TPS650250-Q1 汽车1.5V至6.5V,3 Buck & 3 LDO电源管理IC数据手册
科技绿洲 2025-04-28 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS650250 是一款集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS650250 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过将 MODE 引脚拉高,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式。
*附件:tps650250-q1.pdf
TPS650250 还集成了两个通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 在 1.5V 至 6.5V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由电池供电。LDO 的输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,以实现最大的灵活性。此外,还有一个 30mA LDO,通常用于在基于处理器的系统中为始终导通的电压轨供电。TPS650250采用小型 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 封装 (RHB)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 用于系统电压的 1.6A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3V 或 2.8V 或可调
  • 0.8A、效率高达 95% 的内存电压降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8V 或 2.5V 或可调
  • 用于处理器内核的 0.8A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • VDCDC3 上的可调输出电压
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 × 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
参数
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS650250-Q1
  • 类型‌:电源管理IC(PMIC
  • 应用‌:适用于单节锂离子或锂聚合物电池供电的系统,特别是需要多个电源轨的处理器基系统。
2. 主要特性
  • 三个高效降压转换器‌:
    • VDCDC1:1.6A,效率高达97%,为核心电压供电。
    • VDCDC2:0.8A,效率高达95%,为内存电压供电。
    • VDCDC3:0.8A,效率高达90%,为处理器核心供电。
  • 两个通用LDO‌:
    • LDO1和LDO2:各200mA,输出电压可调(1.8V、2.5V或可调)。
  • 一个30mA LDO‌:用于提供始终开启的电压轨(Vdd_alive)。
  • 动态电压管理‌:支持处理器核心的动态电压调整。
  • 独立使能引脚‌:为每个降压转换器提供独立使能控制。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.5V(LDO);2.5V至6V(降压转换器)。
  • 输出电压范围‌:
    • VDCDC1:0.6V至VINDCDC1。
    • VDCDC2:0.6V至VINDCDC2。
    • VDCDC3:0.6V至VINDCDC3。
    • LDO1/LDO2:1.5V至3.3V(可调)。
    • Vdd_alive:1V(固定)。
  • 效率‌:在典型条件下,各转换器效率可达90%以上。
  • 静态电流‌:85μA(典型值)。
4. 功能描述
  • 降压转换器‌:
    • 固定频率2.25MHz PWM操作,轻载时自动进入PFM模式以提高效率。
    • 支持同步整流,减少损耗。
    • 编程输出电压,通过外部电阻分压器设置。
  • LDO‌:
    • 提供稳定的低压差输出,支持快速瞬态响应。
    • 输出电压可调,通过外部电阻分压器设置。
  • 热关断和欠压锁定‌:保护芯片免受过热和低电压损害。
  • 电源故障指示‌:提供电源故障输出信号(PWRFAIL)。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:处理器基系统,需要多个电源轨的嵌入式设备。
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择等。
  • 布局指南‌:强调关键元件的放置和布线,以减少噪声和干扰。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:32引脚QFN(5mm x 5mm)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
7. 订购信息
  • 订货号‌:TPS650250QRHBRQ1
  • 环保声明‌:符合RoHS标准
8. 其他信息
  • 静电防护‌:处理时需采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
  • 文档设计等支持。
    提供以上是详细TPS的数据6手册5、0应用2报告5、0参考-Q1电源管理IC的总结,涵盖了其主要特性、电气特性、功能描述、应用信息、封装与尺寸、订购信息以及其他相关信息。
  • 电源管理
  • 锂离子
  • 降压转换器
  • 聚合物电池
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种3G移动视频监控系统电源电路图
    选用TI 公司的TPS75003 和TPS62040 电源管理芯片,TPS75003具有两路最大提供3
    发表于 12-30 17:11 2844次阅读
    一种<b class='flag-5'>3</b>G移动视频监控系统<b class='flag-5'>电源</b>电路图
    3.3V1.5V3V1.5V电源芯片和电路图分享
    3.3V1.5V3V1.5V电源芯片和电路图,有1A,2A,
    发表于 11-15 08:43
    3.3V3V降压1.5V的芯片方案说明
    , 3.3V 降压 1.5V3V 降压 1.5V电源芯片和电路图,有 1A,2A,
    发表于 11-30 08:00 25次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>3V</b>降压<b class='flag-5'>1.5V</b>的芯片方案说明
    LTC3633 Project - Dual 3A Monolithic Buck Regulator (3.6-15V to 1.5V &amp; 2.5V @ 3A)
    LTC3633 Project - Dual 3A Monolithic Buck Regulator (3.6-15V to 1.5V & 2.5
    发表于 02-22 16:13 11次下载
    LTC3633 Project - Dual <b class='flag-5'>3</b>A Monolithic <b class='flag-5'>Buck</b> Regulator (3.6-15<b class='flag-5'>V</b> to <b class='flag-5'>1.5V</b> &<b class='flag-5'>amp</b>; 2.5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>3</b>A)
    1.5V3V芯片和电路图 DC-DC升压IC
