DRV5056-Q1:汽车级单极比例线性霍尔效应传感器的卓越之选
lhl545545 2026-02-11 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,传感器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的传感器——DRV5056-Q1汽车级单极比例线性霍尔效应传感器。
文件下载:drv5056-q1.pdf
一、产品概述
DRV5056-Q1是一款适用于汽车应用的线性霍尔效应传感器,由德州仪器TI)开发。它能够对磁南极的磁通密度做出成比例的响应,可用于各种应用中的精确位置感测。
二、核心特性解析
(一)汽车级资质认证
该传感器通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为0级,环境工作温度范围从 - 40°C到150°C,同时具备良好的静电放电(ESD)防护能力,HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C4B,这使得它在汽车复杂且严苛的环境中能够稳定可靠地工作。并且它还具备功能安全能力,为系统设计提供了相关文档支持,让工程师在设计安全关键系统时更加放心。
(二)单极线性特性
作为单极线性霍尔效应磁传感器,它采用3.3V和5V电源供电,模拟输出具有0.6V的静态偏移,这种设计能够最大化电压摆幅,从而提高测量的精度。同时,它提供了多种磁灵敏度选项,在(V_{CC}=5V)时,有A1(200 mV/mT,20 - mT范围)、A2(100 mV/mT,39 - mT范围)、A3(50 mV/mT,79 - mT范围)、A4(25 mV/mT,158 - mT范围)四种选择,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活配置,扩大了其应用范围。
(三)高速与低噪声性能
拥有快速的20 - kHz感测带宽,能够快速响应磁场的变化,满足实时监测的需求。同时,其输出具有低噪声特性,驱动电流为±1mA,保证了输出信号的质量,减少了干扰对测量结果的影响。
(四)温度补偿功能
考虑到磁体在不同温度下会产生漂移,DRV5056 - Q1具备磁体温度漂移补偿功能,能够在 - 40°C到 + 150°C的宽温度范围内实现线性性能,确保传感器在不同环境温度下都能准确工作。
(五)标准封装形式
提供了表面贴装SOT - 23和通孔TO - 92两种标准工业封装,方便工程师根据不同的电路板设计和装配工艺进行选择。
三、引脚配置与功能说明
(一)引脚配置
该传感器采用3引脚封装,不同封装形式下引脚的排列有所不同。在DBZ(SOT - 23,3)封装中,引脚1为(V{CC})(电源),引脚2为OUT(模拟输出),引脚3为GND(接地);在LPG(TO - 92,3)封装中,引脚1为(V{CC}),引脚2为GND,引脚3为OUT。
(二)引脚功能
  • (V_{CC})引脚:电源引脚,TI建议将该引脚连接一个至少0.1µF的陶瓷电容到地,以起到滤波和稳定电源的作用。
  • OUT引脚:模拟输出引脚,输出与磁场强度成比例的电压信号。
  • GND引脚:接地引脚,为传感器提供参考地电位。
四、关键规格参数
(一)绝对最大额定值
在规定的工作自由空气温度范围内,电源电压(V{CC})的范围为 - 0.3V到最大值,输出电压OUT为 - 0.3V到(V{CC}+ 0.3V),磁通量密度无上限,工作结温范围为 - 40°C到170°C,存储温度范围为 - 65°C到150°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2500V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±750V,这表明该传感器具备一定的静电防护能力,但在实际使用中仍需注意静电防护措施。
(三)推荐工作条件
推荐的电源电压(V{CC})有两个范围,分别为3V到3.6V和4.5V到5.5V;输出连续电流(I{O})为 - 1mA到1mA;工作环境温度为 - 40°C到150°C。在设计电路时,应确保传感器在这些推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
(四)热信息
不同封装形式下的热阻有所不同,例如SOT - 23(DBZ)封装的结到环境热阻(R{θJA})为170°C/W,而TO - 92(LPG)封装的结到环境热阻(R{θJA})为121°C/W。这些热信息对于散热设计非常重要,工程师需要根据实际应用情况进行合理的散热规划。
(五)电气特性
  • 工作电源电流:在正常工作时,工作电源电流(I_{CC})为6mA到10mA。
  • 上电时间:当(V{CC})电压施加后,传感器需要一个短暂的初始化时间,上电时间(t{ON})在(B = 0 mT)且OUT无负载的情况下为150µs到300µs。
  • 感测带宽:感测带宽(f_{BW})为20kHz,能够快速响应磁场变化。
  • 传播延迟时间:从磁场(B)的变化到OUT输出变化的传播延迟时间为10µs。
    (六)磁特性
  • 静态电压:不同型号在不同温度和电源电压下的静态电压(V{Q})有所差异,例如在(B = 0 mT),(T{A}=25°C)时,DRV5056A1 - Q1的(V_{Q})为0.535V到0.665V。
  • 静态电压温度漂移:在不同电源电压下,静态电压的温度漂移(V{QΔT})不同,如(V{CC}=5V)时为0.08V。
  • 灵敏度:不同型号和电源电压下的灵敏度也不同,例如在(V{CC}=5V),(T{A}=25°C)时,DRV5056A1 - Q1的灵敏度为190mV/mT到210mV/mT。
  • 线性磁传感范围:不同型号的线性磁传感范围不同,例如在(V{CC}=5V),(T{A}=25°C)时,DRV5056A1 - Q1的线性磁传感范围为20mT。
五、详细工作原理
(一)功能框图
