探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-02-11 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,传感器的性能和功能对于各种应用的实现至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的TMAG5173-Q1高精度3D霍尔效应传感器,它在汽车和工业应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:tmag5173-q1.pdf
一、TMAG5173-Q1的特性亮点
高精度测量
TMAG5173-Q1在精度方面表现出色。其X、Y、Z轴灵敏度室温误差最大为±2.5%,X - Y轴灵敏度失配温度漂移最大为±2%。X - Y角度测量室温误差最大为±1.1°,温度漂移最大为±1.2°。单轴转换速率高达20kSPS,能够满足对速度和精度要求较高的位置传感应用。
功能安全合规
该传感器专为功能安全应用而开发,提供符合ISO 26262系统设计的文档。其系统能力可达ASIL D,硬件完整性可达ASIL B或SIL 2,为安全关键型应用提供了可靠的保障。
汽车应用资质
通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1(-40°C至125°C),能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
可配置电源模式
支持多种可配置的电源模式,睡眠模式电流典型值仅为8nA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
可选择的线性磁范围
X、Y或Z轴可选择不同的线性磁范围,如TMAG5173x1 - Q1有±40mT、±80mT可选,TMAG5173x2 - Q1有±133mT、±266mT可选,满足不同应用场景的需求。
丰富的功能特性
具备用户定义的磁和温度阈值交叉中断信号、可配置的单极和全极开关功能、集成角度CORDIC计算及增益和偏移调整、可配置的平均滤波器以降低噪声等功能。同时,其I²C接口支持循环冗余校验(CRC),最大I²C时钟速度为1MHz,可通过I²C或专用INT引脚触发转换。此外,还集成了多种磁体类型的温度补偿和内置温度传感器
二、应用领域广泛
TMAG5173-Q1的应用场景十分丰富,涵盖了汽车和工业的多个方面:
  • 汽车领域:如转向柱控制、方向盘控制、换挡系统、电动自行车、执行器、车门模块、电动座椅等。
  • 工业领域:可用于磁接近开关等应用。
三、详细描述与工作原理
整体架构
TMAG5173-Q1是一款低功耗线性3D霍尔效应传感器,集成了X、Y、Z三个独立的霍尔效应传感器。其精密的模拟信号链支持对设计公差要求较窄的应用,集成的安全机制则有助于实现强大的功能安全系统设计。
功能模式
  • 待机(触发)模式:上电后进入该模式,数字电路振荡器开启,可接受微控制器的命令,通过I²C命令或INT引脚触发新的转换。
  • 睡眠模式:超低功耗模式,可保留关键用户配置设置,但不保留转换结果数据,可通过I²C通信或INT引脚唤醒。
  • 唤醒和睡眠(W&S)模式:可配置按一定间隔进入睡眠和唤醒状态,测量传感器数据,并可设置通过INT_CONFIG_1寄存器生成中断。
  • 连续测量模式:根据SENSOR_CONFIG和DEVICE_CONFIG寄存器设置连续测量传感器数据。
编程与通信
通过I²C接口进行编程和数据通信,支持多种I²C读写帧,包括标准I²C写、通用调用写、标准3字节I²C读、1字节I²C读(16位数据和8位数据)等。同时,支持可选的CRC校验,提高数据传输的可靠性。
四、参数规格与性能指标
引脚配置与功能
采用DBV(SOT - 23,6)封装,各引脚功能明确,如SCL为串行时钟,SDA为串行数据,INT为中断输入/输出等。
电气特性
  • 绝对最大额定值:规定了器件在不同参数下的最大和最小值,超出这些范围可能导致器件永久损坏。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)可达±2000V,不同引脚的带电设备模型(CDM)额定值也有所不同。
  • 推荐工作条件:包括电源电压范围(2.3V至3.6V)、输出电压范围、输入电流等参数。
  • 热信息:提供了结到环境、结到外壳、结到电路板等不同热阻参数。
磁特性
针对不同的型号(如A1、B1、C1、D1和A2、B2、C2、D2),详细给出了线性磁范围、灵敏度、灵敏度误差、温度漂移、噪声等磁特性参数,为设计人员提供了全面的参考。
I²C接口时序和上电时序
规定了I²C接口在不同模式下的时序参数,以及器件在上电过程中的时间要求,确保通信和操作的准确性。
五、应用设计与注意事项
应用信息
  • 灵敏度选择:应选择能测量所需磁通量密度范围的最高灵敏度选项,以最大化ADC输入范围。同时,可利用德州仪器提供的在线工具进行简单的磁体计算。
  • 温度补偿:可通过MAG_TEMPCO寄存器位对多种磁体的平均温度漂移进行补偿,若不需要温度补偿,可将MAG_TEMPCO位设置为默认的00b。
  • 传感器转换:支持连续转换、触发转换和伪同时采样等多种转换方案,以满足不同应用的需求。
  • 磁极限检查和阈值带交叉检测:可对单轴或多轴进行磁极限检查,并支持不同宽度的磁阈值带交叉检测,用于创建可编程磁开关和锁存滞后。
  • 误差计算:在线性测量和角度测量中,需要考虑多种误差源,如灵敏度误差、偏移、噪声等,并可通过相应的公式进行误差估算。
典型应用案例
角度测量
TMAG5173-Q1提供片上角度计算器,可基于任意两个磁轴进行角度测量。在设计时,需要考虑多个因素,如选择合适的增益调整值以归一化两个轴的振幅,选择合适的测量拓扑(优先选择轴上测量拓扑)等。
I²C地址扩展
该传感器提供四种不同的工厂编程I²C地址,并支持通过I2C_ADDRESS寄存器配置额外的I²C地址。在设计时,需要考虑系统限制,如总线负载、最大时钟频率等,并合理分配GPIO资源。
设计建议
  • I2C读取同步:I2C读取结果寄存器时,应与转换更新时间同步,避免读取到正在更新的数据。对于时序要求严格的应用,可使用INT信号通知主设备转换完成。
  • 电源供应:在传感器附近使用去耦电容,建议使用值至少为0.01µF的陶瓷电容,并将TEST引脚接地。
  • 布局设计:磁场所能轻松穿过大多数非铁磁材料和印刷电路板(PCB),因此可将霍尔效应传感器嵌入塑料或铝制外壳内,将磁体放置在外部,或将磁体放置在PCB的另一侧。
六、总结