    1.5V3V芯片和电路图 DC-DC升压IC(电源技术 投稿)-1.5V3V芯片和电路图,D
    发表于 08-31 10:25 30次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b>升<b class='flag-5'>3V</b>芯片和电路图 DC-DC升压<b class='flag-5'>IC</b>
    3.3V降压1.5V 3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片
    3.3V降压1.5V 3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片(开关电源技术教程课后习题答案)-3.
    发表于 08-31 12:03 14次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b>降压<b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>3V</b>降压<b class='flag-5'>1.5V</b>稳压<b class='flag-5'>LDO</b>和DC芯片
    1.5V 7V 输入、3A、耐辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 7V 输入、3A、耐辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP
    发表于 02-29 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 7<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>3</b>A、耐辐射<b class='flag-5'>LDO</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>7H1101A-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    LI-ION供电系统的电源管理IC TPS650250-Q1数据
    电子发烧友网站提供《LI-ION供电系统的电源管理IC TPS650250-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:45 0次下载
    LI-ION供电系统的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS650250-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP
    发表于 04-03 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>3</b>A、耐辐射 <b class='flag-5'>LDO</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>7H1101A-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS659119-Q1 汽车1.4V5.5V3 buck &amp;amp; 8 LDO电源管理IC数据手册
    TPS659119-Q1 器件是一款集成电源管理 IC,专用于使用需要多个电源轨的应用处理器的系统。该器件提供
    的头像 发表于 04-27 11:20 770次阅读
    <b class='flag-5'>TPS659119-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>1.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>buck</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; 8 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65051-Q1 汽车1.5V6.5V,2 Buck &amp;amp; 4 LDO电源管理IC数据手册
    TPS65051-Q1 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,需要多个电源轨。
    的头像 发表于 04-27 13:45 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65051-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,2 <b class='flag-5'>Buck</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; 4 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65053-Q1 汽车1.5V 6.5V、2 个降压和3LDO电源管理 IC数据手册
    TPS65053-Q1 器件是集成电源管理 IC (PMIC),适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。
    的头像 发表于 04-28 09:29 980次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65053-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.5V</b>、2 个降压和<b class='flag-5'>3</b>个<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650244-Q1 汽车1.5V6.5V3降压&amp;amp;3 LDO电源管理IC数据手册
    通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V
    的头像 发表于 04-28 10:42 800次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650244-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b>降压&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650243-Q1 汽车1.5V 6.5V3 个降压和 3LDO 电源管理 IC数据手册
    的头像 发表于 04-28 17:00 944次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650243-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.5V</b>、<b class='flag-5'>3</b> 个降压和 <b class='flag-5'>3</b> 个 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65023-Q1 汽车1.5V6.5V3 Buck &amp;amp; 3 LDO电源管理IC数据手册
    TPS65023-Q1 器件是一款集成电源管理集成电路 (IC),适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。
    的头像 发表于 04-29 09:19 839次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65023-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>Buck</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
