TPS25961 具有过压、过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V 100mΩ 电子保险丝数据手册
科技绿洲 2025-05-08 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25961 eFuse(集成 FET 热插拔器件)是一种采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理解决方案。该器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,是针对过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的可靠防御。输出电流限制电平可通过单个外部电阻器进行设置。浪涌电流通过内部输出转换速率控制进行管理。为了保护输入过压情况,该器件提供了一个选项,可以在外部设置用户定义的过压截止阈值或使用固定的内部阈值。
*附件:tps25961.pdf
这些器件的额定工作温度范围为 –40 °C 至 +125 °C。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 19V
    • 21V 绝对最大值
  • 低导通电阻:Ron = 106mΩ(典型值)
  • 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定 (UVLO)
  • 响应时间为 1.3μs(典型值)的过压保护
    • 固定内部阈值:5.98 V(典型值)
    • 使用外部电阻分压器的可调阈值
  • 过流保护:
    • 可调电流限制阈值:0.1A 至 2A
    • 限流精度:
      • ±20%(典型值)在整个电流范围内
      • 1.45A 电流限制时为 ±18%(最大值),T 一个 = 25°C
  • 响应时间为 5μs(典型值)的短路保护
  • 输出转换速率控制 (dVdt):5.17 V/ms(典型值)
  • 过热保护 (OTP)
  • 故障后自动重试
  • 低静态电流:130 μA(典型值)
  • UL 2367 认证(待定)
  • IEC 62368 CB 认证(待定)
  • 小尺寸:2 mm × 2 mm SON 封装
参数
方框图
概述
TPS25961 是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,具有宽输入电压范围(2.7V 至 19V)、低导通电阻(Ron = 106mΩ)、可调电流限制和短路保护等功能。它适用于多种应用,如适配器输入保护、能源计量表、智能音箱、无线耳机充电器、机顶盒和IP网络摄像头等。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V 至 19V(绝对最大值为21V)。
  • 低导通电阻‌:Ron = 106mΩ(典型值)。
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:具有主动高使能输入。
  • 过压保护‌:响应时间1.3μs(典型值),具有固定内部阈值5.98V(典型值)和可调阈值。
  • 过流保护‌:可调电流限制阈值0.1A至2A,电流限制精度±20%(典型值)。
  • 短路保护‌:响应时间5μs(典型值)。
  • 输出斜率控制(dVdt) ‌:5.17V/ms(典型值)。
  • 过热保护(OTP) ‌。
  • 故障后自动重试‌。
  • 低静态电流‌:130μA(典型值)。
  • 小型封装‌:2mm × 2mm SON封装。
应用
  • 适配器输入保护
  • 能源计量表
  • 智能音箱
  • 无线耳机充电器
  • 机顶盒
  • IP网络摄像头
TPS25961是一种集成FET热插拔设备,提供多种保护模式,使用很少的外部元件,能有效防御过载、短路、电压浪涌和过大的浪涌电流。输出电流限制水平可通过单个外部电阻设置。浪涌电流通过内部输出斜率控制进行管理。为保护输入过压情况,设备提供用户定义的过压切断阈值选项或使用固定内部阈值。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SON(6引脚)
  • 封装尺寸‌:2.00mm × 2.00mm
引脚功能与配置
  • OUT‌:电源输出。
  • OVLO‌:过压锁定输入,可通过外部电阻分压器调整过压锁定阈值。
  • ILIM‌:电流限制输出,通过连接到地的外部电阻设置输出电流限制阈值。
  • GND‌:接地。
  • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定输入,可通过外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
  • IN‌:电源输入。
  • GND PAD‌:热/接地焊盘,主要用于散热,必须连接到PCB的接地平面。
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 19V
  • 过压保护阈值‌:固定值5.98V(典型值),可调范围通过OVLO引脚设置。
  • 过流保护阈值‌:0.1A至2A可调。
  • 短路响应时间‌:5μs(典型值)
  • 静态电流‌:130μA(典型值)
保护功能
  • 欠压保护(UVP) ‌:确保仅在电压足够高时给负载供电。
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输入电压过高。
  • 过流保护‌:通过固定斜率控制浪涌电流,并具有可调电流限制。
  • 短路保护‌:快速响应硬短路事件。
  • 过热保护(OTP) ‌:在结温超过阈值时关闭设备。
设计与应用
TPS25961的设计过程包括选择支持元件的值,以满足应用要求。文档提供了详细的设计步骤和示例,包括适配器输入保护、SD端口保护等应用。此外,还提供了布局指南和推荐的电源供应要求。
  • 电阻器
  • 电源管理
  • 元件
  • 电路保护
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子保险丝作为保护芯片的应用
    电子保险丝作为保护芯片,可以为电路保护提供可靠稳定的保护
    发表于 09-13 11:06 4160次阅读
    不使用保险丝保护电路设计
    保护电路,如反接保护短路保护/欠保护,用于
    发表于 06-25 09:07 1686次阅读
    不使用<b class='flag-5'>保险丝</b>的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>电路设计
    保护器件自恢复保险丝PPTC的优缺点及选型
    保险丝收缩原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻具有规定的保持电流这个水平。上述过程可循环多次。自恢复保险丝缺点:以往
    发表于 11-20 15:25
    10A电子保险丝可为48V电源提供紧凑型保护
    传统上,保险丝用于保护。然而,保险丝体积庞大,响应缓慢,跳闸电流容差宽,并且在一次或几次跳闸后需要更换。本文介绍一种紧凑、扁平、快速的
    的头像 发表于 12-14 15:22 5288次阅读
    10A<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>可为48<b class='flag-5'>V</b>电源提供紧凑型<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>
