TPS65223-Q1 器件满足各种安全相关应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种汽车应用的绝佳选择。该器件具有 4 个降压 DC/DC (BUCK) 转换器。此外,该器件具有三个低压差 (LDO) 稳压器,也可用作负载开关。
*附件:TPS65223-Q1 电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 BUCK 和 3 个 LDO,适用于安全相关应用 数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 输入电源:3V 至 5.5V
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C(环境温度)
- HBM 分类 2 级
- CDM 分类等级 C4A
- 符合功能安全标准
- BUCK1 + BUCK2 高效降压 DC/DC 转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V
- 输出电流:3.5A
- 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
- BUCK3 + BUCK4 高效降压 DC/DC 转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V
- 输出电流:2.4A
- 两个低压差 (LDO) 线性稳压器,具有可配置的负载开关模式
- 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
- 输出电流:400mA
- 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压差 (LDO) 线性稳压器
- 输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
- 输出电流:300mA
- 6 个可配置的通用输入输出 (GPIO) 引脚、复位和安全状态输出
- 1 个 12 位 ADC
- OTP 可配置电源序列
- 36 引脚、5mm × 6mm、QFN 封装,0.5mm 间距
参数
方框图
一、产品概述
TPS65223-Q1是一款集成4个BUCK和3个LDO的电源管理IC(PMIC),专为安全相关应用设计。该芯片满足汽车应用要求,并通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。TPS65223-Q1提供全面的功能安全支持,包括ISO26262和IEC61508系统设计的文档辅助,系统性完整性高达ASIL-D和SIL-3,硬件完整性高达ASIL-B和SIL-2。
二、主要特性
- 功能安全:符合功能安全标准,提供文档支持ISO26262和IEC61508系统设计。
- BUCK转换器:
- 4个高效降压DC/DC转换器(BUCK1至BUCK4)。
- 输出电压范围:0.5V至3.3V。
- 输出电流:BUCK1和BUCK2为3.5A,BUCK3和BUCK4为2.4A。
- 开关频率:2.2MHz或4.4MHz。
- LDO线性稳压器:
- 2个低压差线性稳压器(LDO),具有可配置的负载开关模式,输出电流400mA。
- 1个低噪声、低压差线性稳压器(LDO),具有可配置的负载开关模式,输出电流300mA。
- 输出电压范围:0.6V至3.3V(LDO模式)。
- 监控与保护:
- 其他特性:
- 6个可配置的通用输入输出(GPIO)引脚。
- 1个12位ADC。
- OTP可配置电源序列。
- 36引脚、5mm×6mm的QFN封装,0.5mm引脚间距。
三、应用领域
- 汽车应用:信息娱乐系统、数字仪表盘、电子后视镜、摄像头监控系统、驾驶员监控系统、乘客监控系统、ADAS前视摄像头等。
- 工业控制与自动化:机器视觉相机、自主移动机器人(AGV/AMR)等。
- 处理器供电:适用于多种处理器,如AM62A3-Q1、AM62A3、AM62A7-Q1等。
四、封装与订购信息
- 封装类型:36引脚QFN封装,尺寸为5mm×6mm。
- 订购信息:详细订购信息请参考数据手册末尾的可订购附录。
五、文档与支持
举报投诉
处理器
68文章
20378浏览量
255619 -
转换器
27文章
9465浏览量
157261 -
电源管理
117文章
8720浏览量
148357 -
ldo
35文章
2485浏览量
160811 -
PMIC
15文章
501浏览量
113247
热点推荐
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个降压
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS65224-Q1 5.5V PMIC,带 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
TPS65224-Q1 器件满足各种安全相关应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,使 PMIC 成为各种汽车应用的绝佳选择。该
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个降压转
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS659039-Q1 适用于ARM Cortex-A15处理器的汽车3.135-V至5.25-V,7 buck和6-LDO PMIC数据手册
TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件是面向汽车应用的集成电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供 7 个可配置的
TPS65223-Q1 汽车级 5.5V PMIC,具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
