LM7310 2.7-V至23-V, 28-mΩ, 5.5-A负载开关,集成理想二极管和过压保护数据手册
科技绿洲 2025-05-08 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM73100 是一款采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理解决方案。该器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,可针对电压浪涌、反极性、反向电流和过大浪涌电流提供强大的防御能力。
通过集成的背靠背 FET,从输出到输入的反向电流始终被阻止,使该器件非常适合功率多路复用器/ORing 应用。该器件使用基于线性 ORing 的方案来确保几乎为零的 DC 反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散模拟理想的二极管行为。
*附件:lm7310.pdf
具有特定浪涌电流要求的应用可以使用单个外部电容器设置输出转换速率。如果输入超过可调过压阈值,则通过切断输出来保护负载免受输入过压情况的影响。该器件还可在稳态期间为瞬态过流事件提供快速跳闸响应。
该器件在模拟电流监控器引脚上提供输出负载电流的准确检测。
该器件采用 2mm x 2mm、10 引脚 HotRod QFN 封装,可提高热性能并减小系统占用空间。
该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 宽工作输入电压范围:2.7 V 至 23 V
    • 28V 绝对最大值
    • 可承受高达 -15 V 的负电压
  • 具有低导通电阻的集成背对背 FET:R = 28.4 mΩ(典型值)
  • 具有真正反向电流阻断的理想二极管作
  • 快速过压保护
    • 1.2μs(典型值)响应时间
    • 可调过压锁定 (OVLO)
  • 稳态期间对瞬态过流的快速跳闸响应
    • 500ns(典型值)响应时间
    • 故障后闭锁
  • 模拟负载电流监控器输出 (IMON)
    • 电流范围:0.5 A 至 5.5 A
    • 精度:±15%(最大值)(I ≥ 1 A)
  • 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 可调输出转换速率控制 (dVdt)
  • 过热保护
  • 具有可调阈值 (PGTH) 的电源正常指示 (PG)
  • 小尺寸:QFN 2mm x 2mm,0.45mm 间距
参数
方框图
概述
LM73100 是一款高度集成的理想二极管电路保护和电源管理解决方案,适用于多种电源应用,如电源多路复用(MUX/ORing)、适配器输入保护、智能音箱USB PD 端口保护等。该设备提供了宽输入电压范围、快速过压保护、反向电流阻断、过流保护等多种功能,同时集成了负载电流监控输出和电源良好指示。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7 V 至 23 V,绝对最大值为 28 V,可承受高达 -15 V 的负电压。
  • 集成反向电流阻断‌:内置背对背 FET,实现真正的反向电流阻断。
  • 快速过压保护‌:1.2 μs 的典型响应时间,可调过压锁定(OVLO)。
  • 快速过流响应‌:500 ns 的典型响应时间,故障后锁定。
  • 模拟负载电流监控‌:电流范围 0.5 A 至 5.5 A,精度 ±15%(最大)。
  • 使能输入与欠压锁定‌:可调欠压锁定阈值(UVLO)。
  • 输出斜率控制‌:可调输出斜率控制(dVdt)。
  • 过温保护‌:内置热关断保护。
  • 电源良好指示‌:具有可调阈值的电源良好(PG)指示。
  • 小型封装‌:QFN 2 mm x 2 mm,0.45 mm 间距。
引脚配置与功能
  • IN‌:电源输入
  • OUT‌:电源输出
  • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定输入
  • OVLO‌:过压锁定输入
  • PG‌:电源良好指示输出
  • PGTH‌:电源良好阈值输入
  • GND‌:地
  • dVdt‌:输出斜率控制输入
  • IMON‌:模拟负载电流监控输出
  • DNC‌:不连接
功能描述
  • 输入反向极性保护‌:内部保护机制可防止输入负电压对输出负载的影响。
  • 欠压保护‌:当输入电压低于设定的 UVLO 阈值时,关闭内部电源路径。
  • 过压保护‌:当输入电压超过设定的 OVLO 阈值时,关闭输出并等待电压恢复正常。
  • 过流保护‌:提供固定阈值的快速过流响应,故障后锁定。
  • 反向电流阻断‌:内置 BFET 在反向电压时阻断电流,防止输出到输入的电流流动。
  • 输出斜率控制‌:通过 dVdt 引脚控制输出上升斜率,限制启动时的浪涌电流。
  • 负载电流监控‌:IMON 引脚提供与输出负载电流成正比的电压,用于电流监控。
  • 电源良好指示‌:PG 引脚在内部电源路径完全开启且 PGTH 输入超过一定阈值时输出高电平。
应用
  • 电源 MUX/ORing‌:用于并联电源供电,防止反向电流。
  • 适配器输入保护‌:保护电源适配器输入端免受电压波动和反向极性影响。
  • 智能音箱/USB PD 端口保护‌:提供快速过压和过流保护,确保端口安全。
  • PC/笔记本/显示器/扩展坞‌:用于电源轨监测和保护。
  • 电动工具/充电器‌:提供全面的电源管理和保护功能。
  • POS 终端‌:用于电源优先级多路复用和保护。
布局与电源推荐
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容放置在靠近设备的位置,以最小化寄生电感的影响。
  • 电源推荐‌:输入电源应具有良好的调节性能,并放置在靠近设备的位置。对于大电流应用,建议使用额外的滤波电容。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括 LM73100 数据手册、应用笔记、设计计算器等。
  • 更新通知‌:可通过 TI 网站订阅文档更新通知。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN 10 引脚,2 mm x 2 mm,0.45 mm 间距。
  • 订购信息‌:提供了具体的订购代码和封装选项。
注意事项
  • 在设计和应用时,应确保输入电压和电流不超过设备的绝对最大额定值。
  • 对于需要并联操作的应用,应遵循 TI 提供的并联操作指南,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 电源管理
  • 元件
  • FET
    FET
  • 电路保护
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    替代LTC4413双通道理想二极管负载电流2.6A
    概述:(替代LTC4413)PC4302是一款集成双通道理想二极管芯片,每个通道能够支持2.5V 5.5V 的输入电压范围,并提供高达 2
    发表于 08-25 09:28
    UG-DC2706A:LTC4376 28V、7A理想二极管开关,带反向输入保护
    发表于 05-10 20:46 2次下载
    UG-DC2706<b class='flag-5'>A</b>:LTC4376 <b class='flag-5'>28V</b>、7<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>开关</b>,带反向输入<b class='flag-5'>保护</b>
    具有输入反极性保护保护功能的2.7V23V5.5A集成理想二极管LM73100数据
    电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护保护功能的2.7V
    发表于 04-07 14:37 0次下载
    具有输入反极性<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>23V</b>、<b class='flag-5'>5.5A</b><b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>LM</b>73100<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM74930-Q1 具有断路器和保护功能的汽车类 3V 65V 浪涌抑制器数据手册