    具有输入反极性保护功能2.7V5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据
    电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能2.7V5.7
    发表于 03-14 14:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>输入反极性<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>5.7<b class='flag-5'>V</b>、4A、31 <b class='flag-5'>m</b>Ω真反向电流阻断<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2521xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有瞬态消隐计时器的2.7V16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据
    电子发烧友网站提供《具有瞬态消隐计时器的2.7V16V
    发表于 03-25 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>瞬态<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>消隐计时器的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、10A、6<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节电流限值和短路保护功能2.7V19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能2.7V
    发表于 04-03 11:07 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调节电流限值和<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>19V</b>、106<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS25961</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1641 具有输出功率限制的 2.7V 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝数据手册
    TPS1641x 系列是具有精确功率限制或电流限制的集成式电子保险丝器件。该器件系列通过集成
    的头像 发表于 05-07 17:38 944次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>1641 <b class='flag-5'>具有</b>输出功率限制的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> 40<b class='flag-5'>V</b>、152<b class='flag-5'>m</b>Ω、1.8A <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
    TPS16530 是一款易于使用的 58V、4.5A 正电子保险丝具有 31mΩ 集成 FET
    的头像 发表于 05-08 15:47 1008次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>1653 支持脉冲电流的 58<b class='flag-5'>V</b> 4.5A <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1663 具有输出功率限制的 4.5V 60V、31mΩ、0.6A 电子保险丝数据手册
    TPS1663x 是一款易于使用的 60V、6A 正电子保险丝具有 31mΩ 集成 FET。提
    的头像 发表于 05-09 14:20 1137次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>1663 <b class='flag-5'>具有</b>输出功率限制的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b>、31<b class='flag-5'>m</b>Ω、0.6A <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25200-Q1 2.5V 6.5V、67mΩ、2.1A-2.7A 汽车电子保险丝数据手册
    TPS25200-Q1 器件是一款具有精密电流限制和的 5V 电子
    的头像 发表于 05-12 09:13 758次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25200-Q1 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.5<b class='flag-5'>V</b>、67<b class='flag-5'>m</b>Ω、2.1A-<b class='flag-5'>2.7</b>A 汽车<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25961EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25961EVM评估模块配置用于评估TPS25961电子保险丝的运行情况。TPS25961
    的头像 发表于 09-03 09:19 1062次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25961</b>EVM评估模块技术解析与应用指南
    TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解
    的头像 发表于 09-03 09:31 931次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25961</b> <b class='flag-5'>100m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS25981x电子保险丝:高性能电路保护解决方案
    Texas Instruments TPS25981x 2.7V16V 10A电子保险丝是高度
    的头像 发表于 09-11 15:04 1117次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>:高性能电路<b class='flag-5'>保护</b>解决方案
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 1187次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> 4.5A<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
