TPS6594-Q1 器件提供四个灵活的多相可配置 BUCK 稳压器,每相输出电流为 3.5 A,以及一个额外的 BUCK 稳压器,输出电流为 2 A。
所有 BUCK 稳压器均可与内部 2.2MHz 或 4.4MHz 或外部 1MHz、2MHz 或 4MHz 时钟信号同步。为了提高 EMC 性能,可以在 synchronized BUCK 开关时钟信号中添加集成的扩频调制。此 clock 信号也可以通过 GPIO 输出引脚提供给外部设备。该器件提供四个 LDO:三个具有 500mA 能力,可配置为负载开关;一个具有 300mA 能力和低噪声性能。
*附件:tps6594-q1.pdf
非易失性存储器 (NVM) 用于控制默认电源序列和默认配置,例如输出电压和 GPIO 配置。NVM 经过预编程,无需外部编程即可启动。存储在器件寄存器映射中的大多数静态配置都可以通过 SPI 或 I 从默认值更改^2^C 接口配置设备以满足许多不同的系统需求。NVM 包含位完整性错误检测功能 (CRC),用于在检测到错误时停止上电序列,从而防止系统以未知状态启动。
TPS6594-Q1 包括一个 32 kHz 晶体振荡器,可为集成的 RTC 模块生成精确的 32 kHz 时钟。备用电池管理在主电源断电的情况下,从纽扣电池或超级电容为晶体振荡器和实时时钟 (RTC) 模块供电。
TPS6594-Q1 器件包括保护和诊断机制,例如输入电源上的电压监控、输入过压保护、所有 BUCK 和 LDO 稳压器输出上的电压监控、寄存器和接口 CRC、电流限制、短路保护、热预警和过热关断。该器件还包括一个 Q&A 或触发模式看门狗,用于监控 MCU 软件锁定,以及两个带有故障注入选项的错误信号监控器 (ESM) 输入,用于监控来自所连接 SoC 或 MCU 的错误信号。TPS6594-Q1 可以通过中断处理程序将这些事件通知处理器,从而允许 MCU 采取行动作为响应。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件采用 3 V 至 5.5 V 输入电源供电
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 设备 HBM 分类 2 级
- 器件 CDM 分类等级 C4A
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 提供有助于 ISO 26262 系统设计达到 ASIL-D 的文档
- 提供有助于 IEC 61508 系统设计(最高 SIL-3 的文档)
- 系统能力高达 ASIL-D
- 高达 ASIL-D 的硬件完整性
- 输入电源电压监控和过压保护
- 所有输出电源轨上的欠压/过压监视器和过流监视器
- 带可选触发器/Q&A 模式的看门狗
- 两个错误信号监视器 (ESM),具有可选的电平/PWM 模式
- 带高温警告和热关断的热监控
- 内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 上的位完整性 (CRC) 错误检测
- 低功耗
- 2 μA 典型关断电流
- 仅备用电源模式下 7 μA(典型值)
- 低功耗待机模式下 20 μA(典型值)
- 5 个降压开关模式电源 (BUCK) 稳压器:
- 0.3 V 至 3.34 V 输出电压范围,步长为 5 mV、10 mV 或 20 mV
- 一个具有 4 A 输出电流能力,三个具有 3.5 A 输出电流能力,一个具有 2 A 输出电流能力
- 灵活的多相功能,适用于四个 BUCK:来自单个电源轨的高达 14 A 的输出电流
- 短路和过流保护
- 用于浪涌电流限制的内部软启动
- 2.2 MHz / 4.4 MHz 开关频率
- 能够与外部时钟输入同步
- 三个低压差 (LDO) 线性稳压器,具有可配置的旁路模式
- 0.6 V 至 3.3 V 输出电压范围,线性调节模式下步长为 50 mV
- 旁路模式下的输出电压范围为 1.7 V 至 3.3 V
- 500 mA 输出电流能力,具有短路和过流保护
- 一个具有低噪声性能的低压差 (LDO) 线性稳压器
- 1.2 V 至 3.3 V 输出电压范围,步长为 25 mV
- 300 mA 输出电流能力,具有短路和过流保护
- 非易失性存储器 (NVM) 中的可配置电源时序控制:
