ADRF5473硅数字衰减器,0.5dB LSB,6位,100MHz至40GHz技术手册
要长高 2025-04-23 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF5473是一款具有31.5 dB衰减范围和0.5 dB步长的6位数字衰减器,采用连接在砷化镓(GaAs)载波衬底上的硅工艺制造。该衬底集成了芯片和引线装配焊盘,且器件底部经过金属化处理并接地。
该器件的工作频率范围为100 MHz至40 GHz,提供优于3.2 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5473具有26 dBm(平均值)和31 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5473需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5473设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
请注意,提及数据手册中多功能焊盘的单个功能时,只会提及与焊盘名称相关的部分。有关多功能焊盘的完整焊盘名称,请参见此节。
数据表:*附件:ADRF5473硅数字衰减器,0.5dB LSB,6位,100MHz至40GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 超宽带频率范围:100 MHz 至 40 GHz
  • 衰减范围:31.5 dB,步长为 0.5 dB
  • 用于线焊和带状键合的焊盘
  • 低插入损耗
    • 1.7 dB 典型值,最高 18 GHz
    • 2.2 dB 典型值,最高 26 GHz
    • 3.2 dB 典型值,最高 40 GHz
  • 衰减精度
  • ±(0.2 + 2.0% 的衰减状态)通常高达 26 GHz
  • ±(0.13 + 1.5% 的衰减状态)通常高达 35 GHz
  • ±(0.30 + 1.5% 的衰减状态)通常高达 40 GHz
  • 典型步进误差
  • 0.12 dB 典型值,最高 26 GHz
  • 0.30 dB 典型值,最高 35 GHz
  • 0.60 dB 典型值,最高 40 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB 插入损耗状态:31 dBm(典型值)
    • P0.1dB 其他衰减状态:28 dBm(典型值)
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
  • 26 dBm 稳态平均值
  • 31 dBm 稳态峰值
  • 在相对相位中实现紧密分布
  • 无低频杂散信号
  • SPI 和并行模式控制,兼容 CMOS/LVTTL
  • RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):250 ns
  • 18 焊盘、3.171 毫米 x 1.616 毫米、载体上裸片 [CHIP]
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
芯片组装
ADRF5473的组装图如图28所示。
ADRF5473经设计,采用3 mil×0.5 mil的金带线,典型环路高度为3 mil,可实现最佳的射频输入和输出阻抗匹配。键合图如图29和图30所示。此外,使用具有等效电感的多根线键合也能产生相似的性能。对于从器件引出的射频布线,可使用共面波导或微带传输线。传输线焊盘无需进行阻抗匹配,因为器件已进行内部设计,可与推荐的带线相匹配。建议从射频传输线到器件边缘保持3 mil的间距,以实现最佳性能。
直流焊盘可使用标准的1 mil直径金线进行连接,应使线长尽可能短,以最小化寄生电感。如果直流焊盘足够大,能够容纳带线键合,则优先采用带线键合。
所有键合必须在150°C的标称平台温度下进行热超声键合,并且必须施加足够的超声能量,以实现可靠的键合。
器件背面有金属化层,接地连接可通过直接连接器件来实现。在这种情况下,将射频接地层与导电环氧树脂连接,连接接地焊盘虽非必需,但仍建议进行,以确保接地牢固。
搬运、安装和环氧芯片粘贴
器件在运输时置于防静电密封袋中,所有裸芯片应存放在干燥氮气环境中。
对于手动拾取,通常使用镊子拾取砷化镓(GaAs)器件。然而,对于芯片载体器件,建议使用真空工具,以免对器件衬底造成损坏。应在清洁环境中操作这些器件。
粘贴芯片时,应在安装表面涂抹少量环氧树脂,以便在芯片放置到位后,在其周边形成薄的环氧树脂溢边。在制造商指定的固化温度下固化环氧树脂。设置芯片粘贴工艺和环氧树脂固化温度,以降低组装后的累积应力。
由于芯片通过焊点粘贴,用户必须遵循其模块组件的热机械设计最佳实践。衬底材料的热膨胀系数必须与砷化镓(GaAs)和硅(Si)芯片的热膨胀系数相匹配。请勿让衬底发生翘曲或其他机械变形。
  • 衰减器
  • GaAs
  • 硅工艺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UG-1831:评估ADRF5740 2 dB LSB、4数字衰减器,10 MHz60 GHz
    发表于 04-14 19:22 7次下载
    UG-1831:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>5740 2 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,10 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>60 <b class='flag-5'>GHz</b>
    HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
    发表于 04-23 19:21 0次下载
    HMC424ALH5:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-13 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
    发表于 04-24 09:06 2次下载
    HMC424AG16:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-3 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
    发表于 04-25 11:47 0次下载
    HMC424A:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-13 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5714数字衰减器,1100MHz30GHz技术手册
    ADRF5714 是一款 1 工艺数字衰减器,具有 16 dB
    的头像 发表于 04-23 11:01 1530次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5714<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,1<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5716数字衰减器,2100MHz30GHz技术手册
    ADRF5716 是一款 2 数字衰减器,具有 48 dB
    的头像 发表于 04-23 11:09 1150次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5716<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,2<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5700 46dB、2dB LSB、5数字衰减器100MHz22GHz技术手册
    ADRF5700是一款、5位数字衰减器,以2 dB步长提供46 dB
    的头像 发表于 04-23 11:28 1245次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5700 46<b class='flag-5'>dB</b>、2<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、5<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5740 2dB LSB、4 数字衰减器100MHz60GHz技术手册
    ADRF5740是一款、4位数字衰减器,以2 dB步长提供22 dB
    的头像 发表于 04-23 11:48 1152次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5740 2<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>GHz</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5721 2dB LSB、4数字衰减器,9kHz40GHz技术手册
    ADRF5721是一款、4位数字衰减器,以2 dB步长提供30 dB
    的头像 发表于 04-23 14:06 1110次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5721 2<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,9kHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5731 2dB LSB、4数字衰减器100MHz40GHz技术手册
    ADRF5731 是一款、4 位数字衰减器,以 2 dB 步长提供 30 dB
    的头像 发表于 04-23 14:19 1178次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5731 2<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5720 0.5dB LSB6数字衰减器、9 kHz到40GHz技术手册
    ADRF5720是一款6位数字衰减器,以0.5 dB
    的头像 发表于 04-23 14:32 1156次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5720 <b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>、9 kHz到<b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5730 0.5dB LSB6数字衰减器100MHz40GHz技术手册
    ADRF5730 是一款6数字衰减器,以 0.5 d
    的头像 发表于 04-23 14:38 1454次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5730 <b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    带驱动的 10 MHz - 1.0 GHz位数字衰减器0.5 dB LSB,31.5 dB 范围) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带驱动的 10 MHz - 1.0 GHz位数字衰减器0.5
    发表于 05-26 18:32
    带驱动<b class='flag-5'>器</b>的 10 <b class='flag-5'>MHz</b> - 1.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 六<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(<b class='flag-5'>0.5</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,31.5 <b class='flag-5'>dB</b> 范围) skyworksinc
    GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4
    发表于 05-26 18:33
    GaAs <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 5 <b class='flag-5'>位</b>、1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> 400 <b class='flag-5'>MHz</b>-4 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    3 位数字衰减器 500 MHz6 GHz,1 dB LSB skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3 位数字衰减器 500 MHz6 GHz,1 dB
    发表于 05-26 18:34
    3 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 500 <b class='flag-5'>MHz</b>–<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> skyworksinc
