RV1126 实现简单的UI开发示例
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-09 16:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 方案简介
本方案为最简单的UI开发示例,已为用户初步构建一个基本的应用工程;准备好我司的easyeai-api链接调用;准备好UI的开发环境。其目的在于方便用户马上进行带有界面交互的产品开发,无须关心工程组建。
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载以及实例编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库。
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-UiSolution.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-UiSolution/qSolu-QDemo/
./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
2.3 方案部署
通过执行以下命令,将编译结果手动部署到板卡中。
cp Release/qSolu-* /mnt/userdata/UiSolu
2.4 示例方案运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程部署的位置:
cd /userdata/UiSolu
运行例程命令如下所示:
./qSolu-QDemo
2.5 运行效果
运行打印:
液晶显示屏上会显示如下画面:
点击“欢迎”按钮,可以显示/隐藏提示语。
2.6 开机启动
首先进入板卡环境,执行以下命令,在板卡上创建一个给本例程使用的应用目录:myapp。
cd /userdata/apps/
mkdir myapp
然后回到开发环境中,通过使用“2.3方案部署”类似的操作方法,把本例程所需要的全部文件,包含:编译结果,配置文件,模型等。部署到刚刚新建的myapp目录中。
最后在板卡上创建一个run.sh脚本来管控用户所有需要的应用即可,《入门指南/应用程序开机自启动》会详细描述run.sh脚本该如何编写。
3. QtCreator配置
3.1 运行qtcreator
在EASY-EAI编译环境中的任意位置,通过下方命令,后台打开qtcreator:
qtcreator &
注:若虚拟机配置较低,打开qtcreator可能要等待10几秒。
3.2 打开Qt工程
3.3 配置远程调试参数
注:进行远程调试前,首先要用build.sh脚本把相关的资源拷贝到【开发板】相对应的目录上,否则会因缺少文件导致运行异常。
3.4 远程运行Qt应用
3.5 调试打印输出&远程停止应用进程
3.6 修改应用编译输出位置
注:任何修改*.pro或者*.pri的操作,都要clean掉Makefile后,再重新编译。
4. 代码解析
方案主逻辑代码位于:EASY-EAI-Toolkit-C-UiSolution/qSolu-QDemo/QSrcCode/ui/main.cpp。代码实现主要通过调用我司的easyeai-api库快速构建一个Qt应用,代码主体分为Qt主线程和抓图显示子线程。
4.1 组件库组成
本开发示例,需要使用到easyeai-api库的以下组件,如下所示。
模组信息如下所示。
组件 头文件已经库路径 描述
系统操作组件 easyeai-api/common_api/system_opt 提供线程操作函数
摄像头组件 easyeai-api/peripheral_api/camera 提供摄像头操作函数
显示屏组件 easyeai-api/peripheral_api/display 提供显示屏操作函数
本工程由qSolu-QDemo.pro与各子模块*.pro进行组织。其中,这些组件属于api子模块,具体通过qSolu-QDemo/QSrcCode/apiWrapper/api.pri编译进工程,具体请看后续章节。
4.2 逻辑框图
项目的整体逻辑框图如下所示。
4.3 Qt线程
Qt线程处理的业务有:
创建抓图显示线程;
创建Qt应用;
本处附上主要的逻辑功能代码,其他辅助的、校验型的代码先忽略。
// 1.创建抓图显示线程
pthread_t pid;
if(0 != CreateNormalThread(displayCamera, NULL ,&pid)){
    return a.exec();
// 2.创建Qt应用
mainWidget w;
w.show();
4.4 抓图显示子线程
抓图显示子线程主要完成以下操作:
初始化摄像头
预设:开启UI图层
初始化显示屏
抓图,送显
组件初始化操作如下,本处调用RGB摄像头。
// 1.打开摄像头
ret = rgbcamera_init(CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 90);
pbuf = NULL;
pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
初始化显示屏,如下所示。
// 2.显示初始化
disp_preset_uiLayer(SYS_TRUE);	//注意,若要使用UI,需要先把UI图层使能,否则无法正常显示。
ret = disp_init(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
抓取图像。
// 3.(取流 + 显示)循环
ret = rgbcamera_getframe(pbuf);
disp_commit(pbuf, IMAGE_SIZE);
5. 开发指南
