6EDL7141:三相智能栅极驱动器的卓越之选
在电子设计领域,对于三相无刷直流(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)驱动应用,一款性能卓越、功能丰富的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨英飞凌的 6EDL7141 栅极驱动器,看看它如何在电机驱动领域大放异彩。
文件下载:Infineon Technologies 6EDL7141栅极驱动器IC.pdf
一、产品概述
6EDL7141 是一款专为三相 BLDC 或 PMSM 电机驱动应用设计的栅极驱动器 IC。它集成了众多强大的功能,能够为电机驱动系统提供高效、可靠的解决方案。该芯片具有以下显著特点:
- 宽工作电压范围:工作电源电压范围为 5.5V 至 60V,能够适应不同的电源环境。
- 高驱动电流:具备 1.5A 的灌电流和拉电流峰值栅极驱动电流,可有效驱动 MOSFET。
- 可编程驱动电压:驱动电压可在 7V、10V、12V、15V 之间进行编程,满足不同的应用需求。
- 独立可编程功能:独立可编程的高端/低端压摆率控制和死区时间,有助于优化系统性能。
- 多种 PWM 输入模式:支持 3PWM 或 6PWM 输入,最高频率可达 200kHz,还内置了带或不带霍尔传感器的 1PWM 换相表。
- 集成电源供应:集成了高效的同步降压转换器、线性稳压器和双电荷泵,为系统提供稳定的电源。
- 丰富的保护功能:具备外部制动、过流保护、欠压锁定、过压故障报告、过温警告和关断等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
二、关键特性分析
(一)PWM 模式
6EDL7141 提供了多种 PWM 模式,包括 6PWM、3PWM、1PWM 及带霍尔传感器的 1PWM 等模式,以满足不同 MCU 的需求。
- 6PWM 模式:当 PWM_MODE 寄存器设置为 b'0 时,6EDL7141 配置为 6 个独立的 PWM 输入。在这种模式下,系统微控制器提供 3 对互补的 PWM 信号,6EDL7141 会确保最小死区时间,避免强直通情况。
- 3PWM 模式:将 PWM_MODE 位域设置为 b'001 可配置为 3PWM 模式。此时,每相仅需 1 个 PWM 信号(高端),6EDL7141 会自动生成低端信号,并插入可配置的死区时间。
- 1PWM 模式:当 PWM_MODE 寄存器设置为 b'010 时,采用 1PWM 模式。信号 INHA 的占空比和频率决定了 6EDL7141 生成的 PWM 输出的占空比和频率,其余输入用于决定换相模式。用户还可以选择二极管续流或有源续流两种换相方案。
(二)集成三相栅极驱动器
- 架构设计:集成了三对相同的高端和低端驱动器,分别由 VCCLS 和 VCCHS 供电。VCCLS 由“LS 电荷泵”从 VDDB 电压生成,VCCHS 由独立的电荷泵产生高于 PVDD 的电压。
- 压摆率控制:能够独立调整 MOSFET 漏源电压的上升和下降压摆率,通过调整施加到 MOSFET 栅极的栅极电流来实现。这有助于优化驱动系统的开关损耗、死区时间、EMI 设计等关键因素。
- 栅极驱动电压可编程性:可通过 SPI 寄存器调整 MOSFET 的驱动电压(PVCC),有 7V、10V、12V、15V 四种可选值。不同的驱动电压会影响 MOSFET 的导通电阻和开关损耗,用户需根据系统条件进行选择。
(三)电荷泵配置
- 时钟频率选择:可通过 SPI 编程选择四种不同的时钟频率,电荷泵电容的选择应根据此配置进行,以影响 VCCLS 和 VCCHS 轨的启动时间和电压纹波。
- 时钟扩频功能:激活该功能可引入频率变化,将能量分布在更宽的频率范围内,降低目标频率的发射强度。
- 预充电功能:通过 SPI 寄存器启用预充电功能,可在 EN_DRV 引脚激活前对 VCCLS 轨进行预充电,减少电荷泵的启动时间。
(四)电源供应系统
- 同步降压转换器:采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制方法,可通过 SPI 选择 500kHz 和 1MHz 两种开关频率。能够根据用户配置的 PVCC 自动调整 VDDB 目标值,以优化功率损耗。
- DVDD 线性稳压器:可通过外部电阻或位域 DVDD_SETPT 设置为提供 3.3V 或 5V 的电压。具备过流保护(OCP)功能,分为预警告模式和电流限制模式,确保系统安全。
(五)电流感测放大器
- 测量配置:集成了三个电流感测放大器,可通过分流电阻测量功率逆变器中的电流,支持单、双或三分流测量。可配置为 leg 分流或 RDSON 感测模式。
- 自动调零补偿:具备自动调零功能,可补偿放大器在运行过程中可能产生的偏移。还支持内部和外部自动调零同步,可根据需要进行配置。
(六)霍尔比较器和看门狗定时器
- 霍尔比较器:能够与具有开漏输出的数字霍尔传感器接口,支持三个相同的通道。霍尔输入经过数字去毛刺处理,可防止 PWM 噪声耦合到霍尔输入中。
- 看门狗定时器:集成了三个独立的 SPI 可配置看门狗定时器,包括降压转换器看门狗、通用看门狗和转子锁定看门狗,用于确保设备和系统的正常运行。
三、应用建议
(一)推荐外部组件
为了确保 6EDL7141 的正常运行,需要选择合适的外部组件,如电容、电感、电阻等。例如,CPVDD 电容应选择 4.7uF,LBUCK 电感在 500kHz 配置下选择 22uH,在 1MHz 配置下选择 10uH 等。
(二)PCB 布局建议
- 接地和电源:PGND 用于降压转换器、电荷泵和栅极驱动器,DGND 用于数字逻辑、电流感测放大器和 DVDD。应使用实心平面覆盖相关组件,并确保 PGND 和 DGND 连接到同一电位。
- 降压转换器和 DVDD:尽量减小降压转换器的开关环路面积,缩短 VPH 走线长度。DVDD 线性稳压器应使用靠近引脚的电容进行去耦。
- 栅极驱动器和电荷泵:保持栅极信号的对称性,缩短栅极电流环路。电荷泵环路应尽可能小,电容应靠近相应引脚放置。
- 电流感测:在 SLx 和 CSNx 之间使用 RC 滤波时需谨慎,建议在电流感测放大器输出和 MCU 的 ADC 输入之间使用 RC 滤波器。
(三)典型应用
- 带霍尔传感器的应用:霍尔传感器可直接连接到 6EDL7141 的输入 INLA、INLB 和 INLC。在 1PWM 模式下实现梯形控制,通过 MCU 的 GPIO 信号改变电机转向。
- 无传感器控制应用:采用 6PWM 模式,使用所有 3 个集成的电流感测放大器来放大通过电流分流器的电流,实现对 BLDC 电机的无传感器控制。
四、总结
6EDL7141 作为一款功能强大的三相智能栅极驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。它在 PWM 模式、栅极驱动、电源供应、电流感测等方面都有独特的设计,能够为三相 BLDC 或 PMSM 电机驱动应用提供高效、可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择外部组件,优化 PCB 布局,以充分发挥 6EDL7141 的优势。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动
60文章
1590浏览量
89769
