TPS65300-Q1 电源是单个开关模式降压电源和三个线性稳压器的组合。该器件是一款单片高压开关稳压器,具有集成的 1.2A 峰值电流开关、45V 功率 MOSFET、1 个低压线性稳压器和 2 个稳压器控制器。
该器件具有一个电压监控器,用于监控开关模式电源、
3.3V 线性稳压器和 1.234V 线性稳压器的输出。外部定时 capacitor 用于设置上电延迟和复位输出 nRST 的释放。此复位输出还用于指示开关模式电源、3.3V 线性稳压器电源或 1.234V 线性稳压器电源是否超出设定限值。5V 稳压器在指定限制内跟踪 3.3V 线性稳压器。
*附件:tps65300-q1.pdf
TPS65300-Q1 器件的开关频率范围为 2 MHz 至 3 MHz,允许使用扁平电感器和低阻值输入和输出陶瓷电容器。外部环路补偿使用户能够灵活地针对适当的工作条件优化转换器响应。
该器件具有内置保护功能,例如IGN_EN ON 软启动,或启用周期、逐脉冲电流限制、热感应和因功率耗散过大而关闭。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入 VIN 范围 5.6 V 至 40 V,瞬变高达 45 V
- 所有输出均支持陶瓷输出电容器,以实现稳定性
- 集成高边开关的开关模式稳压器
- 建议的开关模式频率范围 2 MHz 至 3 MHz
- 过流保护和 1.2A 峰值开关电流
- 一个线性稳压器和两个线性稳压器控制器,具有 0.8V ±1.5% 基准电压
- IGN_EN 输入的状态指示灯输出
- 点火软启动 (IGN_EN)/启用输入 (EN) 循环
- 用于同步的外部时钟输入
- 可编程上电复位延迟、复位功能滤波器定时器,用于快速负瞬态
- 用于以下电源的电压监控器
- VREG,3.3 V,1.234 V
- 针对过度功率耗散的热关断保护
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
- 耐热性能增强型 24 引脚 HTSSOP 或 24 引脚 VQFN 封装
参数
1. 概述
TPS65300-Q1 是一款集成了单开关模式降压调节器和三个线性调节器的电源管理 IC,专为汽车应用设计。该器件符合 AEC-Q100 标准,适用于 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并提供多种保护功能。
2. 主要特性
- 单开关模式降压调节器:具有集成的 1.2A 峰值电流开关和 45V 功率 MOSFET,输出电压可调。
- 三个线性调节器:包括一个 5V 固定输出线性调节器、一个 3.3V 可调线性调节器控制器和一个 1.234V 可调线性调节器控制器。
- 电压监控功能:监控降压调节器、3.3V 线性调节器和 1.234V 线性调节器的输出,确保它们在设定范围内。
- 软启动功能:通过 IGN_EN 输入实现软启动,限制启动时的浪涌电流。
- 多种保护功能:包括过流保护、热关断保护、欠压锁定等。
3. 引脚配置与功能
TPS65300-Q1 提供了丰富的引脚,包括输入电压引脚(VIN)、使能引脚(EN)、软启动引脚(SS)、复位引脚(nRST)、电压监控引脚(VSENSE、3.3VSENSE、1.2VSENSE)等。每个引脚的功能都详细列在数据手册中。
4. 电气特性
- 输入电压范围:5.6V 至 40V,支持瞬态电压高达 45V。
- 输出电压:降压调节器输出电压可调,线性调节器输出电压分别为 5V、3.3V 和 1.234V。
- 开关频率:可通过外部电阻或时钟输入设置,范围为 2MHz 至 3MHz。
- 软启动时间:降压调节器和线性调节器均具有可编程的软启动时间。
5. 功能描述
- 降压调节器:采用 PWM 控制方式,具有电压模式控制环路,可实现稳定的输出电压。
- 线性调节器:通过外部 NPN 双极晶体管提供调节输出,具有电流限制和过压保护功能。
- 电压监控与复位:监控降压调节器和两个线性调节器的输出电压,当任何一路输出超出设定范围时,通过 nRST 引脚输出复位信号。
6. 应用信息
TPS65300-Q1 适用于多种汽车应用,如 TMS570 微控制器和 C28XXX DSP 的电源供应,以及一般用途的汽车电源管理。
7. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何连接外部元件(如电感、电容、肖特基二极管等)以实现所需的电源管理功能。
8. 布局与布线指南
为了确保 TPS65300-Q1 的性能,数据手册中提供了布局与布线指南,包括电感的选择、输入和输出电容的放置、反馈线的布线等。
9. 设备与文档支持
TI 提供了详细的数据手册、应用报告和技术支持,以帮助用户更好地理解和使用 TPS65300-Q1。
10. 封装与订购信息
TPS65300-Q1 提供两种封装选项:24 引脚 HTSSOP(带 PowerPAD)和 24 引脚 VQFN(带裸露热焊盘)。具体订购信息请参考 TI 的官方网站或数据手册中的订购指南。
电源
185文章
18970浏览量
264427 -
控制器
114文章
17860浏览量
195018 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
峰值电流
302浏览量
12697 -
脉冲电流
79浏览量
12951
3MHz 降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS65321A-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器,内置宽输入电压 280mA LDO 稳压器数据手册
TPS65301-Q1 汽车级 5.6V 至 40V、1.2A 降压转换器,具有 3 个 LDO 和保护传感器电源数据手册
TPS65300-Q1 具有 3 个 LDO 的汽车级 5.6V 至 40V、1.2A 降压转换器数据手册
