LM74721-Q1 汽车级 TVS less 低 IQ 反接电池保护 理想二极管控制器 有源整流数据手册
科技绿洲 2025-05-08 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM74721-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 汽车电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –33V DC 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (GATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持。集成的 VDS 箝位功能支持用于汽车ISO7637脉冲抑制的无输入 TVS 系统设计。具有快速导通和关断比较器的强大升压稳压器可确保在汽车测试(如 ISO16750 或 LV124)期间实现稳健高效的 MOSFET 开关性能,其中 ECU 会受到输入短时中断和高达 100kHz 频率的交流叠加输入信号的影响。运行时 35 μA(最大值)的低静态电流可实现始终开启的系统设计。在电源路径中具有第二个 MOSFET,该器件允许使用 EN 引脚进行负载断开控制。当 EN 为低时,静态电流降至 3.3 μA(最大值)。该器件具有可调节的过压截止保护功能,用于负载突降保护。
*附件:lm74721-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 低至 –33 V 的反向输入保护
  • 用于输入 TVS 的集成 VDS 箝位作,可实现ISO7637脉冲抑制
  • 低静态电流 35 μA(最大值)
  • 3.3μA(最大值)的低关断电流(EN = 低)
  • 具有 17mV A 至 C 正向压降调节的理想二极管作
  • 驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
  • 集成 30mA 升压稳压器
  • 对反向电流阻断的快速响应:0.5 μs
  • 高达 100 kHz 的有源整流
  • 可调过压保护
  • 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
  • LM74720-Q1 引脚对引脚兼容
参数
方框图
概述
LM74721-Q1 是一款专为汽车应用设计的理想二极管控制器,具备低静态电流、快速响应反向电流阻断以及过压保护功能。该器件适用于12V电池供电的汽车ECU(电子控制单元),如ADAS域控制器、摄像头、雷达ECU、高端音频放大器和抬头显示器等。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级标准,适用于-40°C至125°C的环境温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至65V的输入电压,满足多种汽车电源需求。
  • 低静态电流‌:工作模式下最大35µA,关机模式下最大3.3µA。
  • 快速反向电流阻断‌:响应时间0.5µs,有效保护负载免受反向电流损害。
  • 集成VDS钳位‌:支持ISO7637脉冲抑制,减少系统对TVS二极管的需求。
  • 过压保护‌:可调过压保护阈值,防止负载因电压过高而损坏。
  • 理想二极管操作‌:模拟理想二极管特性,正向压降低至17mV。
  • 负载断开控制‌:通过EN引脚控制负载连接,实现电源管理
  • 增强型散热‌:采用12引脚WSON封装,具有暴露的热焊盘,增强散热性能。
引脚配置与功能
  • GATE‌:驱动外部MOSFET的门极,控制理想二极管。
  • A‌:理想二极管的阳极,连接外部MOSFET的源极。
  • VSNS‌:电压感应输入,用于过压保护和电池电压监控。
  • SW‌:电压感应断开开关终端,与VSNS内部连接。
  • OV‌:可调过压阈值输入。
  • EN‌:使能输入,控制设备的工作模式和关机模式。
  • GND‌:系统地。
  • PD‌:下拉连接,控制外部HSFET的负载断开。
  • LX‌:内部升压调节器的开关节点。
  • CAP‌:升压调节器输出,为门极驱动器和HSFET提供驱动电压。
  • VS‌:供电电压引脚。
  • C‌:理想二极管的阴极,连接外部MOSFET的漏极。
  • RTN‌:热焊盘,应浮置,不应连接到GND平面。
电气特性
  • 供电电压范围‌:3V至65V。
  • 静态电流‌:工作模式下最大35µA,关机模式下最大3.3µA。
  • 升压输出‌:提供高达15V的升压输出,以驱动外部MOSFET。
  • 反向电流阻断阈值‌:V(AC_REV) = -1.3V至-5.65V。
  • 过压保护阈值‌:可调,范围为1.03V至1.33V。
功能描述
  • 反向电池保护‌:集成反向输入保护,可承受高达-33V的负电压。
  • 负载断开控制‌:通过PD引脚控制外部HSFET,实现负载的断开和连接。
  • 过压保护‌:监测VSNS和SW引脚之间的电压,当超过过压阈值时,断开负载。
  • 升压调节器‌:为门极驱动器和HSFET提供稳定的驱动电压。
  • 关机模式‌:通过拉低EN引脚进入关机模式,降低静态电流。
应用与实现
  • 典型应用电路‌:展示了如何配置LM74721-Q1以提供TVS-less反向电池保护。
  • 设计考虑‌:包括输入和输出电容的选择、MOSFET的选型、以及升压调节器组件的配置。
  • 布局指导‌:提供了布局和布线建议,以确保最佳性能和可靠性。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:12引脚WSON封装,尺寸为3.00mm × 3.00mm。
  • 订购信息‌:提供多种封装和温度等级选项,满足不同的应用需求。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和用户指南。
  • 社区支持‌:通过TI E2E支持论坛获取设计帮助和解答。
注意事项
  • 在使用LM74721-Q1时,应避免将RTN引脚连接到GND平面,以免影响反向极性保护功能。
  • 在选择外部MOSFET时,应考虑其最大漏源电压、漏极电流和导通电阻等参数,以满足应用需求。
  • MOSFET
  • 输出电压
  • 电源电压
  • ecu
    ecu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IQ理想二极管控制器适用于汽车和电信电源解决方案
    具有反向输入保护IQ理想二极管控制器,适用于汽车
    发表于 07-12 17:19
    设计静态电流 (Iq) 汽车电池反向保护系统的 3 种方法
    ) 钳位,可实现无瞬态电压抑制TVS) 的电池反向保护设计,从而使系统解决方案更加紧凑。结语借助 LM74720-Q1
    发表于 04-26 08:00
    具有200kHz有源整流和负载突降保护功能的汽车IQ理想二极管控制器LM74722-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有200kHz有源整流和负载突降保护功能的汽车IQ
    发表于 03-22 15:53 1次下载
