TPS65910 器件是一款集成电源管理 IC,采用 48-QFN 封装,专用于由一节锂离子或锂离子聚合物电池或 3 节串联镍氢电池或 5-V 输入供电的应用;它需要多个电源轨。该器件提供 3 个降压转换器、1 个升压转换器和 8 个 LDO,旨在支持基于 OMAP 的应用的特定功率要求。
其中两个降压转换器为双处理器内核供电,并可通过专用的 3 类 SmartReflex 接口进行控制,以实现最佳节能效果。第三个转换器为系统中的 I/O 和内存供电。
*附件:tps65910.pdf
该器件包括 8 个通用 LDO,提供广泛的电压和电流能力。LDO 完全可由 I 控制^2^C 接口。LDO 的使用非常灵活;它们旨在用于以下用途:两个 LDO 指定为基于 OMAP 的处理器上的 PLL 和视频 DAC 电源轨供电,四个通用辅助 LDO 可用于为系统中的其他器件供电,两个 LDO 用于在需要这些存储器的应用中为 DDR 存储器电源供电。
除了电源之外,该器件还包含一个嵌入式电源控制器 (EPC),用于管理 OMAP 系统和 RTC 的电源排序要求。
特性
- 嵌入式电源控制器
- 两个用于处理器内核的高效降压 DC-DC 转换器
- 一个用于 I/O 电源的高效降压 DC-DC 转换器
- 一个高效的升压 5V DC-DC 转换器
- 符合 SmartReflex 标准的处理器内核动态电压管理
- 8 个 LDO 稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO(内部用途)
- 1 个高速 I^2^通用控制命令的 C 接口 (CTL-I^2^C)
- 1 个高速 I^2^用于 SmartReflex 3 类控制和命令 (SR-I) 的 C 接口^2^C)
- 两个与 SR-I 复用的使能信号^2^C,可配置以控制任何电源状态和处理器内核电源电压
- 热关断保护和热晶片检测
- 一个 RTC 资源,其中包含:
- 用于 32.768kHz 晶体或 32kHz 内置 RC 振荡器的振荡器
- 日期、时间和日历
- 警报功能
- 一个可配置的 GPIO
- 通过内部或外部 3MHz 时钟实现 DC-DC 开关同步
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:集成电源管理单元(PMU)
- 特点:专为单节Li-Ion或Li-Ion聚合物电池以及3串Ni-MH电池或5V输入设计,提供多个电源轨
- 应用:适用于多种处理器核心和I/O检测电源需求的应用
2. 功能特性
- 电源控制器:嵌入式电源控制器(EPC)管理电源序列
- DC-DC转换器:两个高效降压DC-DC转换器(用于处理器核心),一个用于I/O检测电源
- LDO电压调节器:八个通用LDO,提供广泛的电压和电流能力
- RTC与实时时钟:集成实时时钟(RTC)和日历功能,带报警能力
- I2C接口:两个高速I2C接口,一个用于通用目的,一个用于SmartReflex控制
- 动态电压管理:支持SmartReflex™动态电压管理
3. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:
- 效率:高达90%(取决于负载和输出电压)
4. 热管理
- 热关断保护:防止结温过高
- 温度监测:集成热传感器,实时监测结温
5. 封装与尺寸
- 封装类型:48引脚QFN封装
- 尺寸:6mm x 6mm
6. 应用与布局指南
- 布局建议:提供详细的布局指南,包括电源和地的布局、去耦电容的放置等
- 应用曲线:提供典型应用曲线,帮助设计者评估性能
7. 开发支持
8. 文档与支持
9. 订购信息
- 封装选项:提供多种封装和温度范围的选项
- 样品与购买:提供样品申请和购买链接
10. 注意事项
- 在设计和使用TPS65910时,需仔细阅读数据手册和相关应用指南
- 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏IC
- 根据具体应用需求选择合适的封装和温度范围选项
举报投诉
封装
128文章
9395浏览量
149231 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21556 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89137 -
聚合物电池
3文章
79浏览量
10304 -
电源轨
1文章
106浏览量
6304
热点推荐
请问为什么tps65910 RTC 不准?是什么原因导致的?
Hi Ti 我们想用TPS65910的RTC作为我们系统的实时时钟,但是发现时钟不准。 其中一块板子周五设置了hwclock
发表于 06-21 01:23
请问AM335x TPS65217和TPS65910这两个PMU有什么区别?使用上各自有什么优点?
65217和TPS65910。现在有几个疑问,这两个PMU有什么区别,(我知道TPS65217带电池充电和wled管理电路,TPS65910
发表于 06-21 03:56
利用PMIC面向电子销售点应用的Freescale i.MX6电源参考设计包含BOM,CAD文件及光绘文件
提供为 IMX6 供电的所有电源轨支持高达 5.5V提供额外的 LDO,为系统外设供电TPS65911 为时间关键型应用提供集成式实时时钟
发表于 08-22 09:31
带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (PMIC)TPS65916数据表
电子发烧友网站提供《带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (
发表于 03-06 11:11
•0次下载
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道
发表于 03-07 09:22
•0次下载
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +1
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的
TPS65921 集成电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、4 个 LDO、USB HS 收发器数据手册
TPS65921 器件是一款高度集成的电源管理电路 (IC),支持 OMAP 应用处理器的电源和
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、3 个 LDO、I2C接口和DVS数据手册
TPS65023x 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这
TPS65073 5通道电源管理 IC (PMIC),具有3个 DC/DC、2 个 LDO,采用 6x6mm QFN 封装数据手册
TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC (PMIC),由电池充电器组
TPS650731 5通道电源管理IC(PMIC),具有 3 个 DC/DC、2 个 LDO,采用 6x6mm QFN封装数据手册
TPS65910 集成电源管理 IC(PMIC),带 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC,采用6x6mm QFN系列数据手册
