概述
ADRF5716 是一款 2 位硅数字衰减器,具有 48 dB 衰减控制范围(步长为 16 dB),支持无干扰操作。
该套件的工作频率范围为 100 MHz 至 30 GHz,具有优于 2.9 dB 的插入损耗和高于 1.5 dB 的衰减精度。ADRF5716 的 ATTIN 端口在所有状态下均具有 30 dBm 平均和 33 dBm 峰值的 RF 输入功率处理能力。
ADRF5716 需要 +3.3 V 和 −3.3 V 的双电源电压。此套件具有并行模式控制以及与互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容的控制。
ADRF5716 也可以在单个正电源电压 (V DD ) 下工作,同时负电源电压 (V SS ) 接地。有关更多详细信息,请参见数据手册的“工作原理”部分。
ADRF5716 射频端口旨在匹配 50 Ω 的特性阻抗。ADRF5716 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 [LGA] 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADRF5716硅数字衰减器,2位,100MHz至30GHz技术手册.pdf
应用
特性
- 超宽带频率范围:0.1 GHz 至 30 GHz
- 衰减范围:最高 48 dB,步进为 16 dB
- 低插入损耗
- 1.6 dB (8 GHz)
- 2.2 dB (18 GHz)
- 2.9 dB (30 GHz)
- 衰减精度
- ±(0.25 + 3.6 % 的衰减状态)dB,通常高达 8 GHz
- ±(0.10 + 1.8 % 的衰减状态)dB,通常高达 18 GHz
- ±(0.50 + 2.8% 的衰减状态)dB,通常高达 30 GHz
- 典型步进误差
- ± 0.7 dB 典型值,最高 8 GHz
- ±1.0 dB 典型值,最高 18 GHz
- ±1.5 dB 典型值,最高 30 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB 插入损耗状态:30 dBm(典型值)
- P0.1dB 其他衰减状态:30 dBm(典型值)
- IIP3:50 dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力
- 平均值为 30 dBm
- 峰值为 33 dBm
- RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF
OUT):130 ns - 支持单电源工作
- 在相对相位中实现紧密分布
- 无低频杂散信号
- 并行模式控制,与 CMOS-/LVTTL 兼容
- 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 [LGA]
框图
功率降额曲线
引脚配置描述
接口示意图
应用信息
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,线宽为16密耳,与接地层间距为6密耳,特性阻抗为50Ω 。为实现最佳射频和热接地效果,应围绕传输线及器件外露焊盘布置尽可能多的过孔。
射频输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)通过50Ω传输线连接。在VDD和VSS电源引脚上,使用一个100 pF的旁路电容来滤除高频噪声。图21展示了ADRF5716的简化应用电路。
印刷电路板(PCB)设计建议
射频端口内部匹配至50Ω ,引脚设计为与PCB上的50Ω CPWG具有匹配的特性阻抗。图22展示了ADRF5716在12密耳厚Rogers RO4003介电材料射频基板上的推荐CPWG射频电路设计。对于2.2密耳成品铜厚,建议采用线宽16密耳、间距6密耳的射频走线。
图23展示了ADRF5716的射频走线、电源和控制信号的布线情况。接地层通过尽可能多的过孔连接,以实现最佳射频和热接地效果。该器件的主要散热路径在底部。
图24展示了ADRF5716从ATTIN和ATTOUT引脚到参考堆叠上50Ω CPWG的推荐布局。PCB焊盘按1:1比例绘制为器件焊盘。接地焊盘按阻焊层定义绘制,信号焊盘按焊盘限定绘制。从PCB焊盘引出的射频走线以45°角延伸。焊膏掩模也经过设计,以匹配焊盘而无开口缩减。焊膏掩模被划分为多个开口。
对于具有不同介电厚度和CPWG设计的替代PCB堆叠,请联系亚德诺半导体技术支持,以获取进一步的建议。
射频
106文章
5947浏览量
172799 -
衰减器
4文章
731浏览量
36254 -
引脚
16文章
2097浏览量
55152
UG-1831:评估ADRF5740 2 dB LSB、4位、硅数字衰减器,10 MHz至60 GHz
ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表 ADI
ADRF5474硅数字衰减器,2dB LSB,4位,10MHz至60GHz技术手册
ADRF5730 0.5dB LSB、6位硅数字衰减器,100MHz至40GHz技术手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5716 评估板数据手册