- 电源状态之间的可配置上电和断电序列
- 数字输出信号可以包含在电源序列中
- 数字输入信号可用于触发电源序列转换
- 可配置的安全相关错误处理
- 32 kHz 晶体振荡器,可选择输出缓冲 32 kHz 时钟输出
- 具有闹钟和定期唤醒机制的实时时钟 (RTC)
- 一个 SPI 或两个 I^2^C 控制接口 ,带第二个 I^2^C接口专用于Q&A看门狗通信
- 套餐选项:
- 间距为 0.5mm 的 8mm × 8mm 56 引脚 VQFNP
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:满足汽车级应用标准,操作温度范围-40°C至+125°C
- 多相BUCK调节器:5个可配置的BUCK调节器,其中4个支持多相配置,每相输出电流可达3.5A;另1个BUCK调节器输出电流为2A
- LDO调节器:4个灵活的LDO调节器,每路输出电流可达500mA,另有1个低噪声LDO,输出电流可达300mA
- 功能安全:符合功能安全要求,适用于安全关键型应用
- 监控与保护功能:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热警告和热关断等
- I2C/SPI接口:支持I2C和SPI通信接口,用于配置和监控
- 看门狗定时器:集成看门狗定时器,支持Q&A模式和触发模式,监控MCU软件锁死情况
- RTC(实时时钟)模块:集成32kHz晶体振荡器,支持RTC功能
- 多电源域管理:支持多个电源域的管理,包括MCU、SoC等
- 系统级电源管理:通过SPMI接口实现多个PMIC之间的同步电源状态管理
3. 应用领域
- 汽车电子:适用于需要高可靠性和功能安全的汽车电子系统,如动力总成控制、底盘控制、车身控制等
4. 功能描述
- 多相BUCK调节器:支持自动模式(PFM/PWM)和强制PWM模式,可根据负载情况自动调整工作模式,提高效率
- LDO调节器:提供灵活的电压输出选项,支持旁路模式,可用作负载开关
- 监控与保护功能:实时监控电源状态,提供多种保护功能,确保系统稳定运行
- RTC模块:提供精确的时间基准,支持日历和闹钟功能
- 看门狗定时器:通过监控MCU的定期响应,防止软件锁死,提高系统可靠性
- SPMI接口:实现多个PMIC之间的同步电源状态管理,简化系统设计
5. 文档与支持
6. 封装与订购信息
- 封装类型:VQFNP(56),8.00mm × 8.00mm,0.5mm引脚间距
- 订购信息:提供了多种订购选项,具体信息请参考产品文件夹
7. 静电放电(ESD)警告
- 在处理和安装该集成电路时,应采取适当的静电放电预防措施,以避免设备损坏
TPS6594-Q1是一款专为安全相关的汽车电子应用设计的电源管理IC,具有高集成度、多相BUCK调节器、灵活的LDO调节器、丰富的监控与保护功能、RTC模块、看门狗定时器和SPMI接口等特点,适用于需要高可靠性和功能安全的汽车电子系统。
ldo
35文章
2485浏览量
160811 -
emc
177文章
4489浏览量
192533 -
输出电流
824浏览量
18196 -
时钟信号
4文章
511浏览量
30171 -
Buck稳压器
3浏览量
5442
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
ADP5138:四路、1 A、5.5 V同步降压稳压器,带一个RF LDO稳压器数据表
TPS65223-Q1 汽车级 5.5V PMIC,具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS65320D-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器,带有自动供电的 280mA LDO 稳压器数据手册
TPS65321A-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器,内置宽输入电压 280mA LDO 稳压器数据手册
TPS65300-Q1 具有 3 个 LDO 的汽车级 5.6V 至 40V、1.2A 降压转换器数据手册
TPS6594-Q1 汽车类 2.8V 至 5.5V PMIC,具有 5 个降压稳压器和 4 个低压差稳压器数据手册
