LM7480 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 输入供电系统。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,用于反向输入保护和输出电压保持。该器件在电源路径中具有第二个 MOSFET,允许使用 HGATE 控制进行负载断开(ON/OFF 控制)和过压保护。该器件具有可调节的过压截止保护功能。LM7480 有两种型号,LM74800 和 LM74801。LM74800 采用线性稳压和比较器方案的反向电流阻断,而 LM74801 方案支持基于比较器的方案。对于功率 MOSFET 的共漏配置,中点可用于使用另一个理想二极管的 ORing 设计。LM7480 的最大额定电压为 65 V。通过在共源拓扑中配置器件的外部 MOSFET,可以保护负载免受扩展过压瞬变的影响,例如 24 V 电池系统中的 200 V 非抑制负载突降。
*附件:lm7480.pdf
特性
- 适用于宽温应用
- 器件温度:-55°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 3V 至 65V 输入范围
- 低至 –65 V 的反向输入保护
- 驱动采用共漏极和共源极配置的外部背靠背 N 沟道 MOSFET
- 具有 10.5mV A 至 C 正向压降调节 (LM74800) 的理想二极管作
- 低反向检测阈值 (–4.5 mV),具有快速响应 (0.5 μs)
- 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
- 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
- 可调过压保护
- 2.87μA 的低关断电流(EN/UVLO = 低)
- 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM7480是一款理想二极管控制器,可驱动和控制外部背靠背N沟道MOSFETs,以模拟理想二极管整流器,并提供电源路径ON/OFF控制和过压保护。其输入电压范围宽达3V至65V,适用于12V和24V电池供电系统的保护和控制。
2. 关键特性
- 宽输入电压范围:3V至65V
- 反向输入保护:可承受负供电电压低至-65V
- 理想二极管操作:A至C正向电压降调节至10.5mV(LM74800)
- 快速反向检测:低反向检测阈值(-4.5mV)和快速响应(0.5μs)
- 可调过压保护
- 低关断电流:2.87μA(EN/UVLO = Low)
- 小型封装:12引脚WSON封装
3. 功能描述
- 双门控输出:DGATE用于控制第一个MOSFET以模拟理想二极管,HGATE用于控制第二个MOSFET以实现电源路径的ON/OFF控制和过压保护。
- 电荷泵:为外部MOSFET提供所需的栅极驱动电压。
- 反向电池保护:在反向电压条件下快速关断MOSFET,防止反向电流。
- 过压保护:通过编程电阻设置过压阈值,当电压超过阈值时关断电源路径。
- 低Iq关断模式:通过EN/UVLO引脚控制,降低待机功耗。
4. 应用领域
- 航空电子:输入反向极性保护、传感器、成像、雷达
- 主动ORing:冗余电源
5. 封装与尺寸
- 封装类型:12引脚WSON封装
- 尺寸:3.00mm × 3.00mm
6. 设计指南
- MOSFET选择:根据最大连续漏极电流、最大漏源电压、栅极阈值电压等参数选择合适的MOSFET。
- 电荷泵电容:选择合适的电容值以确保栅极驱动电压的稳定。
- 输入和输出电容:推荐至少使用0.1μF的输入和输出电容。
- 过压保护和电池监测电阻:根据过压阈值和电池监测比例计算并选择合适的电阻值。
- 布局建议:关键信号线应尽量短,以减少寄生电感和电容的影响;瞬态抑制组件应靠近LM7480放置。
7. 文档与支持
MOSFET
151文章
10847浏览量
235147 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41329 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26548 -
供电系统
3文章
472浏览量
28976 -
理想二极管
1文章
136浏览量
14030
9V 至 72V 理想二极管桥控制器现提供适合军用和汽车应用的 −55ºC 至 125ºC 温度规格范围
LM7481 具有 -55°C 至 125°C 高栅极驱动的 3V 至 65V 背靠背 NFET理想二极管控制器数据手册
LM74721-Q1 汽车级 TVS less 低 IQ 反接电池保护 理想二极管控制器 有源整流数据手册
LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器数据手册
LM7480系列 3V 至 65V 背靠背 NFET 理想二极管控制器,温度范围为 -55°C 至 125°C数据手册
