Microchip Technology MCP8021和MCP8022三相无刷直流 (BLDC) 电机栅极驱动器包含三个集成半桥驱动器,能够驱动三个外部NMOS/NMOS晶体管对。这三个半桥驱动器可在12V时提供0.5A峰值输出电流,以驱动高侧和低侧NMOS MOSFET晶体管。这些驱动器的工作温度范围为-40°C至+165°C,具有击穿、过流和短路保护特性。睡眠模式可实现典型的5 µA的 “切断”静态电流。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP8021,MCP8022三相BLDC电机栅极驱动器数据手册.pdf
MCP802x器件集成了3.3V或5.0V LDO稳压器,用于主机/外设电源、过热传感器和用户可配置功能。用户可配置的功能包括死区时间、消隐时间、待机期间运算放大器启用/禁用、启用/禁用睡眠模式、启用/禁用过流检测以及启用/禁用栅极驱动欠压保护。板载3.3V或5.0V压差稳压器可提供70mA电流。电压 选项由零件编号选择。
MCP8021的封装选项包括28引脚5mm x 5mm VQFN封装和28引脚TSSOP-EP封装。MCP8022采用40引脚5mm x 5mm VQFN封装和38引脚TSSOP-EP封装。MCP8022器件还添加了三个独立运算放大器,用于普通用途。
特性
- AEC-Q100 0级认证
- 3个半桥驱动器,配置用于驱动外部高侧NMOS和低侧NMOS MOSFET
- 独立输入控制,用于高侧和低侧NMOS MOSFET栅极驱动器
- 峰值输出电流:0.5A(12V时,典型值)
- 击穿保护
- 过电流和短路保护
- 3个运算放大器 (MCP8022)
- 固定输出线性稳压器
- 3.3V或5.0V(70mA时)
- 真电流折返
- 电源电流
- 睡眠模式:5µA(典型值)
- 待机模式
- MCP8021:<330 µA
- <330µA(MCP8022),运算放大器关闭
- <1300µA(MCP8022),运算放大器开启
- 专用WAKE引脚,用于睡眠模式恢复
- 专用FAULT引脚
- 单线UART通信
- 电压范围
- 电源:4V至40V
- 工作电压:6.25V至29V
- 保护特性
- 栅极驱动欠压闭锁:4.5V
- 电源电压欠压关断:4.5V
- 电源电压欠压闭锁:6.25V
- 过压闭锁:29V
- 热关断
- 封装选项
- MCP8021
- 28引脚5mm x 5mm VQFN
- 28引脚TSSOP-EP
- MCP8022
- 40引脚5mm x 5mm VQFN
- 38引脚TSSOP-EP
- MCP8021
- 温度范围:-40°C至+165°C
典型应用电路
MCP8021/2三相BLDC电机栅极驱动器技术解析与应用指南
一、核心特性与设计亮点
- 驱动架构
- 三相半桥驱动:支持外部高边/低边NMOS MOSFET对,独立输入控制,峰值输出电流0.5A@12V,集成防直通、过流及短路保护。
- 工作模式:支持休眠模式(5μA静态电流)、待机模式(<330μA),内置唤醒引脚(WAKE)和故障引脚(FAULT)。
- 电源管理:集成3.3V/5V LDO稳压器(70mA输出),带电流折返保护,输入电压范围4-40V,支持6.25-29V操作电压。
- 关键保护机制
- 电压监控:欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、栅极驱动欠压保护(VDUVLO)。
- 温度保护:热关断阈值170°C(典型值),支持-40°C至+165°C结温范围。
- 通信接口:单线UART(DE2引脚)用于配置与状态反馈,支持自动波特率检测(9600bps)。
二、典型应用电路设计
- 硬件连接示例
- PCB布局建议
- 星型接地布局,缩短功率回路路径。
- 自举电容靠近VBx引脚,相位节点走线宽且短以降低寄生电感。
三、配置与寄存器详解
- DE2通信协议
- 消息格式:8位数据+1停止位,半双工模式,支持主机查询状态(STATUS_0/1)和配置(SET_CFG_0/2)。
- 故障处理:通过OE引脚低-高跳变清除故障锁存,FAULT引脚输出开漏信号。
- 寄存器功能
- CFG0寄存器:控制休眠模式、运放使能(MCP8022)、MOSFET保护阈值(EXTOC[1:0])。
- CFG2寄存器:设置死区时间(200-2000ns)和消隐时间(500-4000ns)。
四、软件控制策略
- 六步换相实现
- 启动流程:对齐(Lock)→开环加速(Ramp)→闭环运行(Run),利用反电动势(BEMF)检测转子位置。
- PWM调制:支持斩波-斩波(动态响应)和斩波-滑行(稳态高效)模式,通过DRVDT[2:0]调节死区时间。
- 故障恢复机制
- 触发条件:MOSFET过流(XOCPF)、栅极欠压(XUVLOF)、温度警告(OTPW)。
- 恢复流程:检测故障→关闭驱动→发送DE2消息→OE引脚复位。
五、选型与设计注意事项
举报投诉
BLDC
220文章
949浏览量
100627 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40501 -
三相无刷直流电机
38浏览量
3223
热点推荐
三相BLDC电机驱动器混合IC
STK984-091AGEVB,STK984-091A-E评估板是由前置驱动器和功率MOSFET组成的三相BLDC电机驱动器混合IC。它内置
发表于 05-20 06:09
采用高性能微控制器的三相BLDC/PMSM电机驱动器参考设计
电子发烧友网站提供《采用高性能微控制器的三相BLDC/PMSM电机驱动器参考设计.zip》资料免费下载
发表于 09-08 10:55
•21次下载
探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC
探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC 引言 在汽车电子领域,高效、安全且可靠的电机
6EDL7141:三相智能栅极驱动器的卓越之选
6EDL7141:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,对于三相无刷直流(BLDC)或永磁同步电
深入解析 RENESAS RAA306012:三相智能栅极驱动器的卓越之选
深入解析 RENESAS RAA306012:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程领域,电机驱动
DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。 文件下载: drv8376.pdf 一、产品概述 DRV8376是一款专为三相无刷直流(BLDC)电机驱动设计的集成式
探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器的卓越性能
探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(
DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器的技术解析
DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器的技术解析 在电子工程师的设计工作中,
