ADRF5474硅数字衰减器,2dB LSB,4位,10MHz至60GHz技术手册
要长高 2025-04-23 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF5474是一款具有22 dB衰减控制范围和2 dB步长的4位数字衰减器,采用连接在砷化镓(GaAs)载波衬底上的硅工艺制造。该衬底集成了芯片和引线装配焊盘,且器件底部经过金属化处理并接地。
该器件的工作频率范围为10 MHz至60 GHz,在55 GHz时提供优于2.7 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5474具有23 dBm(平均值)和24 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5474需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5474设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
数据表:*附件:ADRF5474硅数字衰减器,2dB LSB,4位,10MHz至60GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 超宽带频率范围:10 MHz 至 60 GHz
  • 衰减范围:22 dB,步长为 2 dB
  • 用于线焊和带状键合的焊盘
  • 低插入损耗
    • 1.3 dB 典型值,最高 20 GHz
    • 2.0 dB 典型值,最高 44 GHz
    • 2.7 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 衰减精度
  • ±(0.3 + 1.0% 的衰减状态)通常高达 20 GHz
  • ±(0.4 + 4.0% 的衰减状态)通常高达 44 GHz
  • ±(0.4 + 6.0% 的衰减状态)通常高达 55 GHz
  • 典型步进误差
  • ±0.30 dB 典型值,最高 20 GHz
  • ±0.65 dB 典型值,最高 44 GHz
  • ±1.10 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:25.5 dBm(典型值)
    • IP3:45 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
  • 23 dBm 稳态和热切换,平均值
  • 24 dBm 稳态和热切换,峰值
  • 在相对相位中实现紧密分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,与 CMOS/LVTTL 兼容
  • RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):175 ns
  • 16 焊盘、2.770 mm × 1.620 mm、载体上裸片 [CHIP]
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
芯片组装
ADRF5474的组装图如图25所示。
ADRF5474经过设计,采用3 mil×0.5 mil的金带线,典型环路高度为3 mil ,可实现最佳的射频输入和输出阻抗匹配。键合图如图26和图27所示。此外,使用具有等效电感的多根线键合也能产生相似的性能。对于从器件引出的射频布线,可使用共面波导或微带传输线。传输线焊盘无需进行阻抗匹配,因为器件已进行内部设计,可与推荐的带线相匹配。建议从射频传输线到器件边缘保持3 mil的间距,以实现最佳性能。
直流焊盘可使用标准的1 mil直径金线进行连接,应使线长尽可能短,以最小化寄生电感。如果直流焊盘足够大,能够容纳带线键合,则优先采用带线键合。
所有键合必须在150°C的标称平台温度下进行热超声键合,并且必须施加足够的超声能量,以实现可靠的键合。
器件背面有金属化层,接地连接可通过直接连接器件来实现。在这种情况下,将射频接地层与导电环氧树脂连接,连接接地焊盘虽非必需,但仍建议进行,以确保接地牢固。
搬运、安装和环氧芯片粘贴
器件在运输时置于防静电密封袋中,所有裸芯片应存放在干燥氮气环境中。
对于手动拾取,通常使用镊子拾取砷化镓(GaAs)器件。然而,对于芯片载体器件,建议使用真空工具,以免对器件衬底造成损坏。应在清洁环境中操作这些器件。
粘贴芯片时,应在安装表面涂抹少量环氧树脂,以便在芯片放置到位后,在其周边形成薄的环氧树脂溢边。在制造商指定的固化温度下固化环氧树脂。设置芯片粘贴工艺和环氧树脂固化温度,以降低组装后的累积应力。
由于芯片通过焊点粘贴,用户必须遵循其模块组件的热机械设计最佳实践。衬底材料的热膨胀系数必须与砷化镓(GaAs)和硅(Si)芯片的热膨胀系数相匹配。请勿让衬底发生翘曲或其他机械变形。
  • 衰减器
  • GaAs
  • 硅工艺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UG-1831:评估ADRF5740 2 dB LSB4数字衰减器10 MHz60 GHz
    发表于 04-14 19:22 7次下载
    UG-1831:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>5740 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>60</b> <b class='flag-5'>GHz</b>
    ADRF5700: 46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit, 数字加速, 100 MHz 22 GHz 初步数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5700: 46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit,
    发表于 10-09 19:14
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5700: 46 <b class='flag-5'>dB</b>, <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>, 5-Bit, <b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b>加速<b class='flag-5'>器</b>, 100 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 22 <b class='flag-5'>GHz</b> 初步数据表 ADI
    ADRF5714数字衰减器,1,100MHz30GHz技术手册
    ADRF5714 是一款 1 工艺数字衰减器,具有 16 dB
    的头像 发表于 04-23 11:01 1512次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5714<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,1<b class='flag-5'>位</b>,100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5716数字衰减器2,100MHz30GHz技术手册
    ADRF5716 是一款 2 数字衰减器,具有 48 d
    的头像 发表于 04-23 11:09 1130次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5716<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b>,100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5717数字步进衰减器2-Bit, 1MHz30GHz技术手册
    ADRF5717是一款2数字衰减器衰减范围为4
    的头像 发表于 04-23 11:19 1285次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5717<b class='flag-5'>数字</b>步进<b class='flag-5'>衰减器</b>, <b class='flag-5'>2</b>-Bit, 1<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5700 46dB2dB LSB、5数字衰减器,100MHz22GHz技术手册
    ADRF5700是一款、5位数字衰减器,以2 dB步长提供46
    的头像 发表于 04-23 11:28 1228次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5700 46<b class='flag-5'>dB</b>、<b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、5<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5740 2dB LSB4 数字衰减器(100MHz60GHz技术手册
    ADRF5740是一款4位数字衰减器,以2 dB
    的头像 发表于 04-23 11:48 1132次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5740 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>60GHz</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5721 2dB LSB4数字衰减器,9kHz40GHz技术手册
    ADRF5721是一款4位数字衰减器,以2 dB
    的头像 发表于 04-23 14:06 1085次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5721 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,9kHz<b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5731 2dB LSB4数字衰减器,100MHz40GHz技术手册
    ADRF5731 是一款4数字衰减器,以 2 dB
    的头像 发表于 04-23 14:19 1154次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5731 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5730 0.5dB LSB、6数字衰减器,100MHz40GHz技术手册
    ADRF5730 是一款、6 位数字衰减器,以 0.5 dB 步长提供 31.5 dB
    的头像 发表于 04-23 14:38 1424次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5730 0.5<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、6<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5715数字衰减器,1,1MHz30GHz技术手册
    ADRF5715 是一款 1 位数字工艺衰减器衰减率为 16 dB
    的头像 发表于 04-24 11:51 1232次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5715<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,1<b class='flag-5'>位</b>,1<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz
    发表于 05-23 18:30
    GaAs IC 1 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 15 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> DC-<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    带驱动10 MHz - 1.0 GHz位数字衰减器(0.5 dB LSB,31.5 dB 范围) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带驱动10 MHz - 1.0 GHz位数字衰减器(0.5
    发表于 05-26 18:32
    带驱动<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>MHz</b> - 1.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 六<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(0.5 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,31.5 <b class='flag-5'>dB</b> 范围) skyworksinc
    GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4
    发表于 05-26 18:33
    GaAs <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 5 <b class='flag-5'>位</b>、1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> 400 <b class='flag-5'>MHz-4</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB相关产品参
    发表于 05-26 18:34
    3 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 500 <b class='flag-5'>MHz</b>–6 <b class='flag-5'>GHz</b>,1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> skyworksinc