    具有200kHz<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>和负载突降<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74722-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车IQ电池反向保护理想二极管控制器LM74700D-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车IQ电池反向保护理想二极管控制器
    发表于 03-27 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>电池</b>反向<b class='flag-5'>保护理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74700D-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有有源整流特性的无TVSIQ汽车类反向电池保护理想二极管控制器LM74721-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有有源整流特性的无TVSIQ汽车类反向
    发表于 04-02 15:44 0次下载
    具有<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>特性的无<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>汽车</b>类反向<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74721-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有有源整流和负载突降保护功能的LM7481-Q1理想二极管控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有有源整流和负载突降保护功能的LM7481-Q1理想二极管
    发表于 04-03 10:09 0次下载
    具有<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>和负载突降<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>LM7481-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TVS汽车电池反向保护理想二极管控制器LM74701-Q1数据
    电子发烧友网站提供《无TVS汽车电池反向保护理想二极管控制器
    发表于 04-03 15:02 0次下载
    无<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电池</b>反向<b class='flag-5'>保护理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74701-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    Iq理想二极管控制器LM74700-EP数据
    电子发烧友网站提供《Iq理想二极管控制器LM74700-EP
    发表于 04-07 09:48 1次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>Iq</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>74700-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM74721EVM:LM74721-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74721EVM:LM74721-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 13:46 1次下载
    <b class='flag-5'>LM74721</b>EVM:<b class='flag-5'>LM74721-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车级低 IQ 理想二极管控制器数据手册
    LM74720-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关
    的头像 发表于 05-08 11:36 882次阅读
    <b class='flag-5'>LM74720-Q1</b> 具有<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>和负载突降<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>级低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器数据手册
    LM74700-Q1 是一款符合 AEC Q100 标准的汽车理想二极管
    的头像 发表于 05-09 14:43 2150次阅读
    <b class='flag-5'>LM74700-Q1</b> 3.2V 至 65V、80uA <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1 汽车理想二极管控制器技术解析
    Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1理想二极管控制器与外部N沟道MOSFET配合使用,作为
    的头像 发表于 09-06 14:02 1572次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM74703-Q1</b>/<b class='flag-5'>LM74704-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
    基于LM74721-Q1理想二极管控制器技术解析与应用
    Texas Instruments LM74721EVM控制器评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估LM74721-Q1理想二极管
    的头像 发表于 09-11 15:50 1200次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM74721-Q1</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用
    基于LM7472x-Q1理想二极管控制器评估模块技术解析
    Texas Instruments LM7472EVM控制器评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估反向电池保护应用中LM74720-Q1
    的头像 发表于 09-23 10:02 1033次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM7472x-Q1</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块技术解析
    汽车理想二极管控制器LM74701-Q1:高效反向电池保护解决方案
    (TI)的LM74701-Q1 TVS Less汽车反向电池保护理想
    的头像 发表于 02-28 15:55 404次阅读
