TPS25200-Q1 器件是一款具有精密电流限制和过压的 5V 电子保险丝 钳。该器件在过压和过流期间为负载和电源提供强大的保护 事件。
TPS25200-Q1 器件是一款智能保护负载开关,具有 V在值可承受 20 V。如果电压不正确 施加在 IN 引脚上,输出箝位至 5.4 V 以保护负载。如果 IN 引脚上的电压 超过 7.6 V,设备会断开负载以防止损坏设备、负载或 双。
*附件:tps25200-q1.pdf
TPS25200-Q1 器件具有一个内部 67mΩ 电源开关,旨在保护 各种异常情况下的源、设备和负载。该设备提供高达 2.4 A 的连续负载电流。电流限制可在 85 mA 至 2.7 A 范围内编程,只需一个 电阻器接地。在过载事件期间,输出电流被限制在 R伊利姆电阻器。如果发生持续过载,设备最终 进入 Thermal Shutoff 以防止损坏 TPS25200-Q1 器件。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 设备 HBM 分类 2 级
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 2.5V 至 6.5V 工作电压
- 20V 连续 V
在(绝对最大值) - 7.6V 输入过压关断
- 5.25V 至 5.55V 固定过电压箝位
- 0.6μs 过压锁定响应
- 3.5μs 短路响应
- 67mΩ 高侧 MOSFET
- 精确的 2.5A 最小值、2.9A 最大值和
2.1A 最小值、2.5A 最大值的设置(包括
电阻器) - 2.7 A 时限流精度为 ±6.3%
- 禁用时反向电流阻塞
- 内置软启动
- 与 TPS2553 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25200-Q1 是一款适用于汽车应用的5V电子保险丝(eFuse),具有精确的电流限制和过压钳位功能。它能够在过压和过流事件期间为负载和电源提供强大的保护。
2. 主要特性
- 操作电压范围:2.5V至6.5V
- 连续VIN:高达20V
- 过压保护:输入电压超过7.6V时关闭负载
- 过压钳位:输出电压钳位至5.4V
- 电流限制:可编程范围从85mA至2.7A
- 热保护:包括过温保护和热循环保护
- 反向电流阻断:禁用时阻止反向电流
- 故障报告:具有去抖动故障输出
3. 应用领域
4. 功能模块
4.1 使能控制(Enable)
- 通过EN引脚控制电源开关,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
4.2 热感应(Thermal Sense)
- 具有两个独立的热感应电路,用于自我保护。
- OTSD1:在结温超过135°C时关闭电源开关。
- OTSD2:在结温超过155°C时关闭电源开关。
4.3 过流保护(Overcurrent Protection)
- 在过流条件下,设备进入恒流模式,限制输出电流。
- 响应时间短至3.5μs。
4.4 故障响应(FAULT Response)
- FAULT引脚在过流、过温或过压条件下输出低电平信号。
- 具有内部去抖动电路,避免误报。
4.5 输出放电(Output Discharge)
- 在UVLO或OVLO条件下,通过480Ω(典型值)输出放电电阻消散存储的电荷和泄漏电流。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:WSON(6引脚)
- 尺寸:2.00mm × 2.00mm
6. 典型应用电路
- 作为过压和过流保护器,连接在USB端口和负载之间,防止输入瞬态电压损坏负载设备。
7. 设计指南
- 输入和输出电容:推荐在IN和GND引脚之间连接0.1μF或更大的陶瓷旁路电容,以进行局部噪声解耦。
- 电流限制电阻(R_ILIM) :通过选择合适的R_ILIM值来设置电流限制阈值,推荐范围为36kΩ至1100kΩ。
- 热设计:考虑热阻RθJA和环境温度TA,以计算结温。
8. 注意事项
- 在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏MOS栅极。
- 设计时应考虑所有系统级因素,如气流、板布局、铜厚和表面积等,以确保良好的热设计。
9. 文档与支持
- 提供了相关的技术文档、应用指南和布局示例,以帮助用户正确设计和实现TPS25200-Q1。
举报投诉
电源
185文章
18983浏览量
264514 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65664 -
负载开关
2文章
352浏览量
21291 -
引脚
16文章
2120浏览量
56014
热点推荐
T10A250v保险丝的作用
T10A250v保险丝的作用 T10A250v保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路或电器免受过载电流或短路电流的损坏。该保险丝的额定电流
2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据表
电子发烧友网站提供《2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2
发表于 03-06 10:57
•0次下载
具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表
电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断
发表于 03-14 14:58
•1次下载
具有精度可调节的电流限制和过压钳位的5V电子熔丝TPS25200-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有精度可调节的电流限制和过压钳位的5V电子熔丝TPS25200-Q1数据表
发表于 03-15 09:30
•0次下载
具有高精度可调电流限值和过压钳位的TPS25200 5V电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度可调电流限值和过压钳位的TPS25200 5V电子保险丝数据表.p
发表于 03-15 09:17
•0次下载
具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据表
电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ
发表于 03-25 11:10
•0次下载
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A
发表于 03-25 14:15
•0次下载
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A
发表于 03-27 10:06
•0次下载
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子
发表于 04-03 11:07
•1次下载
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器
发表于 04-10 09:07
•0次下载
TPS25200 2.5V 至 6.5V、60mΩ、0.085-2.9A 电子保险丝,关闭时具有反向电流阻断功能数据手册
TPS25200 是一款具有精密电流限制和过压钳位的 5V 电子保险丝。该器件在过压和过流事件期间为负载和电源提供强大的保护。
TPS2520
TPS25200-Q1:高性能5V eFuse的全面解析
TPS25200-Q1:高性能5V eFuse的全面解析 在电子设备设计中,保护电路的可靠性和性能至关重要。德州仪器(TI)的TPS25200-Q1 5
TPS25200-Q1 2.5V 至 6.5V、67mΩ、2.1A-2.7A 汽车电子保险丝数据手册
