Texas Instruments TMAG5173EVM传感器评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估线性3D霍尔效应传感器TMAG5173-Q1器件的主要特性和性能。该评估模块包括一个磁体和一个TMAG5173-Q1子板。Texas Instruments TMAG5173EVM可搭配传感器控制器板TI-SCB(单独出售)使用,从而实现随附的图形用户界面 (GUI)。还包括一个3D打印的操纵杆模块,用于生成x、y和z方向的磁场
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5173EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 一个简单易用的平台,用于评估TMAG5173-Q1的主要特性和性能
- 包括一个GUI,用于读写寄存器以及查看和保存测量结果
- 它还包括一个3D打印的操纵杆模块,用于生成x、y和z方向的磁
板布局
TMAG5173EVM汽车级3D霍尔传感器评估模块技术解析
一、产品概述
TMAG5173EVM是德州仪器(TI)推出的汽车级3轴线性霍尔效应传感器评估模块,属于TMAG5x73系列评估平台的一部分。该评估模块具有以下核心特性:
- 多轴磁感应:集成X/Y/Z三轴独立霍尔传感器
- 高精度测量:12位ADC实现±1.5%的满量程精度
- 双量程配置:支持±133mT和±266mT两种磁场范围
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 0标准
- 智能诊断:集成开路/短路检测功能
二、硬件架构详解
1. 核心功能模块
2. 关键参数规格
| 参数 | 规格 |
| 工作电压 | 2.5V-5.5V |
| 测量范围 | ±133mT/±266mT(A2变体) |
| 接口速率 | 标准模式(100kHz)/快速模式(400kHz) |
| 工作温度 | -40°C至+150°C |
三、典型应用配置
1. 快速启动流程
- 沿刻痕线分离评估板A1/A2部分
- 连接传感器控制板(SCB)与评估模块
- 通过Micro USB连接PC
- 访问TI云GUI(https://dev.ti.com/gallery/)
- 配置SENSOR_CONFIG1寄存器启用检测通道
2. 操纵杆演示模式
- 硬件连接:将3D打印操纵杆模块安装到评估板
- 软件配置:
- 启用X/Y通道(MAG_CH_EN=0011b)
- 设置Z轴量程为±266mT(Z_RANGE=1b)
- 数据观测:实时显示X/Y轴磁场强度波形
四、关键技术特性
1. 量程选择策略
- A1变体:±40mT/±80mT
- A2变体:±133mT/±266mT
选择原则:
- 量程应大于预期最大磁通密度
- 在满足条件的情况下选择较小量程以提高精度
2. 保护机制
五、设计参考
1. PCB布局要点
- 磁敏感区域避免放置金属组件
- 电源走线需添加1μF+0.1μF去耦电容
- 信号线应远离功率线路
2. 热管理建议
- 高温环境下建议添加散热措施
- 避免传感器附近存在热源
举报投诉
传感器
2577文章
55505浏览量
793958 -
评估模块
2000浏览量
8388 -
霍尔效应传感器
1文章
290浏览量
16301
热点推荐
TMAG5170 3D霍尔效应位置传感器介绍
德州仪器 (TI) 推出业内超精确的 3D 霍尔效应位置传感器。借助 TMAG5170,工程师能够在高达 20 kSPS 的速度下无需校准即可实现超高精度,从而在工厂自动化和电机驱动应
发表于 11-04 08:11
TMAG5173-Q1具有I2C接口的高精度3D霍尔效应传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMAG5173-Q1具有I2C接口的高精度3D霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:47
•0次下载
Texas Instruments TMAG3001EVM 驱动评估模块数据手册
Texas Instruments TMAG3001EVM评估模块提供易于使用的平台来演示TMAG3001。TMAG3001线性
TMAG6180-6181EVM评估模块:基于AMR技术的360°磁旋转传感器解决方案
Texas Instruments TMAG6180-6181EVM传感器评估模块 (EVM) 是一款简单易用的平台,用于
深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越之选
深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
)的TMAG5173-Q1高精度3D霍尔效应传感器,它在汽车和工业应用中展现出了卓越的性能。 文件下载:
TMAG5170-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的深度解析
TMAG5170-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的深度解析 在电子工程领域,传感器的性能直接
探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器技术的发展