从功能框图来看,DRV5056 - Q1内部集成了元件偏置、带隙基准、抵消偏移、温度补偿、输出驱动、精密放大器等电路。电源(V_{CC})为整个电路供电,经过一系列的处理后,输出与磁场强度成比例的模拟电压信号。
(二)磁场响应
该传感器仅对磁南极的磁通密度做出响应,当没有磁场存在时,输出驱动为0.6V;当施加磁南极时,输出电压会增加。其输出电压(V{OUT})根据公式(V{OUT}=V{Q}+Btimes(Sensitivity(25^{circ}C)times(1 + S{TC}times(T{A}-25^{circ}C))))计算,其中(V{Q})通常为600mV,(B)为施加的磁通量密度,(Sensitivity(25^{circ}C))取决于器件选项和(V{CC}),(S{TC})通常为0.12%/°C,(T_{A})为环境温度。
(三)灵敏度线性度
当输出电压在指定的(V{L})范围内时,传感器产生线性响应;超出该范围,灵敏度会降低且呈现非线性。参数(B{L})表示考虑了最大静态电压和灵敏度公差后的25°C时的最小线性传感范围,可通过公式(B{L(MN)}=frac{V{L(MAX)}-V{O(MAX)}}{S{(MAX)}})计算。
(四)比例架构
DRV5056 - Q1采用比例模拟架构,其灵敏度会随着电源电压线性缩放。当外部模数转换器ADC)使用(V_{CC})作为参考时,这种架构能够使ADC数字化出更稳定的值,减小了电源电压公差带来的误差。灵敏度比例误差可通过公式计算。
(五)工作(V_{CC})范围
该传感器有两个推荐的工作(V{CC})范围,即3V到3.6V和4.5V到5.5V。当(V{CC})处于3.6V到4.5V的中间区域时,传感器仍能正常工作,但由于在4V附近存在一个交叉阈值会调整器件特性,所以灵敏度的确定性会降低。
(六)磁体灵敏度温度补偿
由于磁体的磁场强度通常会随着温度升高而减弱,DRV5056 - Q1通过参数(S{TC})增加灵敏度来进行补偿,一般在(T{A}=125^{circ}C)时的灵敏度比(T_{A}=25^{circ}C)时高12%。
(七)上电时间
在施加(V{CC})电压后,传感器需要一个上电时间(t{ON})进行初始化,该时间定义为从(V{CC})超过3V到OUT输出达到(V{Q})的95%所需的时间,在(B = 0 mT)且OUT无负载的情况下。
六、应用与设计要点
(一)应用领域
  • 汽车位置感测:可用于刹车、加速、离合器踏板的位置感测,扭矩传感器、换挡器的位置检测,节气门位置和高度调节等。
  • 电流感测:通过测量磁场强度来间接测量电流大小。
    (二)设计要点
    1. 灵敏度选项选择
    应选择能够测量所需磁通量密度范围的最高灵敏度选项,以最大化输出电压摆幅。同时,较大的磁体和较大的感测距离通常比近距离的小磁体能够提供更好的位置精度,因为磁场强度与磁体的接近程度呈指数关系。
    2. 磁体温度补偿
    该传感器的温度补偿设计主要针对钕铁硼(NdFeB)磁体的平均漂移进行直接补偿,并能部分补偿铁氧体磁体。当系统的工作温度范围减小时,温度漂移误差也会相应减小。
    3. 低通滤波器添加
    如果不需要完整的20 - kHz带宽,可在器件输出端添加一个RC低通滤波器,以最小化电压噪声,提高信噪比和整体精度。但要注意,不要在没有电阻的情况下直接将电容连接到器件输出端,否则会导致输出不稳定。
    4. 断线检测设计
    对于一些需要检测互连电线是否开路或短路的系统,DRV5056 - Q1可以支持此功能。首先,选择一个灵敏度选项使输出电压在正常工作时保持在(V{L})范围内;然后,在OUT和(V{CC})之间添加一个上拉电阻(TI建议值在20 kΩ到100 kΩ之间),且通过OUT的电流不能超过(I{O})规格;最后,如果测量到输出电压接近(V{CC})或GND的150mV以内,则表示存在故障。
    (三)典型应用设计
    以一个机械部件来回移动的应用为例,使用一个直径为10mm、长度为6mm的铁氧体磁体,磁体与传感器的距离在20mm到3mm之间,最大磁通量密度在25°C时为72mT,选择DRV5056A3 - Q1型号。在设计线性磁传感系统时,需要考虑磁体、感测距离和传感器范围这三个变量。要选择具有足够大的线性磁传感范围(B_{L})的传感器型号,同时要注意机械部件不能含有铁、镍、钴等铁磁材料,以免影响磁场强度。
七、总结
DRV5056 - Q1汽车级单极比例线性霍尔效应传感器凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在汽车和其他相关领域设计中的一个优秀选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择灵敏度选项、进行良好的散热设计、注意静电防护等,以充分发挥该传感器的优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的传感器呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV5056-Q1 汽车类高精度 3.3V 或 5V 比例单极霍尔效应传感器系列
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV5056-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV5056-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV5056-Q1真值表,DRV5056-
    发表于 09-21 17:11
    <b class='flag-5'>DRV5056-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类高精度 3.3V 或 5V <b class='flag-5'>比例</b>式<b class='flag-5'>单极</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>系列
