Texas Instruments TPS6593-Q汽车2.8V至5.5V电源管理IC (PMIC) 提供四个灵活的多相可配置降压稳压器(每相3.5A输出电流)和一个额外的降压稳压器(具有2A输出电流)。所有降压稳压器均可同步到内部2.2MHz或4.4MHz或外部1MHz、2MHz或4MHz时钟信号。可将集成扩频调制添加到同步降压开关时钟信号中,以提高EMC性能。该时钟信号也可通过GPIO输出引脚提供给外部器件。该器件设有四个低压差稳压器 (LDO):三个具有500mA电流能力,可配置为负载开关,另一个具有300mA电流能力和低噪声性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS6593-Q1汽车2.8V至5.5V PMIC数据手册.pdf
非易失性存储器 (NVM) 用于控制默认配置和默认电源序列,例如GPIO配置和输出电压。NVM经过预编程,无需外部编程即可启动。大多数静态配置(存储在器件寄存器映射中)可通过I^2^C或SPI接口修改默认值,让器件的配置满足不同的系统要求。NVM包含位完整性错误检测功能 (CRC),可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。Texas Instruments TPS6593-Q1包括一个32kHz晶体振荡器,可为集成RTC模块生成精确的32kHz时钟。在主电源断电的情况下,备用电池管理通过超级电容或纽扣电池为实时时钟 (RTC) 模块和晶体振荡器供电。
特性
- 符合汽车应用标准
- 下列性能符合AEC-Q100标准:
- 该器件的工作输入电源电压范围为3V至5.5V。
- 器件温度1级(-40°C至125°C环境工作温度范围)
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级2
- 器件CDM分类等级:C4A
- 符合功能安全标准
- 低功耗
- 2µA(典型值)关断电流
- 7µA(典型值)仅备用供电模式
- 20µA(典型值)低功耗待机模式
- 五个降压开关模式电源 (BUCK) 稳压器
- 输出电压范围:0.3V至3.34V(5mV、10mV或20mV步进)
- 一个具有4A电流,三个具有3.5A,一个具有2A输出电流能力
- 针对四个降压稳压器的灵活多相能力:高达14A的输出电流(来自单轨)
- 短路和过流保护
- 用于限制浪涌电流的内部软启动
- 开关频率:2.2MHz/4.4MHz
- 能够与外部时钟输入同步
- 三个低压差 (LDO) 线性稳压器,带可配置旁路模式
- 输出电压范围:0.6V至3.3V(线性调节模式下步进为50mV)
- 旁路模式下输出电压范围:1.7V至3.3V
- 500mA输出电流能力,具有短路和过流保护功能
- 一个低压差 (LDO) 线性稳压器,具有低噪声性能
- 输出电压范围:1.2V至3.3V(25mV步进)
- 300mA输出电流能力,具有短路和过流保护功能
- 非易失性存储器 (NVM) 中的可配置电源序列控制
- 电源状态间可配置加电和断电序列
- 数字输出信号可包含在电源序列中
- 数字输入信号可用于触发电源序列转换
- 可配置的安全相关错误处理
- 32kHz晶体振荡器,可选择输出缓冲的32kHz时钟输出
- 具有警报和定期唤醒机制的实时时钟 (RTC)
- 一个SPI或两个I^2^C控制接口,第二个I^2^C接口专门用于Q&A看门狗通信
- 封装选项
- 8mm × 8mm 56引脚VQFNP封装,脚距为0.5mm
功能框图
TPS6593-Q1汽车级PMIC:功能特性与应用详解
一、产品概述
TPS6593-Q1是德州仪器(TI)推出的一款专为汽车应用设计的高集成度电源管理IC(PMIC),符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度范围)。该器件采用8mm×8mm 56引脚VQFNP封装,集成了5个降压转换器(BUCK)和4个低压差线性稳压器(LDO),为汽车信息娱乐系统、数字仪表盘、ADAS等安全关键应用提供完整的电源解决方案。
二、关键特性
1. 电源管理功能
- 5个可配置BUCK稳压器:
- BUCK1-4支持多相配置(最高4相),单相输出能力3.5A-4A,多相组合可达14A
- BUCK5为单相2A输出
- 输出电压范围0.3V-3.34V,支持5/10/20mV步进调节
- 支持动态电压调节(DVS)和自适应电压调节(AVS)
- 4个LDO稳压器:
- LDO1-3:500mA输出,0.6V-3.3V可调(50mV步进),可配置为旁路模式
- LDO4:300mA低噪声输出,1.2V-3.3V可调(25mV步进)
2. 安全与监控功能
- 符合ISO 26262和IEC 61508功能安全标准
- 输入/输出电压监控(OV/UV)
- 所有输出轨的过流和短路保护
- 热警告(130°C/140°C可选)和热关断(有序关断140°C/150°C,立即关断150°C/160°C)
- 内置CRC校验功能(配置寄存器和NVM)
3. 低功耗特性
- 典型关机电流:2μA
- 仅备份电源模式电流:7μA
- 低功耗待机模式电流:20μA
三、详细功能解析
1. 多相BUCK稳压器设计
TPS6593-Q1的BUCK1-4支持灵活的多相配置,可根据负载需求自动增减工作相位数,实现最佳效率。器件采用电流模式控制架构,支持:
- 2.2MHz/4.4MHz开关频率(可同步外部时钟)
- 可选扩频调制改善EMC性能
- 可配置的压摆率控制(0.3125mV/μs至33.3mV/μs)
典型应用场景:汽车SoC核心电源(多相配置)、DDR内存电源、外围I/O电源等。
2. 安全监控机制
器件集成了全面的保护功能:
- 电压监控:所有BUCK和LDO输出均具有独立的OV/UV监控,阈值可配置
- 电流保护:逐周期峰值电流限制和负电流限制
- 热管理:两级热关断机制确保器件安全
- 看门狗:支持触发模式和问答模式,监控MCU运行状态
3. 实时时钟(RTC)功能
集成32kHz晶体振荡器和RTC模块,支持:
- 完整的日历功能(年月日时分秒)
- 可配置的闹钟和定时器中断
- 备份电池管理(3V纽扣电池或超级电容)
- 时钟漂移补偿功能(精度可达±1/32768)
四、典型应用设计指南
1. 电源架构设计
典型汽车应用中的电源架构可分为:
- 常电供电部分:由汽车电池直接供电,支持低功耗模式
- 点火开关控制部分:受IGN开关控制,为信息娱乐等系统供电
- 备份电源部分:保持RTC和关键配置数据
2. 布局建议
3. 设计检查清单
- 输入电压范围确认(2.8V-5.5V)
- 各电源轨的上电/下电时序验证
- 热设计评估(基于最大功耗和环境温度)
- 故障保护机制测试(OV/UV/OC/OT)
- EMC测试方案制定
五、应用场景
TPS6593-Q1特别适用于以下汽车电子系统:
电源管理
117文章
8501浏览量
148224 -
降压稳压器
2文章
560浏览量
31331 -
输出电流
822浏览量
18093
基于TPS650330-Q1设计汽车摄像头模块电源电路
适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表
可编程PMIC:TPS6593EVM的TPS6593-Q1默认配置
