LM66100 是一款单输入、单输出 (SISO) 集成理想二极管,非常适合各种应用。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.5 A 的最大连续电流。
芯片使能的工作原理是将 CE 引脚电压与输入电压进行比较。当 CE 引脚电压高于 VIN 时,器件被禁用,MOSFET 关闭。当 CE 引脚电压较低时,MOSFET 导通。LM66100 还带有反极性保护 (RPP),可以保护设备免受错误接线输入(如电池反接)的影响。
*附件:lm66100.pdf
两个 LM66100 器件可用于类似于双二极管 ORing 实现的 ORing 配置。在这种配置中,器件将最高输入电压传递到输出,同时阻止反向电流流入输入电源。这些器件可以比较输入和输出电压,以确保反向电流通过内部电压比较器被阻止。
LM66100采用标准 SC-70 封装,其特点是在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
特性
- 宽工作电压范围:1.5 V – 5.5 V
- VIN 上的反向电压隔离:
-6V 绝对最大值 - 最大连续电流 (I
麦克斯): 1.5 安培 - 导通电阻 (R
上):- 5V V 电压
在= 79mΩ(典型值) - 3.6V 电压
在= 91mΩ(典型值) - 1.8V 电压
在= 141mΩ(典型值)
- 5V V 电压
- 比较器芯片使能 (CE)
- 通道状态指示 (ST)
- 低电流消耗:
- 3.6V 电压
在关断电流 (ISD,VIN): 120-nA(典型值) - 3.6V 电压
在静态电流 (IQ、VIN):150-nA(典型值)
- 3.6V 电压
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM66100
- 类型:5-V, 1.5-A 79-mΩ 低静态电流理想二极管,具有输入极性保护
- 应用:适用于智能电表、建筑自动化、GPS和跟踪、主备电池等
2. 主要特性
- 工作电压范围:1.5V至5.5V
- 反向电压保护:VIN引脚可承受-6V绝对最大反向电压
- 最大连续电流:1.5A
- 低静态电流:3.6V VIN时,关断电流120nA(典型值),静态电流150nA(典型值)
- 低导通电阻:5V VIN时,导通电阻79mΩ(典型值)
- 芯片使能(CE) :通过比较CE引脚电压和VIN电压来控制器件开关
- 通道状态指示(ST) :ST引脚在器件关闭时为低电平,开启时为高阻态
- 小型封装:SC-70封装,尺寸2.1mm x 2.0mm
3. 功能描述
- 输入极性保护:集成反向极性保护功能,防止误接线导致的损坏
- 理想二极管功能:通过内部P-channel MOSFET实现,在正向电压时导通,反向电压时截止
- ORing配置:两个LM66100器件可以并联使用,实现类似双二极管的ORing功能
- 反向电流阻断(RCB) :通过将CE引脚连接至VOUT,实现反向电流阻断功能
4. 封装与尺寸
- 封装类型:SC-70
- 封装尺寸:2.1mm x 2.0mm
5. 应用信息
- 典型应用:提供了双理想二极管ORing、连续输出功率ORing、与离散MOSFET ORing等应用电路示例
- 设计建议:包括电源供应建议、布局指南等
6. 布局指南
7. 文档与支持
8. 订购信息
- 提供了可订购部件号、状态、封装类型、引脚数、载带信息、RoHS状态、引脚镀层/球材料、MSL等级、峰值回流温度、工作温度范围等详细信息。
举报投诉
二极管
149文章
10528浏览量
180344 -
MOSFET
152文章
10933浏览量
236188 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18439 -
理想二极管
1文章
146浏览量
14075 -
引脚电压
4文章
6浏览量
2553
热点推荐
LT3091 Demo Circuit - 1.5A Negative LDO with 1.6A Current Limit (-1.5V to -36Vin, -2.5Vout @ 1.5A)
发表于 03-10 16:37
•10次下载
LTC4413:3 mm×3 mm DFN数据表中的双2.6A、2.5V至5.5V理想二极管
发表于 04-29 14:22
•1次下载
LT8608项目-42V,1.5A同步降压稳压器(5.5-42V至5V@1.5A)
发表于 05-30 08:41
•12次下载
LT3091演示电路-1.5A负LDO,限流1.6A(-1.5V至-36Vin,-2.5Vout@1.5A)
发表于 06-01 12:55
•10次下载
具有输入反极性保护和过压保护功能的2.7V至23V、5.5A集成式理想二极管LM73100数据表
电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护和过压保护功能的2.7V至23V、5.5A集成式
发表于 04-07 14:37
•0次下载
LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册
电子发烧友网站提供《LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 14:10
•5次下载
LM66100-Q1 具有集成 FET 的汽车类 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5μA IQ 理想二极管数据手册
LM66100-Q1 是一款单输入、单输出 (SISO) 集成理想二极管,非常适合各种应用。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5
汽车级理想二极管LM66100-Q1:特性、应用与设计要点
德州仪器(TI)推出的LM66100-Q1汽车级理想二极管。 文件下载: lm66100-q1.pdf 一、LM66100-Q1简介
深入解析LM66100:理想二极管的卓越性能与应用
)的LM66100理想二极管,了解其特性、应用及设计要点。 文件下载: lm66100.pdf 一、LM66100概述
LM66100 具有集成 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5μA IQ 理想二极管数据手册
