟时间后,根据输入电压和UVLO/EN引脚的状态决定是否启用MOSFET。
4.2 门控制
GATE引脚通过电荷泵提供电压,以增强N沟道MOSFET的栅极驱动能力。在正常操作期间,GATE引脚由内部22µA电流源保持充电状态。
4.3 故障定时器和重启
当电流限制或功率限制阈值被触发时,启动故障定时器。如果在定时器超时前故障条件消除,LM25066A将恢复正常操作;否则,将关断MOSFET并根据RETRY引脚的设置尝试重启。
4.4 关机控制
通过拉低UVLO/EN引脚或提高OVLO引脚电压,可以远程关断负载电流。释放这些引脚后,LM25066A将以带电流和功率限制的方式重新启用负载电流。
5. 应用信息
5.1 典型应用
LM25066A适用于需要热插拔功能的场合,如服务器和通信设备中的电源分配系统。通过合理设计外部电路和选择合适的MOSFET,可以实现可靠的热插拔保护和电源管理。
5.2 设计注意事项
- 选择合适的MOSFET以满足最大负载电流、最大连续漏极电流、脉冲漏极电流和V_DS额定值等要求。
- 计算并设置合适的电流限制阈值、功率限制阈值和故障定时器值,以确保在启动、热短路和启动到短路等场景下MOSFET的安全运行。
- 在布局时,应尽量减少输入和输出电容器的寄生电感,并确保关键信号路径的短而直接,以提高系统的稳定性和可靠性。
6. 封装和订购信息
LM25066A提供WQFN(NHZ)24引脚封装选项,包括不同的包装数量和RoHS状态。具体封装和订购信息请参考TI官方网站的产品页面。
电流
40文章
7226浏览量
141585 -
断路器
23文章
2146浏览量
56009 -
SMBus
1文章
131浏览量
23302 -
热插拔控制器
351浏览量
12091 -
电源总线
47浏览量
8199
LM25066热插拔设计的示例
凌特-48V热插拔控制器具有板载ADC和I2C接口
凌力尔特推出2.9V至15V热插拔控制器LTC4280
LM25066A 具有 PMBus 的系统电源管理和保护 IC
具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表
LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
LM25069 具有功率限制和电源正常功能的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,具有更高的监控精度数据手册