5.1 示例文件&目录结构
UiSolution git仓库仅会放置两个解决方案。
一是最简洁的UI调用方案,用户可以基于此方案,快速进行需要带界面交互的产品开发。
二是带调度框架的UI应用方案,该方案为类人脸门禁机的产品级解决方案,其特点是模块之间的耦合度低,用户可以快速拓展自定义的业务模块,以及快速更换UI皮肤。
5.1.1 UiSolution git仓库目录介绍
UiSolution工程构成如下所示,由功能组件easyeai-api和各个解决方案构成。
功能组件的描述如下所示,easyeai-api是经过高度封装的易用性组件接口,便于用户直接调用板卡资源。
功能 组件目录 组件子目录 描述
功能组件 easyeai-api algorithm_api 算法组件
common_api 通用组件
media_api 多媒体组件
netProtocol_api 网络协议组件
peripheral_api 外设硬件组件
解决方案的描述如下所示,单个“qSolu-”开头的目录即为一个解决方案案例,代码内调用“EASY EAI-API”来满足某一实际应用场景的需求。
功能 工程目录 描述
解决方案 qSolu-QDemo 最简单的UI交互方案
qSolu-facialGate 类人脸识别门禁机解决方案
5.1.2 解决方案最基本的目录构成
每个解决方案就是一个独立的项目,项目内包含部分如下所示,项目使用qmake构建自动编译部署。
具体介绍如下所示。
组成部分 描述
build.sh 编译脚本,用于管理生成可执行文件后的部署准备工作,用户可自定义shell命令。
qSolu-QDemo.pro 工程管理文件,用于组织整个工程结构,指导qmake生成Makefile。
resource.qrc 工程管理文件,用于组织管理贴图资源,样式表资源等。
api.pri 工程管理文件,用于组织管理“对easyeai-api再封装的子模块”相关源码。
common.pri 工程管理文件,用于组织管理“第三方子模块”相关源码。
ui.pri 工程管理文件,用于组织管理“UI界面效果”相关源码。
QResource 用于存放贴图资源,样式表资源等。
QSrcCode 用于存放工程源代码。
5.2 *.pro和*.pri文件解析
5.2.1 *.pro文件:
第一部分为输出配置,如下所示:
配置信息如下所示。
配置项 描述
TARGET 输出文件名称
TEMPLATE 输出文件类型,app为可执行文件,lib为库文件
第二部分为全局编译选项配置,如下所示:
配置信息如下所示。
配置项 描述
LIBS 全局链接库,通常是本Ubuntu系统提供的库
QMAKE_CXXFLAGS 全局C++编译参数,可传入一些宏或者C++编译配置
第三部分为加载自定义子模块,如下所示:
第四部分为加载资源管理,如下所示:
第五部分为指定文件输出目录,如下所示:
5.2.2 api.pri文件:
本工程文件是对我司的功能组件库的管理,若用户有“对我司的功能组件库进行再封装”的需求,则可通过本文件来管理。(针对当前方案进行:配置EASY EAI API头文件目录、库文件目录以及配置库链接参数):
配置信息如下所示。
配置项 描述
INCLUDEPATH 向工程指定头文件的查找路径
LIBS 指定对应的easyeai-api库文件以及其依赖的编译参数
SOURCES 向工程添加需要编译的源文件
HEADERS 向工程添加需要编译的头文件
5.2.3 common.pri文件:
本工程文件是第三方的库的配置(针对当前方案进行:配置第三方头文件目录、库文件目录、配置第三方库链接参数以及配置源码目录):
配置信息如下所示。
配置项 描述
5.2.4 ui.pri文件:
本工程文件是交互界面相关的源码文件配置,内容如下所示:
配置项如下所示。
配置项 需求
FORMS 向工程添加Qt设计师产生的界面文件
5.3 build.sh编译脚本
5.3.1 路径定位部分
第一部分用于提取目录用于编译操作,内容如下所示:(进入build.sh脚本所在目录,并且提取当前目录绝对路径,提取当前目录名称)
5.3.2 编译参数部分
第二部分清除操作,清除目录为Release,内容如下所示:(执行build.sh脚本时,带入了参数“clear”,则清空编译输出;带入了参数“all”,则重新编译)
5.3.3 编译操作
第三部分,编译直接调用qmake,内容如下所示:(重新编译,并生成部署目录)
  • 板卡
  • 编译
  • rv1126
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
    这几天刚收到飞凌嵌入式RV1126B开发板,带大家先认识一下这块开发板,收到的开发板如下图。 开发板有主板和核心板组成,
    发表于 04-13 17:27
    ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
    ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARMCortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT16混合精度
    的头像 发表于 01-16 16:59 3274次阅读
    ElfBoard新品发布|【<b class='flag-5'>RV1126</b>B】ELF-<b class='flag-5'>RV1126</b>B<b class='flag-5'>开发</b>板正式发布
    别再用旧款了!RV1126B NPU实测2.6倍提速,YOLO算法丝滑运行
    AI视觉芯片的核心竞争力,NPU性能尤为关键。瑞芯微RV1126B作为RV1126迭代款,性能提升有多少?继上集CPU性能实测,今天为您带来NPU性能实测对比,为您的选型提供真实参考。
