Microchip Technology MCP8027三相无刷直流(BLDC)电机栅极驱动器包括三个集成式半桥驱动器。三个半桥驱动器可在12V峰值输出电流时提供0.5A电流,用于驱动高侧和低侧NMOS MOSFET晶体管。这些BLDC电机栅极驱动器集成了两个LDO稳压器、一个降压稳压器、一个过热传感器、一个比较器和电源监控比较器。MCP8027栅极驱动器的工作温度范围为-40°C至150°C,电压范围为6V至28V 。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP8027 3相无刷直流电机栅极驱动器数据手册.pdf
MCP8027栅极驱动器具有5μA典型静态电流(睡眠模式)、热关断功能以及6V至40V输入电压范围。这些驱动器采用40引线5mmx5mm QFN和48引线7mmx7mm TQFP封装(带裸露焊盘(EP))。MCP8027驱动器用于家用电器、永磁同步电机(PMSM)控制、业余飞机和通风电机。
特性
- 静态电流:
- 睡眠模式:5µA(典型值)
- 待机模式:<200 µA
- 三个半桥驱动器
- 针对高边 NMOS 和低边 NMOS MOSFET 的独立输入控制
- 峰值输出电流:0.5A(12V时)
- 直通保护
- 过流和短路保护
- 固定输出线性稳压器
- 5 V 下 30 mA
- 12 V 下 30 mA
- 三个运算放大器
- 输入电压范围:6 V至40 V
- 可调输出降压稳压器(750mW)
- 带DAC基准的过流比较器
- 电平转换器
- 工作电压范围:6V至28V
- 降压稳压器欠压锁定:4V
- 欠压锁定 (UVLO):5.5V(降压除外)
- 过压锁定 (OVLO):32V
特性曲线
MCP8027三相无刷直流电机栅极驱动器技术解析与应用指南
一、核心特性与架构概述
MCP8027是Microchip推出的高集成度3相BLDC电机驱动解决方案,集成了半桥驱动器、电源管理模块及多重保护功能。关键特性包括:
- 驱动能力:支持外部NMOS/NMOS对,峰值输出电流0.5A@12V,具备防直通、过流及短路保护。
- 电源管理:内置750mW降压稳压器(Buck)、5V/12V LDO(各30mA输出),满足MCU及传感器供电需求。
- 工作范围:输入电压6-40V,工作温度-40°C至+150°C,适用于工业及消费级应用。
- 低功耗模式:睡眠模式典型静态电流仅5µA,适合电池供电场景。
功能框图显示其集成三个半桥驱动器、电平转换器、电流检测放大器及通信接口,构成完整的电机控制单元。
二、通信与控制接口
- DE2通信协议
- PWM输入控制
- PWMxH/L引脚支持直接输入,内部47kΩ下拉电阻确保默认低电平。
- 空白时间(500ns-4µs)可过滤开关瞬态干扰。
三、典型应用场景
- 工业电机控制
通过电流检测放大器(I_OUTx)实现闭环控制,结合DAC设定过流阈值(0.991V-4.503V可调)。 - 传感器less BLDC启动
- 六步换向:通过PHA/PHB/PHC检测反电动势,需配置Lock→Ramp→Run状态机。
- 初始对齐:激活Phase B低侧+Phase A/C高侧,固定转子位置。
- 低功耗设备
睡眠模式下关闭驱动器和LDO,仅保留电压监测,通过CE引脚或HV_IN1唤醒。
四、设计注意事项
举报投诉
BLDC
220文章
950浏览量
100642 -
半桥驱动器
3文章
146浏览量
14822 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
热点推荐
ROHM高电压三相无刷直流电机驱动器IC提高电机驱动效率
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机包括有刷直流电机、步进电
基于L6230的STM32 Nucleo三相无刷直流电机驱动器
X-NUCLEO-IHM07M1是一款基于L6230的STM32 Nucleo三相无刷直流电机驱动器扩展板。它为您的STM32 Nucleo
发表于 05-19 09:05