TMAG5173-Q1高精度3D霍尔效应传感器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在汽车和工业领域的设计提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择传感器的参数和配置,充分发挥其优势,同时注意设计过程中的各种细节和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用TMAG5173-Q1传感器。你在使用该传感器的过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMAG5170 3D霍尔效应位置传感器介绍
    德州仪器 (TI) 推出业内超精确的 3D 霍尔效应位置传感器。借助 TMAG5170,工程师能够在高达 20 kSPS 的速度下无需校准即
    发表于 11-04 08:11
    TMAG5173-Q1具有I2C接口的高精度3D霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG5173-Q1具有I2C接口的高精度3D霍尔效应传感器数据表.pdf
    发表于 08-09 10:47 1次下载
    <b class='flag-5'>TMAG5173-Q1</b>具有I2C接口的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMAG5170D-Q1具有SPI接口的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG5170D-Q1具有SPI接口的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器
    发表于 08-09 10:31 1次下载
    <b class='flag-5'>TMAG5170D-Q1</b>具有SPI接口的双芯片<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>3D</b>线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMAG5170 具有 SPI 接口的高精度 3D 线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG5170 具有 SPI 接口的高精度 3D 线性霍尔效应传感器数据表
    发表于 08-12 10:44 1次下载
    <b class='flag-5'>TMAG</b>5170 具有 SPI 接口的<b class='flag-5'>高精度</b> <b class='flag-5'>3D</b> 线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMAG5170-Q1 具有 SPI 接口的高精度3D线性霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG5170-Q1 具有 SPI 接口的高精度3D线性霍尔效应传感器数据
    发表于 08-12 09:43 1次下载
    <b class='flag-5'>TMAG5170-Q1</b> 具有 SPI 接口的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>3D</b>线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器数据手册
    Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器专为各种汽车和工业应用而开发。
    的头像 发表于 08-04 13:41 1222次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMAG5173-Q1</b>汽车用<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    TMAG5173EVM汽车级3D霍尔传感器评估模块技术解析
    Texas Instruments TMAG5173EVM传感器评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估线性3D霍尔效应
    的头像 发表于 08-22 14:18 1237次阅读
    <b class='flag-5'>TMAG5173</b>EVM汽车级<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>评估模块技术解析
    TMAG5173EVM传感器评估模块技术解析与应用指南
    的头像 发表于 08-25 09:19 1113次阅读
    <b class='flag-5'>TMAG5173</b>EVM<b class='flag-5'>传感器</b>评估模块技术解析与应用指南
    TMAG5170D-Q1 3D线性霍尔效应传感器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMAG5170D-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器是一款完
    的头像 发表于 09-06 13:45 1604次阅读
    <b class='flag-5'>TMAG5170D-Q1</b> <b class='flag-5'>3D</b>线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用指南
    深度解析TMAG5170D-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器卓越之选
    的头像 发表于 02-11 10:45 521次阅读
    TMAG5170-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器的深度解析
    应用中展现出了卓越性能。今天,我们就来深入探讨一下这款传感器的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tmag5170-q1.pdf 一、TMAG5
    的头像 发表于 02-11 13:45 403次阅读
    探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-11 14:00 471次阅读
    探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-11 14:25 680次阅读
    探索TMAG511x-Q1:2D双通道高灵敏度霍尔效应锁存卓越性能
    的头像 发表于 02-11 15:00 551次阅读
    探索TMAG5124:高精密霍尔效应开关传感器卓越性能与应用
    探索TMAG5124:高精密霍尔效应开关传感器卓越性能与应用 在工业设计领域,
    的头像 发表于 02-11 15:50 360次阅读
