1. 网络资源介绍
1.1 网络硬件资源
EASY-EAI-NANO开发板的网络硬件资源有:以太网、WiFi。
1.2 网络配置方案
EASY-EAI-NANO开发板采用的网络配置方案是:Netplan。
Netplan是一个用于配置Linux网络的简单工具。用户只需要一个yaml格式的文件去描述网卡的工作方式,然后Netplan工具就会根据yaml文件中的描述去自动生成对应的网络配置。
网络管理工具[NetworkManager]或者[Systemd-network]就会根据生成好的网络配置,对硬件进行管理。
2. 操作方法
2.1 Yaml文件
EASY-EAI-NANO的yaml文件位于/etc/netpaln/目录中,如下图所示:
文件内容如下:
静态IP配置,DNS配置,以及yaml文件的具体语法,此处不进行展开赘述。如有需要可以自行学习。
2.2 Netplan命令
yaml文件修改完毕后,必须重启网卡才会生效,可以通过以下命令进行。
netplan generate netplan apply
3. 最后确认
EASY-EAI-NANO开发板默认带有2个网卡,可以通过ifconfig命令查看,如下图所示。
ifconfig
3.1 eth0
eth0是[第0个]以太网网卡,若已经成功分配ip地址,则说明网卡工作正常。
如果dhcp的模式下,未能成功分配IP地址,请自行检查网络环境(网线、网口、交换机、路由器、路由器配置等)。
3.2 wlan0
wlan0是板载WiFi网卡,若已经成功分配ip地址,则说明网卡工作正常。
如果dhcp的模式下,未能成功分配IP地址,请自行检查网络环境(是否有接天线、板卡所处的WiFi信号强度、热点名称与密码是否正确、路由器、路由器配置等)。
3.3 确认网络连通性
采用ping命令,看是否能ping通外网,状态正常如下所示。
ping 8.8.8.8
DHCP模式,确认dns是否正常,状态正常如下所示。
ping www.baidu.com
开发板
26文章
6525浏览量
121404 -
rv1126
118浏览量
4504
基于RV1126开发板实现人脸检测方案
基于RV1126开发板实现人脸检测方案
基于RV1126开发板实现人脸检测方案
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
基于RV1126开发板网络配置方法
