Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽车标准* 的 3D 线性霍尔效应传感器。AH4930Q 可检测 X、Y、Z 轴的磁场,实现可靠且高精度的非接触旋转运动与接近检测。产品应用包括信息娱乐系统上的按压旋钮、换挡拨片、门把手和门锁,以及电动座椅调角器。
AH4930Q 集成一个 12 位温度传感器,可实现精确的片上补偿。该传感器的强大信号路径和 12 位数据转换器,通过 ADC 为每个测量方向提供低至每位 1 高斯 (0.1 mT) 的高分辨率,实现准确的定位精度。该传感器还采用 I2C接口,可与主机系统进行速度高达 1Mbps 的无缝通信,读取测量数据并实现运行时间编程。
AH4930Q 具有三种工作模式,以及一个仅消耗 9nA 的断电模式。三种工作模式在功耗和数据获取之间提供一个折衷方案,包括仅消耗 13µA (10Hz) 的超低功耗模式,以及用于持续测量功能的 3.8mA (3.3kHz) 快速取样模式。凭借 10µs 的唤醒时间、4µs 的响应时间与宽带宽,AH4930Q 即使面对要求最严苛的产品应用,也能实现超快速数据获取。
AH4930Q 采用 2.8V 至 5.5V 的供电电压,可在-40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。这款 3D 线性霍尔效应传感器采用行业标准的 6 引脚 SOT26 (A1 型) 封装,供应数量以 1000 个为单位。目前也提供标准规格版本的 AH4930,适用于工业及商业产品应用
关于Diodes Incorporated
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)是一家标准普尔小型股600指数和罗素3000指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
温度传感器
48文章
3256浏览量
163483 -
Diodes
2文章
302浏览量
55571 -
霍尔效应传感器
1文章
290浏览量
16321
原文标题:Diodes 公司推出 12 位 I2C 3D 线性霍尔效应传感器,可简化汽车产品应用的旋转运动与接近检测
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DRV5056-Q1:汽车级单极比例线性霍尔效应传感器的卓越之选
DRV5055-Q1:汽车级线性霍尔效应传感器的卓越之选
汽车级线性霍尔效应传感器DRV5057-Q1:特点、应用与设计要点
探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越之选
Texas Instruments TMAG5170/TMAG5170-Q1线性3D霍尔效应传感器数据手册
TMAG5170UEVM 3D霍尔效应传感器评估模块(EVM)数据手册总结
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器数据手册
Texas Instruments TMAG3001 3D霍尔效应传感器数据手册
Diodes公司推出3D线性霍尔效应传感器AH4930Q
