氮化镓充电器的高功率密度,能在很小的体积里给出更高的功率,所以氮化镓充电器个头更小,重量也更轻。且能把电能转换得更有效,能量损失也少,充电速度就能变得更快。推荐一款快速启动功能和超低的工作电流氮化镓快充芯片——U8725AHE,可实现小于30mW的超低待机功耗!
氮化镓快充芯片U8725AHE成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值 6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8725AHE通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
氮化镓快充芯片U8725AHE系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。U8725AHE脚位如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
氮化镓快充芯片U8725AHE特点:
* 集成高压E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
* 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成EMI优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成Boost供电电路
* 集成完备的保护功能:VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)、输出过压/欠压保护(DEM OVP/UVP)、输入过压/欠压保护(LOVP /BOP)、片内过热保护(OTP)、逐周期电流限制(OCP)异常过流保护(AOCP)、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
* 封装类型 ESOP-7
氮化镓快充芯片U8725AHE导热性高,热量积累少,能有效地保护充电的设备和等着充电的设备的安全。还有成熟的配套电源方案,技术团队全程指导跟进,高效有保障!
氮化镓
67文章
1927浏览量
120248 -
GaN
21文章
2393浏览量
84998 -
快充芯片
1文章
118浏览量
9039
原文标题:氮化镓快充芯片U8725AHE平衡效率和最优EMI性能
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PD快充IC U8726AHE的工作原理
氮化镓电源IC U8726AHE的工作原理
氮化镓快充芯片U8766的主要特点
氮化镓电源芯片U8726AHE产品介绍
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
PD快充芯片U8725AHE的主要特性
氮化镓快充IC U8733L的工作原理
氮化镓快充芯片U8725AHE的工作原理