    的头像 发表于 12-22 12:11 1205次阅读
    别再用旧款了!<b class='flag-5'>RV1126</b>B NPU实测2.6倍提速,YOLO算法丝滑运行
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    RV1126B核心板已上市并稳定量产供应实测开始,设备使用触觉智能RV1126核心板与RV1126B核心板各自配套的开发板进行对比。RV1126
    的头像 发表于 12-11 17:13 2551次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126</b>B,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    【易百纳新品】:高性能AI视觉模组上线!瑞芯微RV1126B-P新品首发
    支撑,让终端设备不止于“看见”,更能“理解”与“决策”,为行业定义更智能、更精准的视觉交互新标准。 产品介绍 G126BP-IPC-38E AI视觉模组搭载的RV1126B-P芯片,与RV1126实现Pin to Pin全兼容,
    的头像 发表于 12-01 17:16 1525次阅读
    【易百纳新品】:高性能AI视觉模组上线!瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126</b>B-P新品首发
    瑞芯微RV1126B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
    作为RV1126系列的全面升级版本,RV1126B凭借3TOPS的NPU算力、专用的AI-ISP架构以及全面的硬件级安全特性,正成为多行业智能化升级的理想选择。
    的头像 发表于 11-21 08:03 9769次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126</b>B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
    技术升级焕新体验!RV1126B全方位突破
    技术升级焕新体验!RV1126B全方位突破,赋能多领域智能发展 当嵌入式AI硬件市场还在为RV1126的停产议论纷纷时,全新升级的RV1126B横空出世,瞬间吸引了行业的目光。这款产品并非对前代产品
    的头像 发表于 10-22 17:49 1045次阅读
    告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
    在科技飞速迭代的当下,嵌入式 AI 硬件领域的产品更新速度始终保持着高频节奏。曾经凭借稳定性能在市场中占据一席之地的 RV1126,如今正式迎来产品生命周期的新阶段 —— 停产。这一消息传出时,不少
    的头像 发表于 10-22 17:48 1382次阅读
    瑞芯微RV1126B特性概述
    RV1126B是瑞芯微Rockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的RV1126,为智能安防、工业视觉
    的头像 发表于 10-09 11:22 2202次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126</b>B特性概述
    音诺恒YNH-363 RV1126人脸识别主板规格书
    音诺恒RV1126人脸识别主板规格书
    发表于 09-20 11:15 0次下载
    新品发布!RV1126B正式上线!
    新品发布!RV1126B正式上线!
    的头像 发表于 09-15 09:16 7534次阅读
    新品发布!<b class='flag-5'>RV1126</b>B正式上线!
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
    的头像 发表于 09-04 10:50 5174次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126</b>B,一文看懂升级差异
    基于RV1109/RV1126的直播推流方案
    基于RV1109/RV1126 的直播推流方案 新龙鹏科技有限公司    关键特性 1)输入输出接口支持MIPI/BT1120/LVDS输入,MIPI/LVDS输出   2)网络接口支持千兆网口
    的头像 发表于 09-01 12:25 918次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV</b>1109/<b class='flag-5'>RV1126</b>的直播推流方案
    瑞芯微全新AI视觉芯片RV1126B解析,性能参数配置与型号差异全攻略
    瑞芯微(Rockchip)在2025年第二季度推出了全新的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。该芯片在前代RV1126的基础上进行了全面升级,为智能安防
    的头像 发表于 08-14 23:43 4319次阅读
    瑞芯微全新AI视觉芯片<b class='flag-5'>RV1126</b>B解析,性能参数配置与型号差异全攻略
    瑞芯微RV1126&RV1109替换RV1126B-P说明_V1.0
    瑞芯微RV1126&RV1109替换RV1126B-P说明_V1.0目前RV1109/1126已停产可提供新版本样品与技术支持
    发表于 08-11 12:02 2次下载