    DRV5055比例线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5055比例线性霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:39 3次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>5055<b class='flag-5'>比例</b>式<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5056单极比例线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5056单极比例线性霍尔效应传感
    发表于 08-13 10:59 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5056</b><b class='flag-5'>单极</b><b class='flag-5'>比例</b>式<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5023-Q1汽车数字开关霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5023-Q1汽车数字开关霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:27 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5023-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>数字开关<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    具有PWM输出的DRV5057-Q1汽车线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《具有PWM输出的DRV5057-Q1汽车线性霍尔效应传感器数据表.pdf》
    发表于 08-15 11:26 1次下载
    具有PWM输出的<b class='flag-5'>DRV5057-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5055-Q1汽车比例线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5055-Q1汽车比例线性霍尔效应
    发表于 08-15 11:02 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5055-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>比例</b>式<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5056-Q1汽车单极比例线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5056-Q1汽车单极比例线性霍尔
    发表于 08-15 11:27 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5056-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单极</b><b class='flag-5'>比例</b>式<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5021-Q1汽车用、低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5021-Q1汽车用、低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器数据表.pd
    <b class='flag-5'>DRV5021-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>用、低电压、<b class='flag-5'>单极</b>、数字开关<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 10:45 549次阅读
    汽车线性霍尔效应传感器DRV5057-Q1:特点、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-11 17:05 1205次阅读
    DRV5055-Q1汽车线性霍尔效应传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 17:05 1288次阅读
    探秘DRV5021-Q1汽车级低电压数字开关霍尔效应传感器卓越性能
    探秘DRV5021-Q1汽车级低电压数字开关霍尔效应传感器卓越性能 在电子工程师的日常设计中
    的头像 发表于 02-11 17:45 1115次阅读
    探索DRV5056:高精度线性霍尔效应传感器卓越性能与应用
    探索DRV5056:高精度线性霍尔效应传感器卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-12 09:40 549次阅读
    DRV5013-Q1汽车级数字锁存霍尔效应传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:10 360次阅读
    DRV5023-Q1汽车级数字开关霍尔效应传感器的深度解析
    DRV5023-Q1汽车级数字开关霍尔效应传感器的深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-25 11:10 371次阅读