    LM74930-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟理想二极管整流器和具有过流和
    的头像 发表于 05-07 10:10 975次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>74930-Q1 具有断路器和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的汽车类 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b> 浪涌抑制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74912-Q1 汽车级理想二极管集成和短路保护,带故障输出数据手册
    LM74912-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制的理想二极管整流器,具有过
    的头像 发表于 05-07 11:31 1149次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>74912-Q1 汽车级<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和短路<b class='flag-5'>保护</b>,带故障输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74900-Q1 带断路器、欠保护以及故障输出的汽车级理想二极管数据手册
    LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制以及流和
    的头像 发表于 05-07 14:15 1258次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>74900-Q1 带断路器、欠<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>以及故障输出的汽车级<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74910-Q1 带断路器、200kHz ACS 以及欠保护的汽车级理想二极管数据手册
    的头像 发表于 05-07 14:33 1299次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>74910-Q1 带断路器、200kHz ACS 以及欠<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>的汽车级<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM7481 具有 -55°C 125°C 高栅极驱动的 3V 65V 背靠背 NFET理想二极管控制器数据手册
    LM74810 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和
    的头像 发表于 05-07 16:46 837次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>7481 具有 -55°C <b class='flag-5'>至</b> 125°C 高栅极驱动的 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b> 背靠背 NFET<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM7480系列 3V 65V 背靠背 NFET 理想二极管控制器,温度范围为 -55°C 125°C数据手册
    LM7480 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和
    的头像 发表于 05-07 16:54 1236次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>7480系列 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b> 背靠背 NFET <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器,温度范围为 -55°C <b class='flag-5'>至</b> 125°C<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74721-Q1 汽车级 TVS less 低 IQ 反接电池保护 理想二极管控制器 有源整流数据手册
    LM74721-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和
    的头像 发表于 05-08 11:01 1141次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>74721-Q1 汽车级 TVS less 低 IQ 反接电池<b class='flag-5'>保护</b> <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器 有源整流<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM66100 具有集成 FET 的 1.5V 5.5V、1.5A、0.5μA IQ 理想二极管数据手册
    LM66100 是一款单输入、单输出 (SISO) 集成理想二极管,非常适合各种应用。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5 V
    的头像 发表于 05-09 14:11 1750次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>66100 具有<b class='flag-5'>集成</b> FET 的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、0.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74700-Q1 3.2V 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器数据手册
    LM74700-Q1 是一款符合 AEC Q100 标准的汽车级理想二极管控制器,它与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,作为理想二极管
    的头像 发表于 05-09 14:43 1997次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>74700-Q1 3.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b>、80uA IQ 汽车<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LM74912-Q1理想二极管控制器数据手册
    保护。3V65V宽输入电源支持保护和控制12V和24V
    的头像 发表于 08-05 16:26 1229次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM</b>74912-Q1<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器LM74930-Q1理想二极管控制器技术解析
    过流和保护功能的电源路径开/关控制。LM74930-Q1二极管控制器可承受并保护
    的头像 发表于 08-11 13:42 1560次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LM</b>74930-Q1<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器技术解析
    深度解析LM73100:理想二极管的卓越应用与设计秘籍
    确保系统安全可靠的电源传输而设计。 文件下载: lm7310.pdf 一、LM73100概述 LM73100是一款集成度极高的理想
    的头像 发表于 02-28 16:20 204次阅读
