TPS1641x 系列是具有精确功率限制或电流限制的集成式电子保险丝器件。该器件系列通过集成过流保护、过压保护、IN to OUT 短路检测和过热保护提供强大的保护。
TPS16410TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 器件在 15 W 时为负载提供 ±5% 的功率限制,还为瞬态过载或过流事件提供可配置的消隐时间。TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 可用于低功率电路 (LPC),根据 IEC60335 和 UL60730 标准进行 15W 功率限制。TPS1641x 器件可防止相邻引脚短路和引脚对 GND 短路故障。
*附件:tps1641.pdf
PLC 和 DCS 模块中的背板电源保护等应用使用 ILIM 引脚上的电阻器来配置电流限制。TPS16412、TPS16413、TPS16416 和 TPS16417 器件在 1 A 时为负载提供 ±6% 的电流限制,并通过 dVdT 引脚提供输出转换速率控制,以便在通电时为大型电容负载充电。
TPS1641x 具有 IN 到 OUT 短路检测功能,并在 FLT 引脚上指示 IN 到 OUT 短路。FLT 引脚作为数字输入提供给 MCU 或驱动外部 PFET。
这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 工作电压范围 (IN):
- 4.5 V 至 40 V(功率限制器件)
- 2.7 V 至 40 V(限流器件)
- 在输出端可承受高达 –1 V 的负电压
- 超低导通电阻:R ON = 152 mΩ(典型值)
- 2W 至 64W 功率限制
- 0.03A 至 1.8A 电流限制
- FLT 引脚上的 IN 到 OUT 短路检测和指示
- 用于诊断和驱动外部 PFET 的 FLT 输出
- 15 W 时精度为 ±5% 的功率限制(功率限制设备)
- 1 A 时电流限制精度为 ±6%(限流器件)
- 可配置的过压保护
- 可配置的过流保护 (I OCP)
- 可配置的瞬态电流消隐时间
- 使用外部 FET 提供高达 60 V 的过压保护
- 用于浪涌电流保护的可调输出转换速率控制 (dVdt)
- 启用和关断控制
- IOCP 引脚上的输出负载电流监控
- 带热关断功能的过热保护 (OTP)
- 小尺寸:QFN 3 × 3mm,0.5mm 间距
参数
方框图
1. 产品概述
TPS1641x 是一款集成电子保险丝(eFuse)设备,提供准确的功率限制或电流限制功能,适用于冰箱、洗碗机、HVAC阀门和执行器控制、呼吸机、麻醉输送系统等应用。该系列设备集成了过流保护、过压保护、IN到OUT短路检测、过温保护等功能,具有小型QFN封装。
2. 主要特性
- 工作电压范围:输入电压范围-4.5V至40V(功率限制设备)和2.7V至40V(电流限制设备)。
- 低导通电阻:RON = 152 mΩ(典型值)。
- 功率和电流限制:2W至64W功率限制,0.03A至1.8A电流限制。
- IN到OUT短路检测:通过FLT引脚指示。
- 高精度限制:±5%功率限制(15W时)和±6%电流限制(1A时)。
- 配置保护:可配置过压保护、过流保护、空白时间和输出斜率控制。
- 热保护:具有过热保护和热关断功能。
- 小型封装:QFN 3×3 mm,0.5 mm间距。
3. 电气规格
3.1 绝对最大额定值
- Vcc、FLT输入电压:-0.367V至60V
- IN、IN-OUT、IOCP输入电压:-0.342V至40V
- OUT输入电压:-1V至40V
- EN/SHDN、PDLY/IDLY输入电压:-0.3V至5.5V
- dVdT、PLIM/ILIM输入电压:-0.3V至5.5V
- 结温:-40°C至150°C
3.2 推荐操作条件
- Vcc供电电压:60V
- IN输入电压:4.5V至40V(功率限制设备),2.7V至40V(电流限制设备)
- OUT输入电压:0V至40V
- EN/SHDN、OVP输入电压:0V至5.5V
- PDLY/IDLY外部电容:0.01μF至10μF
- dVdT外部电容:0.01μF至5μF
- IOCP外部电阻:6.34Ω至80.6kΩ
- PLIM/ILIM外部电阻:12.4Ω至412kΩ
- 结温:-40°C至125°C
3.3 电气特性
- 工作供电电流(IQ):1.2mA至2.1mA(典型值)
- 关机供电电流(IQSD):14μA至36μA(典型值)
- 过压保护阈值(VOVPR/VOVPF):1.48V至1.58V(上升),1.34V至1.46V(下降)
- 功率输出限制(PLIM):3.66W至39.8W(典型值)
- 输出电流限制(ILIM):0.024A至1.881A(典型值)
- 过流保护设定点(IOCP):2.11A至2.35A(典型值)
- 热关断温度(TTSD):155°C
4. 功能描述
- 启用和关断控制:通过EN/SHDN引脚控制设备的启用和关断。
- 过压保护:通过OVP引脚实现过压保护,可配置过压阈值。
- 输出斜率控制:通过dVdT引脚控制输出斜率,限制开机时的浪涌电流。
- 电流和功率限制:提供可配置的电流和功率限制功能,保护负载免受过流和过功率损害。
- IN到OUT短路检测:检测IN和OUT引脚之间的短路,并通过FLT引脚指示。
- 热关断和过温保护:在结温过高时自动关断输出,保护设备免受过热损害。
5. 应用信息
- 典型应用:15W功率限制的低功率电路(LPCs)。
- 系统示例:包括在DC/DC或反激转换器输出端的准确功率或电流限制。
- 设计实践:提供最佳设计实践,如使用足够的输入电容、连接PowerPAD到GND等。
6. 布局指导
- 高电流路径:高电流路径的连接应尽可能短,并足以承载至少两倍的全负载电流。
- GND连接:PowerPAD引脚必须用最短可能的迹线连接到PCB的GND平面。
- 旁路电容:输入旁路电容应尽可能靠近IN和GND引脚放置。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:QFN 3×3 mm,0.5 mm间距。
- 订购信息:提供详细的订购代码和封装尺寸图。
电阻器
22文章
4253浏览量
65851 -
保险丝
4文章
681浏览量
47171 -
过流保护
10文章
300浏览量
33201 -
引脚
16文章
2131浏览量
56250 -
短路检测器
13浏览量
9215
具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表
具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据表
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
具有输入至输出短路检测功能的40V、1.8A 功率和电流限制型电子保险丝TPS1641x数据表
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
TPS1641 具有输出功率限制的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝数据手册
