新品
驱动无刷直流 (BLDC)
评估板EVAL-6EDL04I065PR采用英飞凌最新的采SOI技术的EiceDRVIER栅极驱动器6EDL04I065PR和TRENCHSTOP逆导型IGBT,IKD06N60RC2,适用于驱动无刷直流(BLDC)电机等。
该电路板用于评估紧凑的TSSOP-25封装的6EDL04I065PR的功能,如集成低阻抗自举二极管、过流保护(OCP)、使能和故障报告。
6EDL04I065PR采用英飞凌的SOI技术,能够承受电感负载应用中的负瞬态电压。该器件可承受高达100V的重复负瞬态电压。
产品型号:
■EVAL-6EDL04I065PR
产品特点
英飞凌薄膜-SOI技术
最大阻断电压+650V
输出源/灌电流+0.165A/-0.375A
集成超快、低RDS(on)自举二极管
过流和欠压检测
出错时"关闭"所有开关
CMOS和LSTTL兼容输入(负逻辑)
每相信号互锁,防止交叉导通
应用价值
集成的自举二极管可节省空间并降低物料清单成本
快速准确的集成过流保护功能,与分立运算放大器元件解决方案相比可节省空间和成本,能有效保护功率开关
与标准结隔离技术相比,英飞凌SOI技术可将电平位移损耗降低50%,从而实现更低温度下的运行和更高可靠性
与标准结隔离相比,英飞凌SOI技术使桥臂输出对高达-100V的负瞬态电压不敏感,从而提高了稳健性和可靠性
TSSOP-25封装(去掉3个引脚的TSSOP-28)在小型集成电路封装实现足够的电气间隙/爬电距离
竞争优势
集成自举二极管
节省空间
降低BOM成本
针对VS引脚上的负瞬态电压,具有出色的坚固性和抗噪能力
框图
PBC文件
Altium PCB设计文件
Gerber PCB工艺文件
材料清单
PDF版本原理图
竞争优势
大家电
制冷压缩机
空调机
风扇、水泵
通用驱动器
驱动器
54文章
9116浏览量
156518 -
BLDC
220文章
950浏览量
100640 -
评估板
1文章
1041浏览量
31328
新品 | 驱动无刷直流 (BLDC) 电机用三相栅极驱动器评估板
