1. 简要介绍
开机自启动涉及到四个脚本文件。分别是:S99_userapp、start_app.sh、stop_app.sh、/run.sh。
1.1 系统默认自带:
以下三个脚本文件,系统出厂时已经默认自带,用户通常无须关心。
/etc/init.d/S99_userapp
/userdata/start_app.sh
/userdata/stop_app.sh
1.2 用户自定义创建:
以下这个脚本文件,系统出厂时默认不存在,须用户根据对自身项目程序的管理需求,进行创建与编辑。
/userdata/apps/run.sh
1.3 调用顺序及关系:
2. 操作指导:
2.1 创建并编辑/userdata/apps/run.sh脚本
建立adb连接(不清楚如何操作,可参考《入门指南/开发板调试方式介绍》中的1.ADB调试)
执行命令,切换到板卡环境:
adb shell
执行命令,定位到/userdata/apps目录:
cd userdata/apps
通过vi命令,创建run.sh脚本:
vi run.sh
把下方源码写入脚本,则可以使系统自带的应用开机自启动。
#!/bin/sh if [ -d ./facialGate ];then cd ./facialGate ./qSolu-facialGate & fi
但若用户有自己定义的应用(myapp),则需要写入下方的源码。
#!/bin/sh if [ -d ./myapp ];then cd ./myapp # 此处执行什么命令,需要用户根据自己的需求编写。 fi cd ..
执行命令,修改run.sh的执行权限。
chmod 777 run.sh sync
完成以上操作即可实现开机自启动。
2.2 重启验证
重启有两种方式。
方式一:软件重启,在adb shell环境下输入重启命令:
reboot
方式二:硬件重启,按下板卡上的RESET按键:
2.3 注意事项说明:
通常用户的程序启动后就不会退出,所以要在程序执行命令后面添加“&”使之在后台运行,这样就不会阻塞其它启动脚本的运行。
若用户有自己的动态库在用户空间中,也可以在启动脚本内添加环境变量。
source /etc/profile export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/userdata/mylib/
如果要开机自动启动的是QT程序,且有对QT环境变量有自定义的要求,则还可以设置QT环境变量。
export QT_QPA_FB_DRM=1 export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:rotation=0 #export QT_QPA_EVDEV_TOUCHSCREEN_PARAMETERS=/dev/input/event5:rotate=180
3. 详细说明:
3.1 /etc/init.d/S99_userapp
系统的自带的启动脚本,如有需要可自行修改(但需要重新制作文件系统)。
#!/bin/sh
source /etc/profile
case "$1" in
start)
if [ -e /userdata/start_app.sh ];then
/userdata/start_app.sh &
fi
stop)
if [ -e /userdata/stop_app.sh ];then
/userdata/stop_app.sh &
fi
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
把绝对路径执行脚本的命令添加到脚本“/etc/init.d/S99_userapp”的case start分支中,系统启动时就会自动执行这句命令,从而启动用户空间的应用脚本。
3.2 /userdata/start_app.sh
板卡出厂自带的启动脚本,如有需要统筹管理多个启动脚本,则可修改此对脚本(无须重新制作文件系统,具有一定的灵活度)。
#!/bin/sh if [ -e /userdata/apps/run.sh ];then cd /userdata/apps && ./run.sh fi
3.3 /userdata/stop_app.sh
#!/bin/sh # Kill your app when shutdown system. For example: # killall facialGate 审核编辑 黄宇
开机自启动
2浏览量
1289 -
rv1126
118浏览量
4504
基于 RV1126B 评估板的 GUI 应用开发实战(一)
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】飞凌嵌入式RV1126B开发板开发环境搭建
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
【上海晶珩睿莓1开发板试用体验】烧录SD启动卡配置开机脚本自启动sshd和NetworkManager
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
基于RV1109/RV1126的直播推流方案
请问Linux+rtos的1.9版本sdk大核开机自启动一个程序怎么关闭?
ElfBoard技术贴|【RK3588】ELF 2开发板开机自启动详解
基于RV1126开发板设置应用开机自启动
