ADRF5721 2dB LSB、4位硅数字衰减器,9kHz至40GHz技术手册
要长高 2025-04-23 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF5721是一款硅、4位数字衰减器,以2 dB步长提供30 dB的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为9 kHz至40 GHz,提供优于3.4 dB的插入损耗。在所有状态下,ADRF5721的ATTIN端口具有26 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5721需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5721与ADRF5731(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至40 GHz。
ADRF5721 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
ADRF5721采用符合RoHS标准的16引脚、2.5 mm × 2.5 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5721 2dB LSB、4位硅数字衰减器,9kHz至40GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:9 kHz至40 GHz
  • 衰减范围:2 dB步进至30 dB
  • 低插入损耗
    • 1.6 dB 至 18 GHz
    • 2.0 dB 至 26 GHz
    • 3.4 dB 至 40 GHz
  • 衰减精度
    • ±(0.1 + 1.0%) 的衰减状态,最高18 GHz
    • ±(0.1 + 2.5%)的衰减状态,最高26 GHz
    • ±(0.6 + 10.0%)的衰减状态,最高40 GHz
  • 典型步进误差
    • ±0.15 dB 至 18 GHz
    • ±0.20 dB 至 26 GHz
    • ±0.60 dB 至 40 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB插入损耗状态:30 dBm
    • P0.1dB其他衰减状态:26 dBm
    • IP3: 50 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理:26 dBm平均值,30 dBm峰值
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频开关杂散
  • SPI和并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
  • RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):8.5 μs
  • 2.5 mm × 2.5 mm、16引脚LGA封装
  • 与ADRF5731引脚兼容,快速切换版本
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
评估板
ADRF5721 - EVALZ是一款四层评估板。顶层和底层铜层为0.5盎司(0.7密耳),镀覆至1.5盎司(2.2密耳),并由电介质材料隔开。该评估板的堆叠结构如图27所示。
所有射频和直流走线都布置在顶层铜层,而内层和底层为接地层,为射频传输线提供稳固的接地。顶层电介质材料为12密耳的Rogers RO4003,可提供最佳的高频性能。中间和底层电介质材料提供机械强度。电路板总厚度为62密耳,可在板边连接2.4 mm的射频连接器
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,线宽为16密耳,与接地层间距为6密耳,特性阻抗为50Ω。为实现最佳射频和热接地效果,应围绕传输线及器件外露焊盘布置尽可能多的过孔。
直通校准可用于校准消除ADRF5721 - EVALZ评估板测量中的板损耗效应,以确定集成电路引脚处的性能。图28展示了ADRF5721 - EVALZ评估板的典型板损耗(THRU)、嵌入插入损耗以及去嵌入插入损耗。
图28展示了插入损耗与频率的关系。
图29展示了带有元件布局的实际ADRF5721 - EVALZ评估板。
两个电源端口连接到VDD和VSS测试点TP1和TP2,接地参考连接到GND测试点TP4。在电源走线VDD和VSS上,使用一个100 pF的旁路电容来滤除高频噪声。此外,还有未安装元件的位置,可通过添加元件来应用额外的旁路电容。
所有数字控制引脚通过数字信号走线连接到2×9引脚接头P1。设有一个电阻电容(RC)滤波器,有助于消除直流耦合噪声。在评估ADRF5721时,评估板上未安装外部RC滤波器,此时串联电阻为0Ω,并联电容未安装。
射频输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)分别通过50Ω传输线连接到2.4 mm射频连接器J1和J2。这些高频射频连接器通过接触连接,未焊接到板上。
一条直通校准传输线J3和J4未安装元件。这条传输线用于评估环境条件下估算印刷电路板的损耗,ADRF5721 - EVALZ评估板的示意图如图30所示。
  • 衰减器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5721 2 dB LSB4数字衰减器9 kHz40 GHz
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADRF5721相关产品参数、数据手册,更有ADRF5721的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADR
    发表于 02-22 15:12
    <b class='flag-5'>ADRF5721</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>9</b> <b class='flag-5'>kHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>GHz</b>
    UG-1831:评估ADRF5740 2 dB LSB4数字衰减器,10 MHz60 GHz
    发表于 04-14 19:22 7次下载
    UG-1831:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>5740 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,10 MHz<b class='flag-5'>至</b>60 <b class='flag-5'>GHz</b>
    ADH939S:航空航天0.1 GHz40 GHz,GaAs,MMIC,51.0 dB LSB数字衰减器数据表
    发表于 04-20 14:43 8次下载
    ADH939S:航空航天0.1 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,5<b class='flag-5'>位</b>1.0 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>数据表
    ADRF5716数字衰减器2,100MHz30GHz技术手册
    ADRF5716 是一款 2 数字衰减器,具有 48 d
    的头像 发表于 04-23 11:09 1206次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5716<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b>,100MHz<b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5700 46dB2dB LSB、5数字衰减器,100MHz22GHz技术手册
    ADRF5700是一款、5位数字衰减器,以2 dB步长提供46
    的头像 发表于 04-23 11:28 1309次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5700 46<b class='flag-5'>dB</b>、<b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、5<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100MHz<b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5474数字衰减器2dB LSB4,10MHz60GHz技术手册
    ADRF5474是一款具有22 dB衰减控制范围和2 dB步长的4
    的头像 发表于 04-23 11:33 1343次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5474<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b>,10MHz<b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5740 2dB LSB4 数字衰减器(100MHz60GHz技术手册
    ADRF5740是一款4位数字衰减器,以2 dB
    的头像 发表于 04-23 11:48 1232次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5740 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(100MHz<b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>GHz</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5731 2dB LSB4数字衰减器,100MHz40GHz技术手册
    ADRF5731 是一款4数字衰减器,以 2 dB
    的头像 发表于 04-23 14:19 1230次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5731 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5720 0.5dB LSB、6数字衰减器9 kHz40GHz技术手册
    ADRF5720是一款、6位数字衰减器,以0.5 dB步长提供31.5 dB
    的头像 发表于 04-23 14:32 1220次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5720 0.5<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、6<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>、<b class='flag-5'>9</b> <b class='flag-5'>kHz</b>到<b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5730 0.5dB LSB、6数字衰减器,100MHz40GHz技术手册
    ADRF5730 是一款、6 位数字衰减器,以 0.5 dB 步长提供 31.5 dB
    的头像 发表于 04-23 14:38 1563次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5730 0.5<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、6<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz
    发表于 05-23 18:30
    GaAs IC 1 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 15 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> DC-<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4
    发表于 05-26 18:33
    GaAs <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 5 <b class='flag-5'>位</b>、1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> 400 MHz-<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    ADRF5740:超宽带4位数字衰减器的卓越性能与应用
    5740。 文件下载: ADRF5740.pdf 一、ADRF5740概述 ADRF5740是一款4
    的头像 发表于 05-07 15:55 131次阅读
    ADRF5721:超宽带4位数字衰减器的卓越性能与应用
    ADRF5721:超宽带4位数字衰减器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数字衰减器是不可或缺的关
    的头像 发表于 05-07 15:55 117次阅读
    ADRF572140GHz超宽带数字衰减器的卓越之选
    推出的ADRF5721这款40GHz超宽带数字衰减器。 文件下载: ADRF5721-EVALZ.pdf 一、关键特性 1. 超宽带频率范围
    的头像 发表于 05-24 11:40 314次阅读
