ADRF5720 0.5dB LSB、6位硅数字衰减器、9 kHz到40GHz技术手册
要长高 2025-04-23 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF5720是一款硅、6位数字衰减器,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为9 kHz至40 GHz,提供优于4.5 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5720的ATTIN端口具有27 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的射频(RF)输入功率处理能力。
数据表:*附件:ADRF5720 0.5dB LSB、6位硅数字衰减器、9 kHz到40GHz技术手册.pdf
ADRF5720需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5720与ADRF5730(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至40 GHz。
ADRF5720 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。对于宽带应用,RF传输线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗、回波损耗和衰减精度特性。有关更多详情,请参考“电气规格”部分、“典型性能参数”部分和“应用信息”部分。
ADRF5720采用符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 超宽带频率范围:9 kHz至40 GHz
  • 衰减范围:0.5 dB步进至31.5 dB
  • 具有阻抗匹配的低插入损耗
    • 2.0 dB,最高为18 GHz
    • 2.8 dB,最高为26 GHz
    • 4.5 dB,最高为40 GHz
  • 具有阻抗匹配的衰减精度
    • ±(0.20 + 1.0%)的衰减状态,最高18 GHz
    • ±(0.20 + 1.5%)的衰减状态,最高26 GHz
    • ±(0.40+ 3.0%)的衰减状态,最高40 GHz
  • 具有阻抗匹配的典型步进误差
    • ±0.25 dB,最高为26 GHz
    • ±0.65 dB,最高为40 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB插入损耗状态:30 dBm
    • P0.1dB其他衰减状态:27 dBm
    • IP3: 50 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理:27 dBm平均值,30 dBm峰值
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • SPI和并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
  • RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):8 µs
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LGA封装
  • 与ADRF5730引脚兼容,快速切换版本
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
评估板
ADRF5720 - EVALZ是一款四层评估板。顶层和底层铜层为0.5盎司(0.7密耳),镀覆至1.5盎司(2.2密耳),并由电介质材料隔开。该评估板的堆叠结构如图36所示。
所有射频和直流走线都布置在顶层铜层,而内层和底层为接地层,为射频传输线提供稳固的接地。顶层电介质材料为12密耳的Rogers RO4003,可提供最佳的高频性能。中间和底层电介质材料提供机械强度。电路板总厚度为62密耳,可在板边连接2.4 mm的射频连接器
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,线宽为16密耳,与接地层间距为6密耳,特性阻抗为50Ω。为实现最佳射频和热接地效果,应围绕传输线及器件外露焊盘布置尽可能多的过孔。
ADRF5720 - EVALZ在射频传输线上未实现高频阻抗匹配。有关阻抗匹配电路的更多详细信息,请参考探头矩阵板部分的“阻抗匹配”内容。
直通校准可用于校准消除ADRF5720 - EVALZ评估板测量中的板损耗效应,以确定集成电路引脚处的性能。图37展示了ADRF5720 - EVALZ评估板的典型板损耗、嵌入插入损耗以及去嵌入插入损耗。
图37展示了插入损耗与频率的关系。
图38展示了带有元件布局的实际ADRF5720评估板。
两个电源端口连接到VDD和VSS测试点TP1和TP2,接地参考连接到GND测试点TP4。在电源走线VDD和VSS上,使用一个100 pF的旁路电容来滤除高频噪声。此外,还有未安装元件的位置,可通过添加元件来应用额外的旁路电容。
所有数字控制引脚通过数字信号走线连接到2×9引脚接头P1。设有一个电阻电容(RC)滤波器,有助于消除直流耦合噪声。在评估ADRF5720时,评估板上未安装外部RC滤波器,此时串联电阻为0Ω,并联电容未安装。
射频输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)分别通过50Ω传输线连接到2.4 mm射频连接器J1和J2。这些高频射频连接器通过接触连接,未焊接到板上。
一条直通校准传输线J3和J4未安装元件。这条传输线用于评估环境条件下估算印刷电路板的损耗,ADRF5720 - EVALZ评估板的示意图如图39所示。
  • 衰减器
  • RF
    RF
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5720 0.5 dB LSB6 数字衰减器9 kHz 40 GHz
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADRF5720相关产品参数、数据手册,更有ADRF5720的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADR
    发表于 02-22 15:13
    <b class='flag-5'>ADRF5720</b> <b class='flag-5'>0.5</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>、<b class='flag-5'>9</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>GHz</b>
    ADRF5720数字衰减器的性能特点及应用介绍
    ADRF5720是一款6元矽數衰減,以0.5 dB
    的头像 发表于 07-31 06:07 3307次阅读
    ADRF5720ADRF5024器件的特点及应用
    ADRF5720是一款6数字衰减器,以0.5
    的头像 发表于 06-06 06:08 3949次阅读
    ADRF5720: 0.5 dB LSB, 6-Bit, Silicon Digital Attenuator, 9 kHz to 40 GHz Data Sheet
    发表于 01-28 12:40 5次下载
    <b class='flag-5'>ADRF5720</b>: <b class='flag-5'>0.5</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>, <b class='flag-5'>6</b>-Bit, Silicon Digital Attenuator, <b class='flag-5'>9</b> <b class='flag-5'>kHz</b> to <b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>GHz</b> Data Sheet
    UG-1831:评估ADRF5740 2 dB LSB、4数字衰减器,10 MHz至60 GHz
    发表于 04-14 19:22 7次下载
    UG-1831:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>5740 2 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,10 MHz至60 <b class='flag-5'>GHz</b>
    HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
    发表于 04-23 19:21 0次下载
    HMC424ALH5:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-13 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
    发表于 04-24 09:06 2次下载
    HMC424AG16:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-3 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
    发表于 04-25 11:47 0次下载
    HMC424A:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-13 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5473数字衰减器0.5dB LSB6,100MHz至40GHz技术手册
    ADRF5473是一款具有31.5 dB衰减范围和0.5 dB步长的6
    的头像 发表于 04-23 11:40 1208次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5473<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b>,100MHz至<b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5721 2dB LSB、4数字衰减器9kHz40GHz技术手册
    ADRF5721是一款、4位数字衰减器,以2 dB步长提供30 dB
    的头像 发表于 04-23 14:06 1193次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5721 2<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>9kHz</b>至<b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5731 2dB LSB、4数字衰减器,100MHz至40GHz技术手册
    ADRF5731 是一款、4 位数字衰减器,以 2 dB 步长提供 30 dB
    的头像 发表于 04-23 14:19 1230次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5731 2<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100MHz至<b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5730 0.5dB LSB6数字衰减器,100MHz至40GHz技术手册
    ADRF5730 是一款6数字衰减器,以 0.5 d
    的头像 发表于 04-23 14:38 1562次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5730 <b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100MHz至<b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF57206位数字衰减器的卓越性能与应用
    ADRF57206位数字衰减器的卓越性能与应用 在电子工程领域,数字衰减器是一种关键的器件,它
    的头像 发表于 05-07 15:55 120次阅读
    探索ADRF57206位数字衰减器的卓越性能与应用
    出色的6位数字衰减器——ADRF5720。 文件下载: ADRF5720-EVALZ.pdf 一、ADR
    的头像 发表于 05-24 11:40 96次阅读
    ADRF5721:40GHz超宽带数字衰减器的卓越之选
    推出的ADRF5721这款40GHz超宽带数字衰减器。 文件下载: ADRF5721-EVALZ.pdf 一、关键特性 1. 超宽带频率范围
    的头像 发表于 05-24 11:40 101次阅读
