TPS65224-Q1 器件满足各种安全相关应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,使 PMIC 成为各种汽车应用的绝佳选择。该器件具有 4 个降压 DC/DC (BUCK) 转换器,其中 2 个可用于双相配置。此外,该器件具有三个低压差 (LDO) 稳压器,也可用作负载开关。
*附件:tps65224-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 输入电源:3V 至 5.5V
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C(环境温度)
- HBM 分类 2 级
- CDM 分类等级 C4A
- 符合功能安全标准
- BUCK1 + BUCK2 高效降压 DC/DC 转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V(双相输出为 0.5V 至 1.2V)
- 输出电流:单相 5.5A,双相 10A
- 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
- BUCK3 + BUCK4 高效降压 DC/DC 转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V
- 输出电流:2.4A
- 两个低压差 (LDO) 线性稳压器,具有可配置的负载开关模式
- 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
- 输出电流:400mA
- 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压差 (LDO) 线性稳压器
- 输出电压:LDO 模式下为 1.2V 至 3.3V
- 输出电流:300mA
- 6 个可配置的通用输入输出 (GPIO) 引脚、复位和安全状态输出
- 一个 12 位 ADC
- OTP 可配置电源序列
- 36 引脚、5mm × 6mm、QFN 封装,0.5mm 间距
参数
方框图
一、产品概述
TPS65224-Q1是一款专为安全相关应用设计的电源管理IC(PMIC),集成了4个降压(BUCK)转换器和3个低压差线性稳压器(LDO)。该芯片适用于各种需要高安全性和可靠性的汽车应用,如信息娱乐系统、摄像头监控系统等。
二、关键特性
- 四个降压转换器(BUCK1-4) :
- 输出电压范围:0.5V至3.3V
- 输出电流:BUCK1和BUCK2在单相位模式下可达5.5A,双相位模式下可达10A;BUCK3和BUCK4可达2.4A
- 开关频率:2.2MHz或4.4MHz
- 三个低压差线性稳压器(LDO) :
- 输出电压范围:0.6V至3.3V
- 输出电流:两个LDO可达400mA,一个低噪声LDO可达300mA
- 功能安全:
- 符合ISO26262和IEC61508系统设计要求
- 系统完整性高达ASIL-D和SIL-3
- 硬件完整性高达ASIL-B和SIL-2
- 监控与保护:
- 其他功能:
三、应用领域
- 汽车信息娱乐系统和数字仪表盘
- 电子后视镜和摄像头后视镜系统(CMS)
- 驾驶员监控系统(DMS)和乘客监控系统(OMS)
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)前置摄像头
- 工业控制和自动化
- 机器视觉摄像头
- 自主移动机器人(AGV/AMR)
四、封装与订购信息
- 封装形式:36引脚QFN封装,尺寸为5mm x 6mm,引脚间距为0.5mm
- 订购信息:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的产品型号和订购代码。
五、文档与支持
六、注意事项
- 在使用TPS65224-Q1时,请确保遵守所有相关的安全规定和标准,以确保系统的可靠性和安全性。
- 在设计电源系统时,请充分考虑负载需求、输入电压范围、输出电压精度和纹波要求等因素,以选择合适的电源管理方案。
举报投诉
处理器
68文章
20346浏览量
255391 -
稳压器
24文章
4978浏览量
100559 -
ldo
35文章
2468浏览量
160627 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89073
热点推荐
具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5个降压转换器和4个LDO且适用于
发表于 03-05 15:12
•0次下载
TPS65223-Q1 汽车级 5.5V PMIC,具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
TPS65223-Q1 器件满足各种安全相关应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种汽车应用的绝佳选择。该器件具有
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS659039-Q1 适用于ARM Cortex-A15处理器的汽车3.135-V至5.25-V,7 buck和6-LDO PMIC数据手册
TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件是面向汽车应用的集成电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供 7 个可配置的降压
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC) 满足各种安全相关应用中的处理器和平台电源管理要求。TPS65224-Q1的环境温度范围为-40
TPS65224-Q1 5.5V PMIC,带 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
