LM74810 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和过压保护的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 输入供电系统。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,用于反向输入保护和输出电压保持。该器件在电源路径中具有第二个 MOSFET,允许使用 HGATE 控制进行负载断开(ON/OFF 控制)和过压保护。该器件具有可调节的过压截止保护功能。LM74810采用线性调节和比较器方案的反向电流阻断。对于功率 MOSFET 的共漏极配置,中点可用于使用另一个理想二极管的 OR-ing 设计。LM74810的最大额定电压为 65V。通过在共源拓扑中配置器件的外部 MOSFET,可以保护负载免受扩展过压瞬变的影响,例如 24 V 电池系统中的 200 V 非抑制负载突降。
*附件:lm7481.pdf
特性
- 适用于宽温应用
- 器件温度:-55°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 3V 至 65V 输入范围
- 低至 –65 V 的反向输入保护
- 驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
- 具有 9.1mV A 至 C 正向压降调节的理想二极管作
- 低反向检测阈值 (–4 mV),具有快速响应 (0.5 μs)
- 高达 200KHz 的有源整流
- 60mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
- 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
- 集成 3.8mA 电荷泵
- 可调过压保护
- 2.87μA 的低关断电流 (EN/UVLO=Low)
- 通过合适的 TVS 二极管满足汽车ISO7637瞬态要求
- 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM7481 是一款理想二极管控制器,适用于3V至65V的宽输入电压范围,特别适用于汽车和工业应用中的反向极性保护、冗余电源ORing等场景。它通过驱动外部背对背N-Channel MOSFETs来模拟理想二极管的行为,提供低正向压降、快速反向阻断和过压保护等功能。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至65V,支持12V和24V电池系统。
- 反向输入保护:可承受高达-65V的反向输入电压。
- 低正向压降:9.1mV的A到C正向电压降。
- 快速反向阻断:-4mV的反向检测阈值,0.5μs快速响应。
- 过压保护:可调过压保护阈值。
- 低关机电流:2.87μA(EN/UVLO=Low)。
- 高温应用:支持-55°C至+125°C的工作温度范围。
3. 电气规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入引脚电压(相对于GND):-65V至70V
- 输出引脚电压(相对于VS):-65V至16.5V
- 结温:-55°C至150°C
3.2 推荐操作条件
- 输入电压范围:3V至65V
- 结温:-55°C至125°C(长期),150°C(短期)
3.3 电气特性
- 系统静态电流:397μA(典型值,VS=24V,EN/UVLO=2V)
- 反向输入泄漏电流:10μA至112μA(0V≤VA≤-65V)
- DGATE驱动电压:7V至13V(VS=3V至65V)
- HGATE驱动电压:7V至14.5V(VS=3V至65V)
4. 功能描述
- 理想二极管控制:通过集成的高精度电流感应和线性调节器,实现低正向压降和零反向电流。
- 负载断开与过压保护:通过HGATE控制第二个MOSFET,实现负载断开和过压保护功能。
- 低Iq关机模式:当EN/UVLO引脚电压低于阈值时,设备进入低Iq关机模式,降低功耗。
- 电荷泵:内置3.8mA峰值电流的电荷泵,为外部MOSFET的栅极驱动提供所需电压。
5. 应用信息
- 典型应用:包括12V反向电池保护、冗余电源ORing等。
- 设计工具:提供详细的应用电路图和设计指南,帮助用户快速实现所需功能。
6. 设计与实施
7. 封装与订购信息
- 封装类型:12引脚WSON封装。
- 订购信息:提供详细的订购代码和封装尺寸图。
MOSFET
151文章
10842浏览量
235124 -
控制器
114文章
17893浏览量
195387 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41325 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30894 -
理想二极管
1文章
136浏览量
14029
9V 至 72V 理想二极管桥控制器现提供适合军用和汽车应用的 −55ºC 至 125ºC 温度规格范围
LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器数据手册
LM7481 具有 -55°C 至 125°C 高栅极驱动的 3V 至 65V 背靠背 NFET理想二极管控制器数据手册
